SPIDF - koaksjalny zamiast optycznego
  • 20990 / 6658
12-09-2012, 19:08
Mam odtwarzacz multimedialny WD TV Live, który będzie źródłem sygnału do zewnętrznego DAC-a,
Tylko że ma on jedynie wyjście optyczne, a z tego co się właśnie dowiedziałem, lepiej go unikać (jitter?)
Po szybkim przeglądzie netu udało mi się ustalić, że można z tego urządzenia podebrać sygnał TTL
(ale nie mogę znaleźć klasycznej serwisówki - ani do całego odtwarzacza, ani do układu Sigma SP8655, który jest w środku)
Czy dobrze kombinuję, że sygnał TTL powinien być do wzięcia z wejścia do gniazda optycznego? (które jest też chyba konwerterem/transmitterem)
Jeśli tak, to żeby dostać ten sygnał wystarczy wywalić to gniazdo i zwyczajnie zamienić na normalne RCA
(ale trzeba wiedzieć, pod które 2 z 3 pinów się podpiąć - 3-cie jest do "światełka"?)
poniżej załączam zdjęcia
Zewnętrzny DAC będzie na CS8414, który odbiera sygnał TTL, więc nie będzie problemu, tylko z tego co wyczytałem trzeba wywalić z gniazda wejściowego DAC-s opornik 75Ohm.
Ale kombinuję, że może lepiej zostawić regularne wejście SPIDIF, żeby był to uniwersalny DAC, a zrobić na wyjściu ze źródła prosty przetwornik z TTL na normalny SPIDF.
Proszę o podpowiedź:
1. Czy rzeczywiście wystarczy tylko wywalić wyjście optyczne, żeby mieć normalny sygnał elektryczny TTL gotowy do podpięcia pod wyjście RCA?
2. Pod które 2 piny powinienem się podpiąć? (zdjęcie)
3. Czy ma sens podpięcie w źródle przetwornika z TTL na regularny SPIDIF czy lepiej zostawić? (chodzi o jakość sygnału)
4. Czy są gotowe przetworniki czy też trzeba kombinować samemu? (w środku jest bardzo mało miejsca)
  • 2523 / 6651
12-09-2012, 20:29
A tu jak nie w jedna to w druga strone. Moge sie mylic ale tak jak pisalem w poprzednim watku do nadajnika/gniazda toslink powinien byc doprowadzony sygnal spdif. Wiec mozna go z odpowiedniej nogi wyciagnac. Moze nawet i rezystory juz tam sa, jak nie to dorzucic, gniazdo wywalic i agoń.
  • 7477 / 6655
12-09-2012, 20:30
Trzeba zrobić wyjście o impedancji 75 omów, bo tyle ma kabel, którym to będziesz przesyłał, natomiast prawdą jest, że to będzie ten sygnał, który jest podawany w standardzie TTL na transmitter Toslink. Można go więc wywalić, a korzystając z trzech doprowadzeń do niego - zrobić wyjście sygnałowe 75 omów. W necie jest sporo schematów z trafem impulsowym lub bez (z trafem przeważnie z błędami) takich wyjść. Ja proponuję najprostsze. Pin sygnału S/PDIF łączymy przez szeregowe elementy: kondensator monolityczny 100nF, rezystor 330 omów, rezystor 100 omów, a ten do masy. Sygnał na pin gorący gniazda RCA lub BNC bierzemy z punktu połączenia rezystorów 330 i 100 omów (ten ostatni ma mieć drugi koniec na masę podłączony), a masę gniazda łączymy z masą cyfrową DACa. Transformator impulsowy separujący lepiej mieć w DACu, w transporcie zbytek łaski.
  • 20990 / 6658
12-09-2012, 20:52
No to mnie ucieszyliście (rozumiem, że jak nie protestujecie, to znaczy, że sygnał optyczny to rzeczywiście syf?)
Chociaż trochę mnie majkel z tym transformatorem martwi - w WD TV na pewno nie ma miejsca na nic takiego miejsca (obudowa jest wielkości płytki, czyli dłoni, a wysoka jest może na 2 cm), więc albo na zewnątrz albo rzeczywiście w DAC-u
Czy ten transformator jest potrzebny zawsze, czy tylko przy sygnale TTL?
