Jak lutować, jaka lutownica - porady techniczne dla początkujących.
moderator6
  • 277 / 6332
13-10-2012, 19:42
ImpeDance
(46/0/255)
MODERACJA Odrzuć zgłoszenie    nie mogłem sobie znaleźć właściwego wątku do podzielenia się pewnym spostrzeżeniem:
 zauważyliście, że od jakiegoś czasu Audiohobby.pl ląduje na pierwszym miejscu wyników w Google ? Cieszy mnie to, choć z drugiej strony nadal ciężko mi tutaj znaleźć wątek "JAKĄ LUTOWNICĘ KUPIĆ?". Chcę sobie polutować trochę schematów z AVT, raczej większa elektronika, żadne SMD, coś w stylu "prosty wzmacniacz mocy 4W na TDA..." ;-). Choć fajnie by było jak by była na dłużej i więcej. I jeszcze jedno pytanko - dlaczego lutownice Weller są takie drogie? Transformatory mają robione z audiofilskiego srebra czy jak? Czy może wystarczy jakaś prosta analogowo regulowana z możliwością zamontowania dobrych grotów ? 30W, 50W , czy przy regulacji 200-450 st. C to bez znaczenia? Chyba zaraz założę nowy wątek, choć staram się z reguły wpierw sprawdzić czy już odpowiedniego nie ma..
   2012-10-10 / 10:18
(3423/69/1230)
Śląsk/Małopolska   Podłącze się pod twój wątek. Generalnie ja zatwardziały humanista chciałbym np sam zlutować sobie kabel do słuchawek i inne podobne zabawy, ale nie mam pojęcia nawet o typach lutownic, tym jak się lutuje itd.
 Ostatni raz chyba w podstawówce w latach 80 lutowałem coś, smarowałem kalafonią (tylko co i kiedy?).
 Może jakiś przewodnik np. "Lutowanie dla idiotów" ktoś tu stworzy. Powinien miec praktyczne wskazówki jak "... lutownicę chwyć w prawą rękę.... grot jest gorący itd".
 PS> Grot to to na końcu?
(19613/405/1684)   http://allegro.pl/aoyue-936-stacja-lutownicza-grotowa-fv-promocja-i2697332260.html
 Nauka lutowania instant.
 -cyna
 -kalafonia
 -druty miedziane (do cwiczen polecam skretkę np. CAT5)
 -linka miedziana (np. kabel elektryczny 0,7)
 - przyda sie tez miernik uniwersalny za 20zł z funkcją buzzera
 1. skrecamy ze sobą 2 druty, linki lub ich kombinacje
 2. Lutownice ustawiamy na ok 1/2 zakresu
 3. Przykłądamy rozgrzany grot do drutów
 4. Przykładamy cynę do drutów
 5 Czytałem opinie ze "Broń Boże nie po grocie cyną"
 6. Nie przejmowałbym sie nimi, groty sa tanie i starczają mi np. na kilka miesiecy a lutuję czasami to i owo :-)
 7. cyna ma sie rozlac ładną kroplą oblewajac połączenie
 8. Ma błyszczeć.
 9. Przy opornym lutowaniu nabieram na grot kalafonii(wchodzi w kalafonie jak goracy nóż w zimne masło)
 10. Do czyszczenia resztek kalafonii wykorzystuję spirytus techniczny.
 11. Czyscic oczywiscie nie trzeba.
 12. NA koniec mierzymy miernikiem (moze byc buzzer - na zwarcie) nasze połączenie. W polutowanym kablu proponuje zmierzyc tez czy nie zrobilismy zwarcia miedzy zylą gorącą i ekranem.
 asmagus lutujac wtyki rca byc moze trzeba bedzie ustawic wyzsza temperaturę. Z czasem bedziesz wiedział do jakiego typu styku jaka temp. jest optymalna. Lepiej zacząc od nizszej temp. i regulować w górę.
