Marantz PM-75 i problem z pilotem
aasat
  • 2415 / 6720
11-06-2012, 21:55
Mam problem ze zdalnym sterowaniem wzmacniacza Marantz PM-75.
Wzmak przestał reagować na sygnał z pilota, czerwona lampka pod pokrętłem głośności mruga w momencie kiedy naciskam dowolny przycisk na pilocie, czyli jakiś sygnał dochodzi, ale nic poza tym.
Czy to może być wina pilota czy mógł zepsuć się transmiter we wzmacniaczu (chyba to tak się nazywa), czy piloty z innych modeli Marantz'a mogą zadziałać z PM-75?
aasat
  • 2415 / 6720
13-06-2012, 23:18
Problem rozwiązany, okazało się, że używanie akumulatorków do pilota to nie był najlepszy pomysł, wymiana na baterie alkaiczne załatwiło sprawę.
szwagiero
  • 2240 / 6739
14-06-2012, 09:50
To jakiś "nowy" zakup? Przerzucasz się na kolumny? :) Jak się sprawuje i jak oceniasz tą niegdysiejszą legendę AS?
aasat
  • 2415 / 6720
14-06-2012, 11:28
A mam takie skromne kolumienki które zrobiliśmy z sąsiadem :)
aasat
  • 2415 / 6720
15-06-2012, 16:51
ale jaja, pilot po dwoch dniach znowy przestal dzialac, pomierzylem napiecia baterii i maja 1,57volta
czy ktos z forumowiczow orientuje sie, jaki inny pilot moze spasowac do tego wzmacniacza?
aulait
  • 1484 / 6397
22-09-2014, 19:51
Stary wątek, ale po co zakładać nowy. Właśnie nabyłem sobie do sypialni takowy wzmacniacz. Nie mam oryginalnego pilota, ale mam kilka pilotów, które nim sterują, jednak występują dwa problemy.
Pierwszy to przy wyborze CD zawsze załącza się wejście cyfrowe, z którego nie chce korzystać, tylko po analogu.  Czy to tak ma być, czy ma tak tylko mój egzemplarz, czy da się to jakoś przestawić bez biegania za każdym razem do wzmacniacza w celu wyłączenia digital? :O
Drugi również irytujący problem to za mocno kręcąca się gałka głośności przy sterowaniu z pilota. Na oryginalnym też tak szaleje? Na Philipsie od telewizora to za bardzo, ale jeszcze jako tako, na Logitechu masakra. Jakby jakiś złośliwy goblin kręcił raz w tę, raz we tę.
aasat
  • 2415 / 6720
22-09-2014, 22:02
Z oryginalnym pilotem nie mam tego problemu, do digital jest osobny przycisk, jak go włączę to pamięta to ustawienie, samo się nie włącza. Gałka głośności kreci się też raczej powoli niż szybko. Uważam, że jest bardzo precyzyjna
Jak będę miał okazję, mogę pożyczyć pilota od sąsiada który też ma Marantza i porównać jak to chodzi wtedy
Ale muszę to łapać, może to trochę potrwać
aulait
  • 1484 / 6397
23-09-2014, 06:49
Dzięki Aasat, to trzeba by szukać raczej oryginalnego pilota, żeby był na nim digital on/off. Oczywiście jestem ciekaw czy równie dobrze będzie działał na pilocie Twojego sąsiada ;)
Wyjście słuchawkowe te jest całkiem spoko w tym PM 75,  tylko moje ma trochę przydźwięk.
aulait
  • 1484 / 6397
14-10-2014, 11:54
Aasat pytanie za sto punków :) Czy wzmacniacz innymi pilotami niż oryginalny dobrze steruję po kablu inne komponenty Marantza z tamtego okresu? Mój jaki pilot nie próbuje, steruje tylko funkcjami wzmacniacza. Tuner, magnetofon kasetowy i CD niestety nie :/
aasat
  • 2415 / 6720
14-10-2014, 13:52
Nie mam pojęcia, bo nie mam innych komponentów, tylko wzmacniacz
O sprawdzeniu pilota pamiętam, tylko jeszcze nie widziałem sąsiada
aulait
  • 1484 / 6397
14-10-2014, 16:01
Dzięki Aasat.
Może ktoś inny z Kolegów może mi pomóc w tej sprawie?
aulait
  • 1484 / 6397
19-10-2014, 11:21
Sam sobie odpowiem, może się komuś przyda. Steruję bez problemu, w moim było uszkodzone połączenie wyście RC z gniazdem. Po naprawie wszystko śmiga.
aasat
  • 2415 / 6720
02-11-2014, 15:13
Mam pilota od Marantz'a PM-6000, ale niestety od ponad tygodnia nie działa mi żaden pilot z PM-75. Czerwona lampka mruga na obydwu, ale nic poza tym.
