Projekt tubowy Audiohobby
Cypis
  • 2479 / 5968
17-03-2012, 00:08
>> abuq1, 2012-03-16 23:37:22
>> EMINENCE DELTA PRO-12A
>> B&C SPEAKERS DE250
>> B&C SPEAKERS ME45
519 + 388 + 183 = 1090 PLN za kolumnę.
Chciałbym wyjaśnić. Ta propozycja to jest wersja Low- czy Hi-Budgetowa?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
17-03-2012, 00:14
http://www.mivoc.com/shop/de/mivoc/einzel.html
http://www.mivoc.com/shop/de/car-hifi/einzel.html
Wszystkie przetworniki są produkowane w Chinach, tak jak min. Eton w tej samej fabryce co Mivoc na których miedzy innymi gram, i robię konstrukcje... np. Berliński Adam, wykonuje swoje kolumny na Etonach, co w materiałowych konstrukcjach nie ma różnicy w koszach, zawieszeniach, resorach, tylko mi się wydaje że Mivoc jest zrobiony lepiej, klejenie gumy i  szyte nićmi, takie kolumny teraz mam, plaster miodu jest odwrócony i barwiony i to taka różnica, a w cenie pomiędzy Mivoc,iem ,a Etonem 3x...
abuq1
  • 51 / 6831
17-03-2012, 00:15
>> Cypis, 2012-03-17 00:08:36
>> B&C SPEAKERS DE250
>> B&C SPEAKERS ME45
http://www.sklep.audiolite.pl/component/virtuemart/details/3017/eminence-delta-pro-12.html?pop=0
1055zł na kolumnę,
Dla mnie to wersja Hi-budgetowa,
17-03-2012, 00:32
Zresztą wybitny hobbysta DIY Udo współpracuje z wieloma firmami które wykonują kolumny, i ja praktycznie wykorzystuje jego doświadczenie;0)
Chciałbym być zarośnięty jak On, ale jestem sterylny.
http://www.lautsprecherbau.de/?suchbegriff=Party+und+Beschallung
17-03-2012, 00:36
Udo... mój guru, za dużo nie mogę zdradzać, bo mnie zabije....
fakamada
  • 1066 / 6333
17-03-2012, 00:54
>>>Abug1 "swietna efektywnosc cała kolumna może osiągnąć 96-97 db, jadąc bez spadku aż do ok 60Hz! po czym leci szybko w dół do -6db przy około 45Hz, co uważam za więcej niż wystarczające zejście"
Byle monitor na midwooferze 6.5" ma lepsze zejscie. Nawet room-gain niewiele tu zdziala.
fakamada
  • 1066 / 6333
17-03-2012, 01:02
Mozna ew. zrobic maly trik i dociazyc troche taka estradowa membrane. Fs idzie w dol, a efektywnosc spada.
boockoo
  • 75 / 6727
17-03-2012, 08:57
To ja wspomnę znowu o TL, bo wg symulacji ten głośnik zszedłby nie najgorzej. Niestety to jakieś 100l
boockoo
  • 75 / 6727
17-03-2012, 08:57
Pisałem o EMINENCE DELTA PRO-12A
fakamada
  • 1066 / 6333
17-03-2012, 09:55
http://www.pispeakers.com/Pi_Speakers_Info.pdf
W powyzszym linku jest jasno wytlumaczone dlaczego potrzebny jest woofer 12"-15" by zejsc z podzialem w okolice 1.2khz.
 Przy 8" -10" trzebaby podzial przesunac oktawe wyzej czyli ok. 2-2,5khz.
Cypis
  • 2479 / 5968
17-03-2012, 10:00
>> fakamada, 2012-03-17 09:55:42
A przy dwóch 10"?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
17-03-2012, 10:39
Kierunkowosc sie nie zmienia, wiec nie ma to znaczenia.
Sprawdzilem przed chwila pare projektow i jedns nie jest tak zle. Przy 10" podzial ok. 1.6khz
Cypis
  • 2479 / 5968
17-03-2012, 10:44
Tak przeglądam ofertę STXa w kontekście Low-Budget uwzględniając postulat fakamady o 12-15" wooferze.
Pasowałyby:
góra: D-800-8-Ti + horn 215x215
dół: GDN-30-400-8-SE
A potem znalazłem:
http://stx.pl/pa-600-8-fr.html - 1422 złote za dwa monitory i zero roboty. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5968
17-03-2012, 10:57
A tak całkiem przy okazji. Może zamiast typowego woofera na dół w wersji low-budget dać takiego STXa?
http://stx.pl/gds-30-200-8-se.html
Ciągnie dość nisko, górę da się zszyć praktycznie dla każdej częstotliwości podziału. Kiedyś symulowałem taki głośnik. Obudowa 60l BR, strojenie 55Hz.
Poniżej charka f i użyta zwrotka.
BTW. Bardzo ładnie zachowuje się też ten głośnik w obudowie zamkniętej.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
