Prosty wzmacniacz tranzystorowy
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 12:12
 Na razie pracuje bez tego wtornika na wyjsciu
stefanB
  • 166 / 6834
08-06-2008, 12:32
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
"Wszystko powinno być zrobione maksymalnie prosto, ale nie prościej"-A. Einstein
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 13:24
Tys fajnie.
Kwestia rozpatrzenia-stopien SE w pelnej klasie A (bo tylko tak bedzie dobrze pracowal w pelnym zakresie zasilania + problemy z temp.) czy push-pull w  mozliwej niepelnej klasie A i nieco bardziej skomplikowany. Teoretycznie brak konda na wyjsciu mile widziany.
  • 1906 / 6836
08-06-2008, 16:12
Arturch, w tym układzie z 2 tranzystorami można zastąpić wejściowy dzielnik polaryzujący rezystorem od emitera wtórnika do bazy obejmującym całość ujemnym sprzężeniem zwrotnym, albo zrobić taki układ http://sound.westhost.com/noop-f3.gif
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 17:25
Dzieki za propozycje. Zaproponowane przez Ciebie rozwiazania sa jednymi z alternatywnych. Pierwsza propozycja - owszem ale tak naprawde nie wiem jaka bylaby imp. we po modyfikacji a zalezalo mi na duzej i przynajmniej takiej ktora mozna oszacowac , plus propozycji globalne NFB obejmujace tylko dwa trany dajace efekt raczej na +. Drugie rozwiazanie - roznie z tym bywa . Raz ze chcialem uniknac tego konda w emiterze drugiego trana (nastepna rzecz do dobierania i raczej nie dodajaca neutralnosci) dwa, obwod kolektora pierwszego trana tam gdzie jest 120k jest czuly na zaklocenia od zasilania i korzystna jest tam dodatkowaseparacja na RC. Kiedys trenowalem troche to rozwiazanie i jakos mnie nie porwalo.
Wybor mojego rozwiazania jest podyktowany rowniez brakiem miejsca i wiem ze nie jest do konca optymalnie wykonane
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 17:33
Acha
Zadaniem mojego ukladu jest sterowanie we koncowki mocy (i tu bez wtornika jest spoko ale chcialbym docelowo wlasnie z mniejszej rezystancji) oraz po wylaczeniu ,nazwijmy to, "tone defeat" sterowanie aktywnego ukladu barwy a tego z 18k nie da rady pociagnac. Na wejsciu tego ukladu jest potek 220k.
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 20:09
I jeszcze jedna z prostszych konstrukcji
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 20:32
Oczywiscie w tego typu ukladach wazne jest zeby tranzystory i inne elementy byly dobrej jakosci ( czyt. rowniez orginalne) i spelnialy pewne warunki poniewaz pracuja przewaznie z malym wzmocnieniem w otwartej petli i tam gdzie jest globalne NFB nieliniowosc charakterystyk nie jest zbyt mocno prostowana a te z ukladow ktore nie maja NFB polegaja tylko i wylacznie na liniowosciach char. HFE lub ew. UBE czy UGS. Pewnie mozna by rowniez zrobic cos na jakis FET-ach i moze bylo by to nawet lepsze?
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 20:37
Hm...
Tylko FET-y trzeba by bylo najlepiej wprowadzic w liniowe UGS vs ID czyli jakis wiekszy prad (szumy?) jesli w gre wchodzilo by cos z plytkim NFB lub bez.
Artuch
  • 167 / 6741
08-06-2008, 20:41
Przepraszam
Zaklinowalem sie na etapie jak najprostszego pre do sterowania minimalistycznego stopnia koncowego. :)
konto_usuniete
26-06-2008, 21:25
a_men
  • 746 / 6830
17-02-2010, 11:45
Czy takie coś ma szansę zagrać?
17-02-2010, 21:16
Może tak ?
stefan5000
  • 142 / 6836
17-02-2010, 21:58
Mam ten wzmak i musze powiedziec ze cos w sobie ma, zastapil f-5 i idealnie zgral sie z moimi odgrodami, ze wzgledu na wysoka impedancje wyjsciowa bas jest o wiele lepszy i ogolnie , dzwiek bardziej mi sie podoba.A moze to dla tego ze jestem fanem prostych SE?
OT prawdziwy zen po15stu latach
