TDA1541 DAC
atmeg
  • 1202 / 5781
23-03-2014, 13:45
>> almagra, 2014-03-22 00:30:02
Kup starucha,przetnij trzy ścieżki,połącz do trzech innych punktów,wytnij kondensatory z daca,wytnij tranzystory mutingu,zastąp wszystkie elektrolity analogówki PIO.Żadnego dobudowywania zegara,lampizacji,wymiany zasilaczy itp.nie musisz niczego trudnego robić.W zasadzie dobre oko i wprawna ręka,bez udziału mózgu wystarczy.
Ok .Znaczy polecasz -zrób to sam.
Czy to oznacza że te eksperymenty z przetwornikiem robisz w odtwarzaczu CD ? Tak to teraz zrozumiałem  .
Mnie interesuje jakiś układ pod USB abo SPDIF ,przynajmniej to drugie .
z tym -kupuje to troszke żartowałem ale tylko odrobine , naprawde chętnie kupiłbym wersje zmontowane PCB lub do montarzu .
No nic , nie przeszkadzam dalej , czytam bo ciekawi mnie .Pozdrawiam .
  • 11712 / 6472
25-03-2014, 13:21
Jako wyjściowy siedzi w cd 471 elektrolit bipolarny.O matko,po wymianie na PIO kosmos.I jeszcze raz potwierdzam,że usunięcie kondków wokół daca bardzo pomaga,a na nic nie szkodzi.
25-03-2014, 17:29
tego konda mozesz wywalic w ogole. Najlepszy kond to jego brak lub jak mawial Bruce Lee "sztuka walki bez walki"
  • 11712 / 6472
25-03-2014, 17:59
No jakoś tak głupio zrobione,że odkłada się na nim coś ok.3V i się nie da bo polaryzacja wtórnika napędzającego dziurkę słuchawkową by się zmieniła za bardzo.
  • 11712 / 6472
25-03-2014, 18:01
A jak ktoś chce skosztować jak modeluje brzmienie taki śliczny seledynowo metaliczny bipolar to mogę mu nieodpłatnie przesłać.Będzie w pełni ałdiofilsko.
  • 11712 / 6472
25-03-2014, 21:10
Odłączenie blokujących kondensatorów od zasilania 15 końcówki,przynosi poprawę rozdzielczości.Tak,tak,wiem,że to absurd...
  • 11712 / 6472
25-03-2014, 21:51
Od 26 i 28 nóżki też.Najgorsze,że nijak tego nie jestem w stanie wytłumaczyć samemu sobie.
26-03-2014, 09:02
A na cholere Ci almagra sluchwkowiec na opampie w leciwym Philipsie ?
Dziwne ze masz tam 3V swoja droga...tam bylo chyba I/V na opampie + bufor zasilany symetrycznie
  • 11712 / 6472
26-03-2014, 10:32
No nie powinno tak być raczej...A wczoraj wyłączyłem też elektrolity blokujące zasilania OPampów,co spowodowało dalszą poprawę,zwłaszcza gładkości brzmienia,przy zachowaniu wszelkich cech poprzednich amputacji.Włączanie tam PIO w różnych konfiguracjach nie dało lepszych rezultatów.OP ampy są zasilane przez oporniki bez blokowania do masy kondensatorami.Wiem,wiem,absurd,ale za to jak gra!
  • 11712 / 6472
26-03-2014, 11:46
Śmiem twierdzić,a nie lubię bez sensu przechwałek,że przez banalnie prostą przeróbkę uzyskałem Hi-endowy odtwarzacz,który rozkłada mojego Arcamica Alfa i Azurka 640 egzekwo na łopatki.Cieszę się niezmiernie,bo jakość źródła sygnału jest dla mnie warunkiem dalszych eksperymentów w audiu.
  • 11712 / 6472
26-03-2014, 11:55
Nie bójcie się iść na całość.Elektronika zachowawcza niczego nie wnosi.SBB-szukaj,burz,buduj!
atmeg
  • 1202 / 5781
26-03-2014, 16:56
Temat zachęcił  mnie do zakupu przejściówki USB>SPDIF oraz rozprucia starego CD Fishera , niby miały być w nim niezłe przetworniki PCM według Googli  a okazało sie że ... i tu pewne zaskoczenie nawet jak dla mnie "starego elektronika" , z wstępnej analizy układu siedzi tam sobie przetwornik zrealizowany na elementach dyskretnych
(drabinki rezystorowe ) plus klucze tranzystorowe w scalakach .Jak dla mnie mały szok .
A jeśli chodzi o to co pisze almagra to w jakimś stopniu potwierdza to moje spostrzeżenia związanie z budową układów audio małej mocy .Otóż zauważyłem że jeśli jest wystarczająco szybki zasilacz a dokładniej stabilizator to
układy pracują dobrze przy niewielkich pojemnościach kondesatorów za stabilizatorem .
a_men
  • 746 / 6814
26-03-2014, 18:15
A jeszcze fajniej się robi jak się usunie stabilizator...
Mati 94
  • 253 / 5706
26-03-2014, 19:45
atmeg
to  jest DAC z portem równoległym, a nie żaden dyskretny (litości)
Mati 94
  • 253 / 5706
26-03-2014, 20:58
Dla jasności , chciałbym wytłumaczyć ,potrzebę stosowania kondensatorów,decuplingu ,przy 1541. Po to żeby co niektórzy nie wymyślali nie stworzonych teorii . Do testu zrobiłem ,wypaliłem płytę , na prof. Marantz CDR 620 z poziomami -22dB,-32dB,-45dB, -60dB, -80dB ton 10 kHz. Poniżej -22 dB  ton 10 kHz miesza się z zakłóceniami , pochodzącymi z braku filtrowania , procesu przełączania ,źródeł prądowych, i powsaje nowa "F" z syfami.(piknie to słychać) poniżej -60 dB, sinus ginie w szumach.Parę dni temu proponowałem ALMAGRZE , żeby zmienił częstotliwość zegara wewnętrznego 1541, kondensator 680p, nogi 16i17 na poniżej 100Khz ,  usłyszał by  po co  one tam są, ale tego nie zrobił.
Przy takcie około 200kHz, syfy ,wycinane są na filtrze dolnoprzepustowym , nie ma ich w paśmie słyszalnym, ale jak mają poprawić brzmienie ,to życzę  powodzenia.
