Wejście toslink do Marantza CD-40
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 08:28
Czy da się (laikowi, a więc możliwie prosto) wejść z zewnętrznym sygnałem toslink na cd-40, tak żeby wykorzystać go jako DAC?
Pomyślałem, że zanim zacznę kombinować z osobnym DAC-em, to w ogóle sprawdzę, czy mój odtwarzacz multimedialny nadaje się jako źródło.
  • 2531 / 6828
11-09-2012, 09:10
Jeżeli gdziekolwiek w środku masz sygnał elektryczny spdif to nadajnik do toslinka to w zasadzie gniazdo do którego podłączasz spdif i zasilanie 5V więc jak mechanicznie sobie poradzisz to z elektryką nie będzie problemu.
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 09:33
Bacek,
zrozumiałem tyle, że jest nadzieja :) a to już coś!
(ja naprawdę jestem laik)
to pytanie retoryczne (czyli że wiadomo że jest), czy też jednak może tego sygnału nie być?
czyli że w środku jest coś, co nazywa się nadajnikiem do toslinka (jako laik sądziłbym, że to odbiornik powinien być) i że do niego trzeba puścić sygnał spdif?
i dodatkowo skądś trzeba wziąć 5V?
na czym mogą polegać problemy mechaniczne?
uprzedzam z góry, że jak dostanę pozytywne odpowiedzi na te pytania, to niestety zacznę drążyć dalej - czyli gdzie co mam wpiąć, żeby słowo stało się ciałem :)
  • 2531 / 6828
11-09-2012, 09:55
Sorki, chyba przestawiłem się na odwrotne myślenie ty chcesz sygnał wpuścić do CD-40, a to już gorzej.
Mechanicznie czyli  podłączenie takiego odbiornika
http://www.sys-concept.com/toslink_receiver_files/Toslink_TX_RX.jpg
Potem sygnał na jakiś cs8412 do 16 (którego tam oczywiście w środku nie ma) a potem trzeba wpiąć się w dac lub w filtr
łącznie z odłączaniem sygnału ze z cd jakimś przełącznikiem pewnie. Dać jak najbardziej się da ale trochę dłubania w tą stronę będzie.
  • 2531 / 6828
11-09-2012, 09:56
Mechanicznie czyli podłączenie takiego odbiornika gdzieś do obudowy.
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 10:10
a mozna gdzieś zobaczyć jak to wygląda?
trzeba do tego zrobić jakąś płytkę? dorzucić jeszcze jakieś elementy?
a może są do kupienia gotowe układy typu PnP?
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 10:15
a tak w ogóle, to ja mam w tym marantzu podpiętą zewnętrzną płytkę z tda1543 a potem wyjście na lampie
więc może robota byłaby podobna, gdyby to wszystko wyjąć i razem z tym odbiornikiem oraz  CS8412 zrobić po prostu zewnętrzny DAC?
  • 2531 / 6828
11-09-2012, 10:26
Na upartego jakiegoś pająka na uniwersalnej płytce dało by zrobić (choć cs w wersjach przewlekłych są już słabo dostępne)
Pytanie też co ty na tej płytce z 1543 jeszcze masz bo może jakiś odbiornik też tam jest?
A najłatwiej pewnie wziąć zwykłą płytkę nosdaca na TDA1543 taką  jak była kiedyś na AS od Petera Daniela i podpiąć pod to twoją lampę na wyjściu. Ja ciągle męczę jeszcze ten nosdac ale bez lampy.
W trudniejszej opcji zamiast CSa można pokusić się o WM8804, opcji jest wiele ale i roboty trochę też.
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 10:33
>> Bacek, 2012-09-11 10:26:07
nie sądzę, ale sprawdzę później - po prostu lancaster zastąpił mi uwalonego tda1541 i jak pamiętam, to ta płyteczka jest niewielka - pewnie jakieś kondensatorki, etc.
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 10:35
ma być łatwo, ale i dobrze! :)
  • 2531 / 6828
11-09-2012, 10:43
Ta płytka jest dobra, solidnie rozwiązane zasilanie (w dac dość kluczowe), nic tu lepiej pewnie nie da się wymyślić poza wyjściem z daca które w Towim wypadku idzie na lampę. Na samej płytce wyjście jest pasywne, więc nic nie trzeba kastrować a tylko podpiąć lampę.
Lepiej to pewnie można by kombinować z WM8804 ale tu się nie rozglądałem. Ten dac z kilkoma kościami który Ci ostatnio ktoś podsyłał jest zrobiony na WM8805 czyli wielowejściowej wersji 8804
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 10:55
a to się gdzieś kupuje?
bo jak wklejam w googla "tda 1543 nos peter daniel" to mi wychodzą same stare aukcje na allegro, w dodatku od 500 zł w górę
  • 20990 / 6835
11-09-2012, 10:59
A tu taki komentarz lancastera:
>>Imacman
>>Obecnie mam DAC’a na przetworniku TDA 1543 (NOS DAC TDA1543 by Peter Daniel v. Premium) i chciałby odmiany,
>>czegoś bardziej żywego. "
>lancaster
>Wymień sobie na NOS DAC na 1543 :-)) ...ale nie Petera, bo Peterowy jak dla mnie jest dziwny.
>Przynajmniej ten którego słuchałem. Zwykle 1543 jest bardzo żywy.
http://audiohobby.pl/topic/4/5853
Sim1
  • 1829 / 6796
11-09-2012, 11:00
Możesz zapytać bezpośrednio Petera Daniela, kiedyś dostarczał gotowe zestawy do zlutowania...
http://www.audiosector.com/
  • 2531 / 6828
11-09-2012, 11:06
Możesz zapytać na AS, swojego czasu były zamówienia grupowe, może się coś komuś ostało. Albo uderzyć do Petera bezpośrednio (jak nie pamiętasz to polak więc w naszej mowie też da radę). http://www.audiosector.com/contact.asp
Te drogie wersje to pewnie Premiumy na Black Gatach i rezystorach Caddocka. Na czyś innym też będzie grało a co do rezystorów to preferencje są różne. Lokalnie wersję płytek robił też kolega Veteran ale nie wiem czy się jeszcze gdzieś udziela.
Mi najbardziej podoba się ta wersja:
http://www.kafka.elektroda.eu/obrazy/DACPCM/dacpcm4.jpg