  • 7477 / 6655
12-09-2012, 20:58
Nie jest potrzebny ani tu ani tu. To taki "wypas". Inna sprawa to fakt, że najgorszy kabel koncentryczny zagra gorzej od najlepszego światłowodu. Nie ma nic za darmo.
  • 20990 / 6658
12-09-2012, 21:10
majkel, a co ten wypas daje?
No i co z tym konwerterem TTL na standardowy SPDIF - tak to się nazywa?
W linku poniżej napisali, że daje się dość prosty układ z 2 bramkami (na samym dole - Appendix), ale może są jakieś gotowe układy?
http://sound.westhost.com/project85.htm
  • 7477 / 6655
12-09-2012, 21:19
Nie jest konieczny. Zapewnia separację galwaniczną, a to czasem poprawia sytuację, tylko ma to sens przede wszystkim wtedy, gdy całe gniazdo odseparujesz, masę również. Zostawmy ten temat. Tu masz fajny link do poczytania.
http://www.hardwarebook.info/S/PDIF
  • 7477 / 6655
12-09-2012, 21:22
A konkretniej chodziło mi o http://www.hardwarebook.info/S/PDIF_output
Powinno się zrobić bufor, ale to co podałem powinno "wydolić". Ja robię tak jak powyżej, tylko biorę 2 bramki jako drugi stopień 74HC04 zamiast 3, bo nie ma takiej potrzeby, a poza tym bym musiał ciągnąć dłuższy przewód do tej trzeciej bramki, jeśli rozmawiamy o obudowie DIP14.
  • 20990 / 6658
12-09-2012, 21:34
Aaaaaa, teraz łapię!
Czyli ten układ z 2 rezystorami i kondensatorem, który podałeś majkel na początku już daje "normalny" sygnał spdif, który wypuszcza się na standardowe wejście spdif DAC-a (pod warunkiem, że sygnał TTL jest odpowiednio mocny)
czy długość kabla będzie miała znaczenie?
chętnie bym sprawdził jaki to sygnał, ale nie mogę nigdzie znaleźć serwisówki do tej Sigmy
macie jakieś sposoby szukania takich rzeczy?
  • 20990 / 6658
14-09-2012, 08:21
i jeszcze prośba o ostateczne wtajemniczenie :)
który z trzech pinów jest który - przy gnieździe toslink na 2-gim zdjęciu w pierwszym wpisie
znalazłem gdzieś, że powinno to być - od lewej: GND, Vcc, Input
czy tak jest standardowo?
jgx
  • 3 / 5005
27-09-2012, 12:46
Witam
magnus czy ruszyłeś co z tematem dalej? jestem w identycznej sytuacji co Ty - używam WD TVLive i chce do muzy dołożyć DAC ale player ma tylko optyk a nie uśmiecha mi się zmiana playera, daj znać czy udało Ci się dorobić/przerobić (najlepiej dorobić) coaxial
pozdro 4all
  • 20990 / 6658
27-09-2012, 17:12
jgx,
jeszcze nic nie robiłem, bo czekam na DAC-a i gniazdo RCA
ale nie wygląda na to, żeby miały być jakieś problemy
trzeba wylutować gniazdo toslink, które jest jednocześnie przetwornikiem sygnału i zamiast niego wlutować RCA wsparte układzikiem, jaki zaproponował majkel
mniej się martwię, czy da się zrobić coaxiala, a bardziej, jaka będzie jakość sygnału z wd
dam ci znać, jak już ostatecznie odpalę i będzie działało, ale to może jeszcze chwilę potrwać (2 tygodnie?)
jgx
  • 3 / 5005
27-09-2012, 20:21
OK, dzięki czekam na efekty i trzymam kciuki :)
pozdo 4all
ps.
nie ma na tym forum opcji powiadamiania mailem o odpowiedzi w wątku??? Chyba że żle szukam?
  • 20990 / 6658
27-09-2012, 20:25
nie sądzę :)
(dostajesz powiadomienie mailem o wiadomości PW - jak nie zapomnę, to mogę ci wysłać info)
jgx
  • 3 / 5005
03-10-2012, 10:39
no widzisz chyba jednak nie ma powiadomienia - dziś tu zajrzałem sam a maila nie miałem, jakby co to skrobnij na jgx@poczta.onet.pl
pozdro 4all
