LAMPOWE WZMACNIACZE SLUCHAWKOWE
Kuba_622
  • 312 / 5700
26-03-2012, 18:12
>> Radical, 2012-03-26 16:44:32
Nie rozumiem tego stwierdzenia. Szumi ale to nie przeszkadza? Dla mnie wzmacniacze szumiące i brumiące są o kant d... rozbić. Jak to jest w przypadku Carego?
Podłącz swoje GS1000 do SLI80 to trochę Ci się zmieni sposób patrzenia na te sprawy :P
Wojtek__
  • 26 / 5226
26-03-2012, 19:10
Poziom brumienia wzmacniaczy lampowych w dużym stopniu zależy od lamp jakie zastosujecie, a tu jest istna loteria. Często żeby uzyskać bardzo niski poziom brumienia trzeba przerzucić naprawdę dużo lamp a to niestety kosztuje. I jeszcze jedno, wzmaki lampowe są niestety bardzo podatne na pętle masy - dlatego najlepiej dać im kabel zasilający bez uziemienia - uziemione będą wtedy przez IC od strony źródła.
Radical
  • 721 / 5977
26-03-2012, 19:12
>> Kuba_622, 2012-03-26 18:12:57
Póki co podłączone do wzmacniacza za 500zł i nie szumi ;)
  • 2076 / 6605
26-03-2012, 19:25
Osobiście nie słyszałem fabrycznego niebrumiącego/nieszumiącego lampowca dedykowanego do głośników.
Podłączane do słuchawek zawsze brumiły. Było to mniej lub bardziej słyszalne w zależności od efektywności i
impedancji słuchawek.
  • 2076 / 6605
26-03-2012, 19:40
Ten szum za jakiś czas zacznie Ci dokuczać.
Szumy/brumy można zminimalizować poprzez zmniejszenie wzmocnienia napięciowego sterowników ale wymaga to
grzebania. Poprawę da  lepsze ułożenie  kabelków  i  żarzenia.
Postaraj się zdobyć schemat.
Ged
  • 1725 / 6676
26-03-2012, 19:50
brodacz
Czyli rozumiem, że szumią Ci transformatory a nie brumi wzmacniacz do słuchawek. Szum transformatorów jest do przyjęcia, dla mnie :) Mistrzem szumu z transformatorów jest super Air Tight na 300B - ten to daje na pół pokoju, prawie podłoga dudni (trochę przesadzam, ale jak na sprzęt za 36 tysi to niefajnie).
Co ciekawe kolega, który kupił Twin Heada (tego mojego) uważa, że on prawie wcale nie brumi, więc jest to tak jak inne kwestie - sprawa indywidualnej oceny.
Gdyby istniało coś co daje tak piękny dźwięk jak Cary 80SLI w wersji tranzystorowej. W sumie produkt majkela jest bardzo dobry.
brodacz - jeśli masz taki budżet - PS-1000 + Cary SLI to dlaczego nie próbowałeś elektrostatów ? Czy próbowałeś i Ci się nie spodobało ?
Włodek
Dj
  • 1088 / 5449
26-03-2012, 20:29
trafa bardzo często szumią;(
rozwiązanie wymienić trafo na takie co mniej szumi albo wytłumić trafo.
posiadam wzmacniacz tranzystorowy w którym trafo tak brumi że czuć to na obudowie wzmacniacza...
Kuba_622
  • 312 / 5700
26-03-2012, 21:14
No jak jest miłość, to nie ma co na siłę szukać skoku w bok, bo pod względem energii Staxy raczej nie podskoczą PS1000 :)
stogdan
  • 305 / 6649
26-03-2012, 22:02
W kwesti brumienia to Twin Head brumi mniej niż moja hybrydowa jolida co mnie mocno zdziwiło bo z kolei vincent khv-1 też hybrydowy był idealnie bezgłośny. Nie wiem od czego to zależy ale w twin headzie żarzenie trzeba ustawiać co jakiś czas zmniejszając brumienie , myślałem że raz ustawione przy danym typie lamp nie zmienia się. Potencjometry mocno trzeszczą przy regulacji, może ich wymiana zniweluje brumienie ?
"A może-co było najbardziej prawdopodobne -podpadł po prostu dlatego ,że czystki i ewaporacje okazały się niezbędnym składnikiem mechanizmu sprawowania władzy"
G Orwell "Rok 1984"
Radical
  • 721 / 5977
27-03-2012, 10:45
>> brodacz, 2012-03-26 20:13:37
Dla pewnosci.Szum o ktorym mowie nie wydobywa sie z glosnikow ani sluchawek tylko ze wzmacniacza gdy go wlacze jak przykladam ucho
Aaaa to wszystko jasne. Zrozumiałem że wzmacniacz puszcza szum na słuchawki co jest dla mnie nie do przyjęcia, a to na zewnątrz więc ok :)
  • 11712 / 6329
28-03-2012, 20:00
Lampy wydają dźwięki!!!Eureka!!!Wreszcie ktoś to dostrzegł.To podstawa brzmienia lampowego.Zjawisko ma charakter elektrostatyczny i występuje we wszystkich lampach na częstotliwościach rezonansu mechanicznego elektrod.Dawno temu wyłuszczyłem to na forum.Akurat w przypadku Twoich prostowników jest na tyle głośne,że możliwe do usłyszenia gołym uchem.Wymień lampę na inny,mniej rozbujany egzemplarz i efekt będzie niesłyszalny.
atmeg
  • 1202 / 5638
28-03-2012, 21:58
Witam . Troszke tak przeprosze ze zapytam ale gdzie mam zapytac .
Jesli bym chciał zrobić bardzo prosty wzmacniacz lampowy do słuchawek , taki zupełnie średni ale uznany nie wybitny dla czesci miłośników słuchawek ale taki srednio uznany dla większości , poprostu standart to czy można poprosic o jakies namiary z dokumentacja , minimum schemat , typ lamp, nie musi byc wszystko zaprojektowane , poradze sobie.
Obecnie slucham na sluchawkach Chinskich firmowych , firma Ata , 32omy , modyfikowanych , w sumie nie sprawiaja zadnych problemow z napedzaniem , charakterystyka raczej wyrownana , modyfikacja miala na celu zlikwidowanie podbijania niskich tonow przez swoisty system basrefleks .
Dziekuje za pozytywne rozpatrzenie mojej prosby/zapytania.
PS pozdrawiam
atmeg
  • 1202 / 5638
28-03-2012, 22:20
Nie kreccie nosami dlaczego akurat jakies Ata , pomińmy to .
  • 11712 / 6329
28-03-2012, 23:29
Prawdopodobnie zbyt luźne zawieszenie elektrod i rezonans na 50Hz lub harmonicznej powoduje,że powstaje ten dźwięk.
Synthax
  • 2323 / 4893
02-11-2013, 19:23
