Kable do zestawu słuchawkowego?
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 14:48
Witam.
Zastanawiam się nad kupnem kabli do zestawu słuchawkowego laptop spdif -> DAC -> BCL -> Grado sr325is.
Będzie mi potrzebny kabel [mini jack -> 1xRCA] oraz interkonekt [2xRCA -> 2xRCA]. Obydwa długości maks. 1m.
Czy w takim zestawie ma znaczenie jakie kable i wtyki będą użyte, czy wystarczą mi jakieś Hamy z MediaMarktu?
  • 4439 / 6374
03-10-2012, 15:07
Jakie masz wyjście spdif w lapku a jakie wejście w DAC?
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 15:12
W laptopie karta Realtek ALC665 z wyjściem spdif przez mini jacka.
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=37&Level=5&Conn=4&ProdID=252
A DAC jest jeszcze w fazie poszukiwań, ale pewnie będzie miał wejście RCA.
Chyba, że lepiej z przejściówką na toslink? Nie wiem jakie są różnice.
  • 4439 / 6374
03-10-2012, 15:53
Nie łapię jaki chcesz kabel ;)
Wyjście spdif przez mini jacka masz w tej karicie optyczne czy koncentryczne (z takim się nie spotkałem jeszcze)?
Jak optyczne to kabla jakiego szukasz nie ma i potrzebujesz konwersji.
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 16:34
Jestem kompletnie skonfundowany  tą cyfrową nomenklaturą. ;)
Wyjście jest cyfrowe spdif przez mini jack. W instrukcji jest napisane, że jest potrzebna przejściówka mini-Toslink, aby podłączyć kabel Spdif - to znaczy kabel optyczny, tak?
Jednakże zostałem poinformowany przez pewnego konstruktora DACów, że nie potrzebuję takiej przejściówki, a jedynie kabel mini jack->1xRCA, którym zostanie przesłany sygnał cyfrowy - to jest połączenie koncentryczne (coaxial), tylko nietypowe, ponieważ zamiast 1xrca->1xrca, mamy 1xminijack->1xrca.
Czy to ma sens?  ?-)
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 16:37
Tutaj jest ten problem trochę rozjaśniony, ale jak dla mnie dalej niejasny. :)
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3517/p/19434733/20044250.aspx
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 17:09
  • 4439 / 6374
03-10-2012, 17:19
O ile mi wiadomo kabel mini jack optyczny do coaxialny nie ma prawa istniec.
Jak wchodzisz w dac optykiem potrzebujesz kabla mini jak optyczny do toslink. Lub zwyklego kabla toslink i przejsciowki.
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 18:30
Czyli będzie mi potrzebny kabel optyczny Toslink z przejściówką na mini jack. Z czymś takim:
http://allegro.pl/zlacze-optyczne-mini-toslink-i2616445081.html
A w DACu będę musiał mieć wejście optyczne Toslink, tak?
Czyli połączenie coaxial odpada w przypadku laptopa? Oczywiście bez dedykowanego konwertera.
  • 4439 / 6374
03-10-2012, 19:26
Co do zasady tak. Na ogół w lapkach jest mini jack optyczny, nie spotkałem lapka z coaxial\'nym wyjściem cyfrowym od dawna. Najprościej zatem z tego optyka wejść do DAC właśnie toslinkiem. Mnie strat ponoć jest coax do coax, niż toslink do toslink, ale nie zawsze jest to słyszalna różnica.
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 20:01
Dzięki za wskazówki. Dalej poszukuję dobrego DACa do Grado. Z wejściem Toslink. ;)
Problem IC się rozwiązał - kupiłem Chord Cobra 2. Powinno być dobrze.
A jak jest z kablami optycznymi? Możecie coś konkretnego polecić?
  • 4439 / 6374
03-10-2012, 21:10
Każdy ma tu własne doświadczenia. Ja nie słyszałem nigdy różnicy między optykami, które mają dobrze trzymające wtyczki i nie są strasznie pozginane. Dla optyka najgroźniejsze są zgięcia i kluczowy sposób zakańczania. Ja używam obecnie m.in. Profigold Sky a nabyłem właśnie w dniu dzisiejszym 10 metrowy Prolink Futura do podłączenia TV do DAC, zobaczmy jak ten low-end się spisze.
domzz
  • 1114 / 6742
03-10-2012, 22:42
Jest ogromna różnica w brzmieniu toslinków, ale najlepiej przetestuj to samemu.
Mnie jakieś dwa lata temu Majkel doradził ten kabel (Belkin Pure-AV - wtedy kosztował ponad 100zł!):
http://allegro.pl/belkin-kabel-optyczny-toslink-toslink-1-5m-pure-av-i2689132914.html
Po podłączeniu go, po takim badziewnym za kilka zł byłem w małym szoku, jak ogromna jest różnica między nimi.
Kup sobie jakiś najtańszy i ten. Nie trzeba mieć specjalnie wyczulonego słuchu, żeby usłyszeć różnicę.
Oczywiście jak by nie było lecą sobie przez takiego optyka zera i jedynki ;P
Muuhau
  • 177 / 5290
03-10-2012, 23:47
Muuhau
  • 177 / 5290
04-10-2012, 02:17
A tak z innej beczki.
Jakie możecie polecić odtwarzacze CD/DVD, które mogą jednocześnie robić za DACki z wejściem optycznym?
