Faza sygnału
Cypis
  • 2479 / 5630
10-05-2012, 12:00
Cześć
Nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że powietrze przenosząc falę akustyczną jest ośrodkiem niesymetrycznym. Można go dowolnie mocno sprężyć, ale rozprężyć można tylko do 0 atm. Sprężając powietrze rozejdzie się na boki z prędkości wynikającą z różnicy ciśnień. W fazie sprężania może to wynikać z różnicy np. 100atm do 1atm. ale w fazie rozprężania napłynie go tylko z taką prędkością jaka wyniknie z różnicy ciśnień między 1 atm. (ciśnienie normalne) a max. 0atm. (próżnia absolutna). Oznacza to symetryczna elektryczna sinusoida jest zniekształcana przez powietrze poruszane membraną głośnika. Opadające zbocze jest wydłużane w stosunku do wznoszącego się. Na całe szczęście mikrofony rejestrują tą niesymetryczność. Ale co z instrumentami elektrycznymi, elektronicznymi nagrywanymi z gniazdka?
Oznacza to też, że (przynajmniej teoretycznie) atak sygnału inaczej zabrzmi gdy głośnik najpierw spręży powietrze niż wtedy gdy atakiem będzie rozprężające się powietrze.
Np. gdy w perkusji zostanie uderzona stopa, membrana w kierunku do słuchacza najpierw spręża powietrze. Chciałoby się by i głośnik za to odpowiedzialny robił to w identyczny sposób. Moje pytanie jest takie:
Jest to ważne czy tylko problem sobie wyolbrzymiam? Jak to ustawić w systemie inaczej niż słuchając i wybierając (subiektywnie) lepsze brzmienie? Jak się tego ustrzec w przyszłości między nagraniami? Nie ma przecież gwarancji że w procesie produkcji zagwarantował to realizator dźwięku i faza w następnym nagraniu nie obróci się o 180*.
P.S. Na niesymetryczność ośrodka (powietrza) zwrócił uwagę Nelson Pass w jednym ze swoich artykułów.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 5958
10-05-2012, 13:00
Jakie ciśnienie może być generowane? Jak duży jest jego wpływ na ten proces?
  • 4401 / 6493
10-05-2012, 13:22
Trzeba pamiętać też o nieliniowości ucha.
Sim1
  • 1829 / 6455
10-05-2012, 14:23
Ciekawy temat. Sam niestety nie słyszę różnic. Przykładem łopatologicznym mógłby być gong... czy ta się usłyszeć różnicę w zależności z której strony się stoi?
  • 4439 / 6040
10-05-2012, 14:41
Jeśli gong jest przykładem to ja pamiętam z własnych podróży, że różnica gdy stoi się po stronie uderzającego w gong i po drugiej stronie jest wyraźna.
Pytanie czym jest spowodowana, czy prawami fizyki czy też ... gość walący w gong go na tyle zasłania swoim ciałem, że dlatego wydaje się, że jest różnica?
  • 4401 / 6493
10-05-2012, 20:55
Jeśli ma się głośnik transient perfect to można sprawdzić czy słychać różnice przy odtwarzaniu skoku jednostkowego po odwróceniu fazy.
  • 11712 / 6146
11-05-2012, 09:39
 Wzacniacz SE jest skłonny do asymetrii sygnału tym większej im większa jest amplituda sygnału.Sprawa nie wymaga komentarza,gdyż jest cechą wrodzoną tego typu wzmacniaczy.W skrajnym przypadku przesterowania generuje w zasadzie sygnał jednopołówkowy.Wzmacniacz taki wykazuje znaczną różnicę brzmienia w zależności od fazy włączenia głośnika.Nie wiem,jednak,czy za tę asymetrię odpowiada bardziej asymetria ruchu cewki w głośniku,czy asymetria oddziaływania membrany z powietrzem,czy nieliniowość powietrza.A może wszystko po trochu? W każdym razie rodzi to możliwość stosowania linearyzacji za pomocą nieliniowości wzmacniacza.Patrz:\'\'Dodatnie minusy\'\'Naszego Wielkiego Noblisty.
Cypis
  • 2479 / 5630
11-05-2012, 09:54
>> almagra, 2012-05-11 09:39:15
Może właśnie to jest powodem dużego poważania przez audiofilii wzmacniaczy tego typu?
Dla małych amplitud generowane są małe zniekształcenia, bo głośnik ma małe wychylenia i nieliniowość powietrza ma małe znaczenie. (BTW. To też tłumaczy dlaczego mówią, że duże głośniki grają lepiej - małe wychylenia membrany by uzyskać tą samą głośność) Wraz ze wzrostem głośności nieliniowość powietrza ma coraz większe znaczenie ale jest kompensowana nieliniowością SE...
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6146
11-05-2012, 10:00
Ciekawym jest,że efekt asymetrycznej współpracy SE z głośnikiem występuje również dla minimalnych mocy,a powinien wówczas dążyć do zera bo zarówno zniekształcenia głośnikowe jak i wzmacniaczowe dążą do zera.Dla mnie to zagwozdka intelektualana.
  • 1906 / 6494
12-05-2012, 00:35
Za słabe sprzężenie zwrotne lub jego brak. Wada genetyczna rozwiązania, nieusuwalna.
  • 11712 / 6146
12-05-2012, 10:20
Poszerz wypowiedź bo nie chwytam.
atmeg
  • 1202 / 5455
12-05-2012, 23:59
Różnice w fazie sygnału muzycznego słychać choć nie we wszystkich utworach myzycznych , pewnie zależy to od instrumentów muzycznych oraz sposobów realizacji nagrania .
atmeg
  • 1202 / 5455
13-05-2012, 00:02
Też zależy to od typu kolumn oraz sprzetu , generalnie im wiecej manipulacji na na sygnale muzycznym tym bardziej rozmywa sie ta różnica .