   2012-10-10 / 23:24
patrykvel
(54/0/481)   Jako stacje lutownicza to bym bardziej polecil ta http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zd-931-zd931-ls45-nowa-fv-i2668888719.html
 Jest mocniejsza, ma cyfrowa regulacje temperatury oraz od 2 lat nie mam z nia zadnych problemow. Nawet groty o dziwo nie nosza szladow zuzycia, a kilka razy udalo mi sie zostawic wlaczona lutownice na caly dzien.
 Jako cyne to polecam naszego Polskiego Cynela 60/40 z topnikiem, a jezeli potrzebujemy dodatkowego topniku, to sam uzywam RMA-223, mozna go dorwac na allegro za smieszne pieniadze. Juz kilka razy lutowalem elementy SMD i nawet lutowanie czegos o rozmiarze PCMa1794 nie stanowi problemu, ale do tego potrzeba juz grotu o innym ksztalcie. Temperatura w ktorej najczesciej lutuje to 370stopni. Przy wiekszej temperaturze topnik zaczyna coraz szybciej parowac, wiec trzeba uwazac.
 Do zbierania starej cyny uzywam prostej odsysarki albo miedzianej linki zaleznie od ilosci cyny.
 Jezeli chodzi o sposoby lutowania, to od czego mamy youtube? :) wpiszcie "Soldering Tutorial" i mozna juz zlapac podstawy. Ja tak przygotowywalem sie do pierwszego wylutowania i wlutowania PCMa 1794.
   2012-10-11 / 00:24
(5199/79/1336)   Warunkiem skutecznego lutowania jest dokładne pobielenie miedzi.Należy użyć dużo kalafonii i śladową ilość lutowia.Lutownica nie może być zbyt rozgrzana bo lutowie utlenia się,co obiawia się mętną,szarą powierzchnią i traci mokrość,bo rośnie napięcie powierzchniowe.Dopiero takie pobielone druty można zlutować dużą ilością lutowia.Optimum temperatury dla zwykłych drucików to jakieś 350 stopni Celsjusza.
   2012-10-11 / 00:24
(5199/79/1336)   Zawsze grot najpierw w kalafonię,a potem lutujemy i znów w kalafonię i lutujemy.Nie ma lutowania bez kalafoniowania.
   2012-10-11 / 00:30
Moderuj
Usuń
(5199/79/1336)   Kalafonia działa jak detergent przy praniu.Lutowanie bez kalafonii to jak wypranie gaci bez proszku do prania.
   2012-10-11 / 00:32
Moderuj
Usuń
(19613/405/1684)   patryk, ładna stacja. Swojego chińczyka kupowałem chyba z 6 lat temu i działa bezproblemowo do dziś. Przy lutowaniu również czesto zostawiam lutownicę na kilka godzi lub noc :-)
 Dzisiaj może wybralbym zaproponowaną przez Ciebie. Tylko jak wygląda sprawa z dostepnością grotów (typy). Do tej ktorą mam widzę na allegro kilkanaście rodzai (pd bardzo grubych do cienkich, wygiete itp. - co kto lubi) w cenie 8-13zł/szt.
   2012-10-11 / 07:04
Moderuj
Usuń
(19613/405/1684)   almagra, a nie lepiej docisnąć 2 elementy miedzIane a dopiero póżniej "oblać" cyną ?
 W tym wypadku (druciki) skrecamy przewody a nastepnie 1 zgrabnym ruchem, który koledzy opanują po 10 minutach prób oglądać jak błyszcząca cyna oblewa/dolega do naszej skretki ?
 No w kazdym razie jak lutuję np. scalaka itp. to nie cynuję jego nóżek przed wlutowaniem/ Elementy przewlekane w ptzpadku pcb moglyby w otwory nie wchodzić :-)
   2012-10-11 / 07:10
Moderuj
Usuń
(5199/79/1336)   Elementy elektroniczne mają wyprowadzenia pobielone fabrycznie.
   2012-10-11 / 11:01
Moderuj
Usuń
(5199/79/1336)   Jak powierzchnia lutowana jest nieco utleniona to powstanie tzw.zimny lut.Z wierzchu cacy,a w środku syf.
   2012-10-11 / 11:07
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)
 a co powiecie o spawanie zamiast lutowania - zgrzewarką drutową ? Czy to nie było by lepsze niż cyna ze srebrem na zabielanych końcówkach?
