AUDIUM - nowatorskie podejście do budowy kolumn - prezentacje w salonie Q21
Q21
  • 685 / 5389
21-11-2011, 12:18
Inne podejście do budowy kolumn. Nowatorskie, unikalne w formie, pełne nietypowych pomysłów – oto produkty AUDIUM. Świeże perspektywy prowadzą do technologicznych innowacji. Zamiast poruszać się w zastanych schematach, konstruktorzy Audium wyruszyli w poszukiwanie dźwięku doskonałego. Rozwiązanie przyszło z czasem: konstrukcja łącząca niewielki, 7-cm głośnik szerokopasmowy ze zintegrowanym subwooferem.
Daj się zaskoczyć! Jedno jest pewne - w pozytywny sposób!
Nie rozmontowujemy dźwięku na kawałki, składając je następnie z powrotem do kupy. Traktujemy muzykę jako kompletną całość, przetwarzaną w niezakłócony sposób – przez pojedynczy głośnik. Bez niepotrzebnych cięć i zniekształceń.
Sercem zespołów głośnikowych AUDIUM jest zaprojektowany od podstaw przetwornik szerokopasmowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu dźwięk nie jest podzielony na osobne głośniki przetwarzające bas, średnie i wysokie tony, jak dzieje się to w klasycznych konstrukcjach.
Pojedynczy głośnik przetwarza kompletne słyszalne pasmo akustyczne. Dźwięk wydobywa się z pojedynczego źródła, homogenicznie i koherentnie, wspomagany przez zintegrowany głośnik promieniujący w dół i przetwarzający najniższy bas. Wynik - brzmienie bez niepotrzebnych ograniczeń!
Głośnik basowy też jest inny – owalny! Okazuje się, że po raz kolejny konserwatywne rozwiązania nie wytrzymały konkurencji świeżych pomysłów... Dlaczego owalny? Zastanówcie się chwilę, a odpowiedź przyjdzie sama: dzięki owalowi uzyskujemy idealny współczynnik pomiędzy czynną powierzchnią membrany, smukłym kształtem obudowy głośnika i kluczowym parametrem – zwiększoną sztywnością membrany.
Ale to nie wszystko! Jest jeszcze system Power Move, magnesy neodymowe, dyfuzory basowe…
Czyżbyście byli niezbyt zainteresowani technicznymi zawiłościami? W takim razie odprężcie się i poddajcie działaniu muzyki – spójnej, pełnej emocji i rytmu!
Design i dźwięk, w których można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Dlaczego niby jakość nie miałaby być piękna? Do głowy przychodzi tylko jedna myśl…
AUDIUM
Oferta produktów marki AUDIUM składa się z kolumny podstawkowej (Audium Comp 3), czterech kolumn wolnostojących (Audium Comp 5, Comp 7, Comp 8 i Comp 9) oraz aktywnego subwoofera Audium Sub i głośnika centralnego Audium Cinema, który może także służyć jako kolumny efektowe w systemie wielokanałowym.
Serdecznie zapraszamy do salonu dealerskiego AUDIUM na odsłuchy kolumn marki Audium.
Pabianice, Reymonta 12
Infolinia: 801 000 158
Tel. (42) 213 01 66 w.11/12/13
Fax. (42) 213 01 66 w.19
e-mail: q21@q21.pl
Strona internetowa: www.Q21.pl
Salon audio-video Q21
