Lista modów CAL
Dj
  • 1088 / 5600
10-05-2012, 22:10
Są znacznie gorsze przewody w droższych słuchawkach niż ten w CAL.
planuje zmienić na jasno grający kabel o bardzo małej pojemności;)
Dj
  • 1088 / 5600
10-05-2012, 22:11
ja sobie zrobię na Baldenie, albo canafordzie, hm mam jeszcze inne ustrojstwa do wyboru;)
Haka
  • 3000 / 6113
10-05-2012, 22:18
Ja w swoich mam Cordial CMK422 i Neutrik NYS231BG.
  • 2596 / 6292
11-05-2012, 21:23
Próbowałem zatykać otwory wentylacji membrany - to, co nazywacie BR. Tragedia, ogromny spadek basu, precyzja średnicy bez zmian, góra nie polepsza się.
Dj
  • 1088 / 5600
11-05-2012, 22:30
czyli to co pisałem;P
jak by odetkać BR i wyłożyć muszle w środku watą to może by zagrało ciekawiej.
  • 2596 / 6292
11-05-2012, 23:09
To jest wtedy zupełnie inne granie. Ktoś brał skalpel do ręki i bawił się przetwornikiem?
Cypis
  • 2479 / 5964
12-05-2012, 09:55
>> Corvus5, 2012-05-11 23:09:47
Owszem. Ale nie trzeba do tego skalpela. Ta "flizelina" przyklejona jest na takim kleju, że można ją zerwać i przykleić powtórnie po próbach. Jednak nie polecam eksperymentów. Szkoda czasu. Średnica robi się co najmniej dziwaczna.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
audio_house
  • 149 / 6394
12-05-2012, 11:38
Czytając ten watek można wyciągnąć 2 wnioski, że najlepsze mody to:
1) wymiana kabla + wtyk
2) ewentualnie zatkanie kanału bass reflexu
Obawiam się że większość modów zapewnia  nie skok jakościowy a raczej skok w bok ;) po prostu inne granie... Jak dla mnie to jak na razie jest to najlepsza opcja portable.
  • 2596 / 6292
12-05-2012, 12:15
Jest różnica w jakości. Przez kilka lat przerobiłem może i 100 różnych kombinacji brzmienia od muszli, pady, przetwornika no i kabel. Źródła też miały w tym udział.
Mógłbym próbować wypisać brzmienie 100 modów i dołączyć do większości pomiary udowadniające połowę słyszanych zmian. Niestety, nie do wszystkich zmian mam komplet pomiarów elektrycznych, akustycznych i psychoakustycznych. Największym błędem bezwzględnym mam obarczone pomiary akustyczne.
Jedne z pierwszych zmian opisałem na http://forum.mp3store.pl/topic/51521-modowanie-cal/ .
Dj
  • 1088 / 5600
12-05-2012, 20:40
a jak by zamiast fizeliny z tyłu przetwornika użyć gąbki?
taka modyfikacja czasem przynosiła najlepsze rezultaty, scena zanikała jakby, a nie kończyła się wyraźnie w jednym punkcie.
Ja mam tak zmodyfikowane Vivianco sr 470 cała komora rezonansowa jest wyłożona gąbką;)
 jeszcze spróbuje zmniejszyć komorę rezonansową w CAL i zobaczyć rezultaty.
Dj
  • 1088 / 5600
12-05-2012, 21:03
zmniejszyłem komory rezonansowe za pomocą foli aluminiowej i... efekt chyba ciekawy słuchawki grają energiczniej ale bas... strasznie dziwny, zrobił się konturowy schodzi niżej, coś jak w DT 150. bas strasznie nisko gra ,jest bardziej energiczny ma większy atak. W moich padach rozsunięcie pałąka wpływa bardzo na dźwięk, mi bardziej podobają się CAL z mocno rozsuniętym pałąkiem średnica jest bliższa, żywsza, wyraźniejsza.
  • 2596 / 6292
12-05-2012, 21:19
Zmniejszenie komory zmniejsza bas. Odsunięcie przetwornika zniekształci wysokie tony, będą bardziej szorstkie. Jeżeli problemem jest tylko za duża ilość basu, to można go zmniejszyć na wiele sposobów.
Dj
  • 1088 / 5600
12-05-2012, 21:31
mi się stało na odwrót;) dałem folie i bas niżej schodzi, mam wrażenie że jest bardziej agresywny.
z chęcią bym posiedział z kimś nad tym słuchawkami i spróbował z nich wszystko wycisnąć;)
  • 2596 / 6292
12-05-2012, 21:31
Możesz to potwierdzić pomiarami?
Dj
  • 1088 / 5600
13-05-2012, 08:45
Postaram się zamieścić pomiary w najbliższym czasie.
ja sobie to tak wytłumaczyłem, folia bardziej odbija fale akustyczną.
być może bas osłabł ale wyższy, a niższy jest lepiej słyszalny, będzie trzeba zrobić pomiary.
