Rezystancja uziemienia.
17-11-2012, 15:43
Czy zwykłym miernikiem mogę zmierzyć rezystancję uziemienia ?
  • 11712 / 6173
17-11-2012, 16:54
Jedną końcówkę do uziemienia,a drugą do?
18-11-2012, 00:34
>> almagra, 2012-11-17 16:54:15
No właśnie. No przewodu neutralnego ? Do fazy?
Nie uśmiecha mi się spalenie miernika lub puszczenie dymu uszami.
holdegron
  • 19 / 6507
18-11-2012, 09:43
Jeśli chodzi Ci o impedancję pętli zwarcia to
coś takiego mierzy się odpowiednim miernikiem, np MZC200.
Taki miernik wymusza przepływ prądu przez badany obwód i wylicza impedancję.
Zwykłym multimetrem na pomiarze rezystancji nie radzę tego robić.
Jeśli Chodzi o rezystancję uziemienia czyli opór żelastwa w ziemi, to też trzeba
użyć odpowiedniego miernika, który mierzy przy pomocy sond wbijanych w glebę.
Sprecyzuj swoje potrzeby.
18-11-2012, 11:09
Zmieniałem instalację i podłączenia związane z uziomem -  3 fazy, inny, dłuższy kabel, więcej punktów podpiętych do uziomu, wszystkie kable ochronne z punktów są podłączone z kablem uziemiającym w jednym punkcie. Pamiętam, że kiedyś, przed zmianami, miałem robione pomiary i rezystancja oscylowała ok. wartości 20 ohm. Chciałem sprawdzić czy się nie pogorszyło. Różnicówka działa (tzn przycisk testowy) więc uziom chyba też.  W sytuacji jednak kiedy nie mam odpowiedniego sprzętu temat muszę sobie odpuścić.
Tak czy inaczej dziękuję za informację i za pomoc.
zibra
  • 812 / 5615
18-11-2012, 11:44
Mam nadzieje, ze zastosowales przynajmniej miedz OCC 12N;)
18-11-2012, 13:51
Uziom jest oczywiście Furutecha a wszystkie kable zasilające mają strukturę monokrystaliczną. Dodatkowo poddałem je kąpieli kriogenicznej w ciekłym azocie. Oczywiście zachowałem kierunkowość kabli a do ich montażu pod tynkiem wykorzystałem specjalny-audiofilski gips budowlany produkowanym przez samego Cardas-a (700 USD +VAT za 5kg).
p.s Testy gipsu Cardas-a mają ukazać się w najbliższym wydaniu Hi-Fi i Muzyka.
kubeksyna
  • 25 / 4703
04-03-2013, 00:23
Gips Audiofilski ???  Piersze słyszę choć jestem audiofilem od dawien dawna :P :)
