Mam niedosłuch a koledzy próbowli tego wynalazku
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
25-01-2013, 12:32
Wiecie dlaczego Naród Wybrany jest tak znienawidzony, jak żaden inny w dziejach?
Bo ich moralność opiera się na zasadzie: kto uległ podstępowi lub namowie bliźniego i stratę poniósł, ten popełnia grzech śmiertelny. Innymi słowy - głupota to najcięższa zbrodnia.
I całkowicie się z tym zgadzam. Żydzi przetrwali tysiąclecia prześladowań tylko dlatego, że tępili w swoim nardzie głupotę, a premiowali myślenie. Dziś większość lukratywnych przedsięwzięć jest w rękach Żydów - od branży IT- Google`a, Facebook`a poprzez cały sektor finansowy. po wszystkie produkcje w Hollywood.
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
25-01-2013, 12:32
I to wszystko mimo holocaustu!
zdezintegrowany
  • 1278 / 5620
25-01-2013, 12:39
Zgadzam się z Rolandsingerem i popieram GradoFana ... niech strzyże ile się da to stado baranów!
zdezintegrowany
zdezintegrowany
  • 1278 / 5620
25-01-2013, 13:04
4m --> nie filozuj tyle :)
zdezintegrowany
25-01-2013, 13:12
4m, a dlaczego wciskać ? Mozna zwyczajnie oferowac. Z całkiem dobrym samopoczuciem i wynikami :-)
W temacie wciskania 100% sie z Tobą zgadzam. Ostatnio siedze niemal wyłącznie w systemach za które ktoś wydał +100Kzł i dupa. Miało bnyć "genialnie" lub "deklasowac reszte sprzetu" ... ale dopiero za miesiac "jak sie wygrzeje".
Książkę móglbym napisac o rozmowach sprzedawców branzy audio z klientami zasłyszanymi od ludzi.
A te myszy to tak jak Roland napisał, znajdzie sie klient to czemu nie ? Mozna sie tylko zastanawiac czy bardziej chłonny jest rynek audiofilski czy wróżbiarski ?:-)
PS. nie wszyscy klienci pakujacy sie na minę są "głupi". Wielu myśli raqcjonalnie, tylko dopiero po jakims czasie przekonuja sie ze audio to nie branża jak każda inna. I płacąc więcej można bez problemu załapać sie na downgrade.
konopa
  • 417 / 6785
25-01-2013, 15:01
"na świecie prawdopodobnie nigdy nie będzie tylu cwaniaków, aby byli w stanie skroić wszystkich chętnych frajerów :)"
cytujesz siebie czy kogos innego?
Gdy wyjdziesz z pudełka, zauważysz, że było puste...
  • 11712 / 6480
25-01-2013, 22:03
Singer,Singer...skądś znam to nazwisko...
  • 11712 / 6480
25-01-2013, 22:05
Aaa!Icek Singer z Radzymina!!!
ogorek
  • 855 / 6165
25-01-2013, 22:07
Moim skromnym zdaniem u kilku osób mogą się sprawdzić gdyż ... niektórzy posiadają grube ciężkie kable, lub kabel wręcz ciągnie gniazdo (zmieniając nieco strukturę styku). A tak jak trzeba użyć podkładki to trzeba kabelek ułożyć elegancko i często wtedy nie wisi na gnieździe.
Osobom, które słyszą te zmiany proponuję wykonać doświadczenie i ułożyć kabel na innych podkładkach (pudełko zapałek, jakieś inne pudełko) aby kabel nie był naprężony i nie wisiał na gnieździe.
Jeśli usłyszą wtedy zmiany to warto wtedy spojrzeć na przewody czy pod wpływem długotrwałego obciążenia nie są załamane (przy wtyczce). Ja ostatnio lutowałem kabel między PSU a integrą, gdyż miesiącami był mocno napięty (a jest przykręcany - gniazdo DIN 5 pin) i jeden przewód wewnątrz gniazda latał luźno. Zauważyłem dzięki zmianie przy innym ułożeniu kabla
  • 11712 / 6480
25-01-2013, 22:16
Co snifujesz?
ogorek
  • 855 / 6165
25-01-2013, 22:23
Chyba, źle zrozumiałeś moją wypowiedź. Albo niedokładnie przeczytałeś. Sugeruję, że jak ktoś słyszy różnicę to niech zmieni ułożenie kabli plus sprawdzi połączenia.
Jako przykład podałem uszkodzony lut w mojej wtyczce co się objawiało zmianą w dzwięku przy innym ułożeniu kabla (nie trzask/zanik ale zmiana).
Uważasz, ze bredzę ?
  • 11712 / 6480
25-01-2013, 22:25
No,na maxa.
ogorek
  • 855 / 6165
25-01-2013, 22:35
na max-a, ze po naprawie kabla nie ma roznicy jak jest ułożony a przy walniętym potrafi być ?
Poluzuj jedną śrubkę w kablu zasilający odpowiadającą za docisk przewodu do pinu. Efekt bywa zaskakujący i sprzęt zaczyna inaczej grać. Stąd mogą powstawać mity o zbawiennym wpływie sieciówek. Też doświadczyłem takiego efektu i po naprawie/dokręceniu różnic już nie było
  • 11712 / 6480
25-01-2013, 23:00
Ale to jest wątek o głupocie ludzkiej,a nie techniczny.Chodzi o rzeczy,które nie działają w ogóle i basta.
ogorek
  • 855 / 6165
26-01-2013, 09:53
@almagra - jak człowiek, który "zgłupiał" znajdzie wyjaśnienie techniczne to "zmądrzeje". Zresztą, gdybym nie był takim skąpcem to bym kupił te podstawki aby ładnie wyglądały i moim ulubionym kabelkom było wygodnie ;)
@4M - inaczej interpretujesz mój zamysł. Ja nie sugeruję naprawy uszkodzeń podstawkami/zapałkami - tylko próbę sprawdzenia czy coś jest nie tak - jeżeli dają widoczny/słyszalny efekt.
