Co zagra z Jamo i nie ograniczy?
reekz
  • 20 / 5061
14-01-2013, 17:41
Jak myślicie? Jeżeli wybiore rotela ra971 i bedzie to gralo z Rotelem-965BX nie będzie za ostro? (podobno rotele grają ostro) To raz. Czy mnie to nie ograniczy? Czy napędzi to następne kolumny? Oczekuję koncertowego uderzenia basu. Myślicie ,że ten Rotel mocowo spokojnie podoła?
reekz
  • 20 / 5061
22-01-2013, 18:57
22-01-2013, 20:01
Oczekiwać po pewnie niezłych w swojej kategorii Jamo s708 koncertowego basu to tak jak oczekiwać po Tarpanie osiągów Audi RS :-)
Rotele, zwłąszcza starsze są bdb wzmacniaczami. Bez problemu radzą sobie z gęstym materiałem, mają ladną barwe, nie zaokrąglają co pewnie w uszach wielu osób bedzie uznane za ostrzenie (moim zdnaiem nie jest, bo nie uśredniają tym samym w tym aspekcie). Bardzo uczciwie wykonane wzmaki, jesli komus mam polecać jakieś uzywki za niewielką kasę to własnie Rotel jest nr. 1 na liście. Porządny zasilacz naprawdę nieźle prowadzi bas, dobrze oddany rytm itp.
PS. koncertowe uderzenie basu miałem okazję posłuchać na np. JBL Everest, wiec bez załamki,z  Rotela i 708-ek bedziesz zadowolony...chyba ze kolumny same z siebie podostrzone i potrzebują lekkiego mulersa. W tego typu wzmacniaczach gorzej z kolei z kontrolą basu, wiec coraz dalej od live.
Nie znam Twoich kolumn, wiec powyższe traktuj jako baaaardzo ogólne uwagi.
reekz
  • 20 / 5061
22-01-2013, 20:40
708mki beda do wymiany, po prostu na razie bedzie to gralo z jamo bo takowe posiadam a pozniej wezme sie za dobor kolumn. Mysle ze kolumny bede kupywal uzywane do 2500zl.
Ps. a Yamaha AX-590 co powiecie o tym wzmacniaczu?
Haka
  • 3000 / 6111
23-01-2013, 09:22
Jest na pilota. Jeżeli to dla Ciebie priorytet to OK.
Jeżeli nie, zastanów się nad AX-700, a jeszcze lepiej AX-900.
Większość wzmacniaczy ( 400 -1000 zł. ) to charczaki w porównaniu z AX-900.
 AX-590 też :-)
reekz
  • 20 / 5061
23-01-2013, 10:46
no wlasnie ostatnio tak sie zastanawialem ze pilot bedzie potrzebny, poniewaz ten sprzet kiedy bedzie wymieniany pojdzie do pokoju z telewizorem, ok 50mkw, i ciezko bedzie wstawac robic glosniej. Yamaszka ax900 ma pilot? a moze jest mozliwosc zamontowania zdalnego silniczka do potencjometru? mam znajomego ktory naprawia wzmaki tv itp jezeli zakupilbym taki silniczek to by mi to pewnie wlutowal. Tylko czy jest taka mozliwosc???
Haka
  • 3000 / 6111
24-01-2013, 04:52
Zasada jest taka  ( niech mnie ktoś ze  starych Szamanów poprawi ) :
Kolumny dobieramy do pomieszczenia, wzmacniacz do kolumn, potem źródło -  wedle gustu.
Z pozoru proste ...  :-)))
Jeszcze tylko frycowe ... potem  raj .
Chcesz mieć wzmacniacz na pilota?  Odpuść sobie  AX-900.
Do niektórych " Rzeczy"  trzeba wstawać, a czasem dorosnąć.
Cypis
  • 2479 / 5962
24-01-2013, 08:05
>> Haka, 2013-01-24 04:52:52
Najcześciej utracony z powodu świadomości, że nigdy się nie uda uzyskać ideału.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
reekz
  • 20 / 5061
24-01-2013, 10:47
A powiedzcie mi. Istnieje możliwosc zamontowania zdalnego potencjometru w ax900? aby tylko robi
c glosniej i ciszej. pozdrawiam
aulait
  • 1484 / 6483
24-01-2013, 11:35
W sumie się z Tobą zgadzam, ale czepiając się powinno być do danego miejsca w pomieszczeniu.
Druga sprawa to zdalne sterowanie, mnie zawsze denerwował barak zdalnego sterowania w audio. Jego brak jest bardzo uciążliwy szczególnie regulacja głośności w wzmacniaczach i kobietach. W kobietach to znacznie bardziej długotrwała praca a i efekt bywa mizerny.
W wzmacniaczach daje się łatwiej dorobić niż w kobietach, wystarczy zmotoryzowany potencjometr! Musi być tylko odpowiedni a w urządzeniu znajdować się na niego miejsce. Sam odbiornik i płytkę z zasilaczem można nawet zainstalować poza w wzmacniaczem.
aulait
  • 1484 / 6483
24-01-2013, 12:17
Tylko musisz pamiętać, że to też wydatek 200 czy 300 zł. Odpowiedni Alps jak nic koło stówki, płytka i zasilacz do niej razem z wysyłkami 150 zł. Kupowałem u jakiegoś gościa dwa razy takie płytki na Allegro na kody RC5, uczące się. W sumie fajna sprawa, choć te moje miewają tendencję do takich większych bujnięć niż trwa trzymanie przycisku na pilocie, co bywa wkurzające ;)
reekz
  • 20 / 5061
24-01-2013, 21:28
dzieki za zainteresowanie tematem. A powiedzcie mi czy warto doplacac 100% do yamahy ax900 bo ax700 mozna kupic za 400-500zl a ax900 zaczyna sie od 800zl wiec prawie dwa razy tyle.
reekz
  • 20 / 5061
28-01-2013, 09:03
Haka
  • 3000 / 6111
30-01-2013, 00:26
Do AX-900, warto dołożyć.
reekz
  • 20 / 5061
31-01-2013, 15:55
a moze MARANTZ PM-72?