   2012-10-11 / 11:09
Moderuj
Usuń
(5199/79/1336)   Rozłącz to potem.
   2012-10-11 / 11:11
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)
 niektóre high-endowe interkonekty się przecież spawa? Nie mówię oczywiście o spawaniu dwu-laserowym przy mikro SMD, tylko zwykły duży transformator, regulowany czasowo wyłącznik i zwykłe kilkadziesiąt Amper na nóżki kondensator-rezystor (przy otwartym układzie wzmacniacza, oczywiście ! ;-)
 _______________________________________________
 tagi: jaka lutownica, stacja lutownicza, najlepsza, polecacie
   2012-10-11 / 11:14
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)   >> almagra, 2012-10-11 11:11:15
 Rozłącz to potem.
 ale załóżmy że układ jest już OK, a ma być "bardziej" - spawanie drucików ze srebra.
   2012-10-11 / 11:15
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)   (zapomniałem o tagach ;-)
   2012-10-11 / 11:17
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)
 a propo tagów i spraw technicznych forum, to pomyślałem właśnie, że możliwość dodawania TAGÓW przy własnym wątku (osobne, na stałe wypełnione pole, tak jak Temat wątku - tyle że te są czasami zbyt poetyckie) mogła by jeszcze poprawić widoczność stron Audiohobby w wynikach google. Zarówno przez większą częstotliwość występowania słów (np. na każdej stronie wątku, w prawym górnym rogu - miejsca jest sporo:
(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)   2012-10-11 / 11:26
Moderuj
Usuń
(19613/405/1684)   almagra, przemówiłeś do mnie, choć zawsze lutuje piekne miedziane okazy, a nie jakieś tam z patyną :-)
 Przy czasie sprawdzę czy rodzaj połączenia (cynowanie wstepne vs "raw") ma wpływ na dźwięk, ew jaki....wiem, wiem...audiofilskie majaki :-D
   2012-10-11 / 11:27
Moderuj
Usuń
(5199/79/1336)   Teoretycznie zimny lut ma wpływ na brzmienie nawet gdy nie trzeszczy.Wytwarzają się tam samoistne złącza metalowo tlenkowe o charakterystyce diody co generuje zniekształcenia.Zjawisko to odpowiada na przykład za pogorszenie odbioru radiowego w przypadku pokrytych patyną anten.Taka antena zachowuje się jak mieszacz.Zanieczyszcza pożądany sygnał o małej amplitudzie sygnałem stacji lokalnej.Intermodulacja antenowa.
   2012-10-11 / 11:39
Moderuj
Usuń
(5199/79/1336)   Zgrzewanie też nie daje gwarancji pełnego sukcesu.Zgrzewanie stosowane jest wewnątrz lamp.Czasem zdarzają się egzemplarze o niesamowitym szumie i trzaskach na które nie ma sposobu.To właśnie zimne zgrzewy.
   2012-10-11 / 11:49
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)   ok, ale "zimny zgrzew" jest mniej czy bardziej prawdopodobny od "zimnego lutu"? No i czy samo połączenie metal-tlenki-cyna-tlenki-metal nie jest jednak przy kilkunastu-kilkudziesięciu połączeniach elektrycznych w torze sygnału dla Muzyki bardziej "nieprzejrzyste" niż takowe spawy ? (oczywiście wyłącznie przy montażu punkt-punkt, z minimalnym udziałem płytek - coś a`la Croft)
   2012-10-11 / 12:02
Moderuj
Usuń
ImpeDance
(46/0/255)
 jeżeli przy lutowaniu punkt-punkt w porównaniu do płytki drukowanej ilość połączeń spada o
ImpeDance
(46/0/255)
 czy krótkie spawanie niskonapięciowe nóżki kondensatora może zepsuć kondensator(cewkę, rezystor,diodę, tranzystor..;-), jeżeli ten nie jest w układzie ?
