TDA1541 DAC
27-03-2014, 18:13
na 7220 wisi kwarc
Mati 94
  • 253 / 5706
27-03-2014, 18:36
No i co z tego
taki spec , bierze go i przenosi do SAA 7210 ( nogi 19 ,18) , Filozofia z kosmosu. Znana w latach 90 -tych.
Mati 94
  • 253 / 5706
27-03-2014, 18:38
Mute też przenosi, spec.
  • 11712 / 6472
27-03-2014, 21:32
A próbowałeś?
Mati 94
  • 253 / 5706
27-03-2014, 21:49
Jutro panie Almagra , zrobię zdjęcie wylutowanych , 7220  . nie jednego , bo żaden spec ich chyba nie kupuje tak sobie,
  • 11712 / 6472
27-03-2014, 22:13
Obawiam się,że kwarcu nie można przełączyć w biegu bo pewnie muzyczka stanie.A jak czegoś nie można porównać na bieżąco to lipa.Czy można?Bo nie chcę pruć skoro nie można będzie posłuchać przełączając.
27-03-2014, 22:19
7220 wylutowywalem jak mati, kwarc przerzucany. W 1 odwarzaczu mialem zostawiony 7220 ze wzgledu na spdif out....nie wiem czy 7210 posiada, nie pamietam, nie chce mi sie sprawdzac. Prehistoria jak dla mnie :-)
Mati 94
  • 253 / 5706
27-03-2014, 22:20
To wytłumacz mi ,po co ci ta kość tam siedzi , jak masz nos , ile potrzeba żeby  przelutować kwarc  rez 1M, i dwa kondziki do kwarcyka , Nie mów że chcesz odsłuchać miejsce usadowienia GEN. ( mniejsze obciążenie 5v, mniej śmieci w zasilaniu)
27-03-2014, 22:20
almagra, z tego co pamietam jak z kwarcem ejst cos nie hallo to plyta zaczyna swirowac na wysokich obrotach, tak ze na pewno poznasz :-)
  • 11712 / 6472
27-03-2014, 22:53
Chodzi mi o to,czy jak dorobię przełącznik do kwarcu to pewnie nie da się w biegu przełączać,żeby sobie brzmienie porównać.Na pewno ilość stopni generatora ma wpływ na jakość sygnału oscylatora.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 00:05
Póki co włączenie szeregowo z kwarcem trymera przeciągającego częstotliwość ku górze uzyskuje się kolejną poprawę.Optymalnie przy 30pF.
28-03-2014, 07:45
almagra w transporcie shigaraki nie bylo zdaje sie kondow odsprzegajacych kwarc. Sprobuj czy po wywaleniuw filipie wszystko bedzie OK. moze efekt Ci sie spodoba
Mati 94
  • 253 / 5706
28-03-2014, 08:12
Diese Quacksalberei
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 08:47
Kolejną poprawkę uzyskałem włączając szeregowy trymer między generatorem kwarcowym z jednej kości,a drugą.Przy ok.15pF poprawa.Jest to odgroda od szumów z pasma m.cz. i zmniejszenie sprzężenia z generatorem.Spróbuje tam włączyć rezonator kwarcowy lub filtr drabinkowy z kilku rezonatorów.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 08:58
Kondensatory od rezonatora do masy są elementami dopasowującymi i ich wywalenie może prowadzić do zerwania drgań,albo zmiany amplitudy no i na pewno przeciągnięcia f do góry.Spróbuje na pewno.Czy przeflancowanie kwarcu wymaga zmian tych kondensatorków i opornika równoległego?
