RCA z najlepszym basem
Dj
  • 1088 / 5576
30-04-2012, 11:28
jak się nie mylę to kabel z mocnym basem powinien być z miedzi oraz mieć dużą pojemność.
Moim zdaniem kluczową rolę w Grze kabli odegra wtyk oraz staranność wykonania.
Najlepiej jest Kabli nie lutować tylko Je w odpowiedni sposób zabezpieczać.
Staram się używać przy skrencaniu kabli używaź gumowych rękawiczek aby nie przenieś związków chemicznych które przyspieszą degradacje przewodnika.
  • 7477 / 6801
30-04-2012, 11:35
Lancaster, ja tylko odpowiedziałem na pytanie co bym polecił. Dobrze wspominam Oyaide PA-02 TR. Fajnie dodawał masy i wypełnienia dźwiękowi, bez popadania w ciemność lub muł. Udawało się go kiedyś kupić z ebay poniżej 300zł, ale wtedy dolar był tańszy.
30-04-2012, 11:42
majkel, OK. Nie wiem co tam było bo zerknąłem na serwis przed momentem.
30-04-2012, 11:43
Z dobrym basem to mi się kojarzy Tara Labs 0.8 :-)
O widzisz Gradofan !!!! AntiCables (też solid core)
zyzio
  • 960 / 6695
30-04-2012, 12:01
>> lancaster, 2012-04-30 11:43:29
To prawda, ale HD800 to nie pomoże :p
  • 7477 / 6801
30-04-2012, 12:06
Ja słucham HD800 na "normalnych" kablach. Nic nie trzeba robić tylko wyjąć gąbki ze środka. Wzrasta szybkość dźwięku i wyrównuje się pasmo, szczególnie soprany.
GradoFan
  • 23 / 5866
30-04-2012, 16:29
a to ciekawe -musim spróbować z tymi gąbkami!
GradoFan
  • 23 / 5866
30-04-2012, 21:07
z przyjemnością potwierdzam w 100% wynalazek majkela z gąbkami o którym nie wiedzieć czemu wcześniej nie słyszałem.
właśnie przesłuchuję swoje zbiory i stwierdzam że przyrost jakości -właściwie w każdym aspekcie brzmienia jest naprawdę spory - myślę że nawet 10-15% co w przeliczeniu na kapustę daje jakieś 1000-1500pln w kieszeni:))) I za to majkel naprawdę wielkie dzięki!
Pozdr.
folab
  • 297 / 6801
01-05-2012, 09:06
A czy wyciągnięcie tych gąbek nie będzie miało wpływu na trwałość słuchawek? Czemu one mają służyć,izolują przed wilgocią ?
Dj
  • 1088 / 5576
01-05-2012, 09:34
Gąbki są po to aby włosy oraz brud do przetwornika nie wpadał. mogą pochłaniać wilgoć...
ale w dobrych warunkach nie ma to żadnego wpływu na żywotność słuchawek
GradoFan
  • 23 / 5866
01-05-2012, 09:43
tak po prawdzie to nie są gąbki tylko siateczka z jakiegoś materiału która dosyć szczelnie chroni wnętrze. zdjęcie jej powoduje efekt podobny jak zdjęcie maskownic w niektórych kolumnach czyli polepszenie jakości brzmienia. W hd800 jest to b.prosty zabieg w odróżnieniu do innych słuchawek. ta siateczka też chroni przed wilgocią więc trzeba trochę uważać -także na higienę osob :) Polecam takie ampułki za 15zł A-cerumen jak ktoś ma z tym problem
Pozdr.
  • 7477 / 6801
01-05-2012, 10:37
Kolegom, którzy tego nie widzą powiem, że przetwornik jest jeszcze osłonięty żebrowanym radialnie pierścieniem plastikowym, a przed nim jest bardzo gęsty i cienki krążek z tkaniny. Te gąbki to są takie wkładki tekstylne grubości nieco ponad milimetr. Wyjąć je to Pan Pikuś, są po prostu włożone jak wkładki do butów.
GradoFan
  • 23 / 5866
01-05-2012, 10:55
majkel - a co sądzisz o wymianie kabli słuchawk w hd800, bo nawiązując do tematu to z tego co się dowiedziałem to ich wymiana da lepszy efekt niż wymiana IC. koszt jest trochę większy ale chyba warto. mam na myśli kable Cardasa i Black Dragon
pozdr
  • 7477 / 6801
01-05-2012, 11:02
Black Dragon to kabel, który mnie nie przekonuje. Znam go ze współpracy z Grado GS1000. Ja nie czuję u siebie potrzeby wymiany kabla w HD800. Ci, którzy się przy tym upierają, mają zapewne niedomagający tor w którymś miejscu i szukają sposobu na zmiecenie śmieci pod dywan. Do nich trzeba mieć wszystko dobre - źródło, IC, wzmacniacz. W sumie te dwa pierwsze elementy są bardzo ważne. Piotr Ryka o tym pisał nieraz. Ja to potwierdzam. Kolega zibra był u mnie parę tygodni temu i pisał potem na forum wrażenia z HD800, że jak zamknął oczy to jakby żywi wykonawcy wokół występowali - na kablu oryginalnym. Co nie znaczy, że nie istnieje jakiś lepszy.
GradoFan
  • 23 / 5866
01-05-2012, 11:10
ok, czyli sobie na razie to odpuszczę
chociaż ten cardas bardzo chwalony ale może za bardzo i zależy też co kto lubi w samym brzmieniu