   2012-10-11 / 13:05
Moderuj
Usuń
(14456/75/1684)
Warszawa   Czy waszym zdaniem dla niedzielnego lutowniczego coś takiego by wystarczyło?
http://allegro.pl/cyfrowa-stacja-kolbowa-yh-937d-60w-led-chwytak-i2708745522.html
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-grotowa-wep-936-chwytak-24m-gw-i2690218654.html
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zhaoxin-936a-60w-200-480-24m-gw-i2688035983.html
 I jaka jest przewaga tych stacji za 150 zł, które wkleiliście wcześniej?
   2012-10-12 / 12:11
Moderuj
Usuń
Dj
(926/13/456)   każda z tych lutownic się nada.
 Magnus popatrz czy te lutownice mają części zamienne i w jakiej są cenie. najważniejsze to grzałka i groty.
   2012-10-12 / 19:11
  • 11712 / 6468
13-10-2012, 22:26
Lutownica ma ci dobrze leżeć w łapie i już!To podstawowe kryterium doboru.No i czystym absurdem jest odczyt cyfrowy temperatury...przerost formy nad treścia...
  • 11712 / 6468
13-10-2012, 22:28
Od kilku lat jadę na jednym grocie i nic nie wymieniłem.
  • 11712 / 6468
13-10-2012, 22:40
Stacje lutownicze mają zwykle słabe połączenie mechaniczne przewodu z kolbą.Ponieważ tam jest ciągle zaginany to przełamuje się w środku.Ponieważ jestem leniem,a nie jestem estetą to po prostu owinąłem przejście z kolby na kabel kilkoma warstwami taśmy izolacyjnej.Pod ciężarem kabla to miejsce uformuje się z czasem w kolanko i kolba będzie zawsze odkładana i chwytana w jednej pozycji i kabel się nie ukręci.Pewnie lepiej byłoby załatwić sprawę kilkoma termokurczkami zaciskanymi jedna na drugą,ale trzeba rozkręcić stację i odłączyć kabel.
Cypis
  • 2479 / 5952
13-10-2012, 23:04
>> almagra, 2012-10-13 22:28:12
To znaczy, że mało lutujesz. ;) U mnie w firmie idą kilogramy cyny bezołowiowej miesięcznie i wymienia się groty w każdym type lutownicy bez względu na kraj producenta. Mniej więcej z podobną częstoliwością padają groty w polskim Elwiku co niemieckim Wellerze. Chętnie poznam nazwę produceta z "wiecznym" grotem w lutownicy.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
ImpeDance
  • 63 / 5387
14-10-2012, 20:03
powtórzę pytanie:
czy spawanie nóżek kondensator-scalak itp. za pomocą wysokiego prądu, bez udziału cyny, może zepsuć jakiś element elektroniczny, jeżeli ten nie jest w układzie?
  • 2596 / 6280
14-10-2012, 20:48
Ja używam ZD-98 http://allegro.pl/stacja-lutownicza-lutownica-z-termostat-50w-zd-98-i2684777622.html . Do domowych potrzeb wystarcza. Gdybym miał lutować TSSOP, to już bym szukał czegokolwiek z minifalą.
  • 11712 / 6468
15-10-2012, 00:07
Tak może zepsuć.Np.niskoszumowych tranzystorów nie wolno lutować nawet lutownicą transformatorową bo przestają być niskoszumne.Pomimo,że nie tracą po tym zabiegu parametrów stałoprądowych.
Cashlack
  • 1566 / 6717
04-02-2014, 20:20
mam problem z moją stacją lutownicza firmy Zhaoxin 936 kupioną w Gotronik.pl
nie działa :-/.  Ot tak, ostatnio leżała w szafie. Rozebrałem, postukałem - dioda nie świeci, grot nie grzeje.
Sprawdziłem bezpiecznik - ok, rezystancja na omomierzu to 0,1 Ohm`a, drucik jest.
Ryzykując porażeniem, rozebraną stację podłączyłem do prądu - między stykami bezpiecznika (oboma, 1 amper) a masą, jest 93 Volty - ? Nie powinno być po prostu 220 V ??
drugie co - na wyjściu z trafo do płytki sterującej pisze (na płytce), że ma to być 24 V / AC , czyli 24 volty prądu zmiennego. Jest zero.
Co padło ? Trafo, kabel zasilający ?
