Podstawy, lekka modyfikacja SRPP
  • 6463 / 6716
13-10-2011, 13:46
Hej.
Mam taki uklad SRPP jak na zalaczonym obrazku. Chcialbym jednak zmniejszyc troche wzmocnienie (moze nawet wyraznie a nie troche). Czy bedzie OK jezeli wywale C2 ?
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 14:59
Będzie bardziej niż OK,zwłaszcza,że kondensator elektrolityczny bardzo szkodzi mikrodynamice.
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 15:01
Ten mały na wyjściu do masy to też wyrzuć.
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 15:02
W siatce lampy górnej też przyda się antyparazyt 1k.
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 15:04
W katodę włącz najlepiej drutowy potencjometr 1k.Pięknie ustawisz nim punkt pracy.Oczywiście na słuch.
  • 2076 / 6677
13-10-2011, 15:52
Zmień wartość R4 do ok. 20kom.
Reszty na razie nie ruszaj.
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 16:04
Dociążanie poniżej optymalnej wartości spowoduje zawężenie pasma przenoszenia transformatora.Jeżeli już miałoby być bez ingerencji w resztę to poprzez podział oporności 47k w wymaganym stosunku.
  • 2076 / 6677
13-10-2011, 16:57
Powoduje zawężenie ale nie wiadomo do jakiej wartości-może do ponadakustycznych- trzebaby policzyć.
W każdym razie warto spóbować zbocznikować 47k jakąś mniejszą wartością- minuta roboty.
Można też spróbować obciążyć pierwotne uzwojenie trafa ( np. 300 omowym rezystorem).
Ogólnie układ ma b. duże, podwójne  wzmonienie (duża przekładnia trafa- 600/ 20k plus SRPP).
Można w ogóle usunąć trafo i dać tylko rezystor konwersji.
Można tez spróbować usunąć z toru lampy i " wyżyłować" trafo.
Ostatnią rzeczą byłoby "dopieszczenie" SRPP ale na pewno nie poprzez usunięcie kondensatora  blokującego sprzężenie.
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 20:36
Zrezygnować można z kondensatora katodowego.Uzyskuje się wówczas ujemne sprzężenie zwrotne ograniczające wzmocnienie i zmniejszające zniekształcenia,podnoszące oporność wejściową lampy oraz podwyższające odporność stopnia na przesterowanie.
  • 6463 / 6716
13-10-2011, 20:44
Dziekuje za odpowiedzi i rady.
Usuniecie kondensatora C2 wydaje mi sie dobrym pomyslem, zwlaszcza ze nie potrzebuje tak silnego wzmocnienia. W Audiotonie jest bardzo podobna sytuacja gdzie rowniez autor ma podobne zdanie do Almagry:
"Kondensator elektrolityczny C3 bocznikujący rezystor R4 zwiększa wzmocnienie układu dzięki zwieraniu do masy R4 (dla sygnału zmiennego). Jeżeli go nie zastosujemy, powstanie lokalne sprzężenie zwrotne (dla sygnału zmiennego), wzmocnienie nieco się zmniejszy, lecz poprawi liniowość i pasmo przenoszenia wzmacniacza. Na płytce drukowanej nie uwzględniłem tego kondensatora. Ponadto kondensator ten podnosi znacznie wzmocnienie układu, co tutaj nie jest wskazane. Dlaczego? O tym poniżej"
http://audioton.republika.pl/preamp-nr2.html
Dlaczego to bylaby ostatnia rzecz, ktora warto tutaj zrobic ?
  • 2076 / 6677
13-10-2011, 21:44
Wszystko się zgadza.  Ale jeśli po SRPP jest klocek z potencjometrem 10-20 kkomów (dzisiaj 90 proc. gratów) to usunięcie tego kondensatora podniesie przenoszenie pasma z ok. 150 khz do 300 khz (raj dla nietoperzy) ale podniesie  (spaskudzi) impedancję wyjściową pewnie ze 4- krotnie. A to już słychać.
Zachęcam najpierw do ominięcia trafa. Jeśli nie są to trafa klasy Lundahla czy Jensena to na 90 proc. kaszanią dzwięk.
Wyjście z DAC-a to jest miejsce krytyczne a jednocześnie łatwo pozwalające na regulowanie barwy.
Zmiany parametrów SRPP to kosmetyka.
Niedługo zima- będziesz miał zajęcie na długie wieczory.
  • 11712 / 6400
13-10-2011, 23:35
Co słychać?
  • 2076 / 6677
14-10-2011, 13:23
Zmiany. W dzwięku. Na gorsze.
Masz tego daca-a?
http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1865-coupling-transformer-SRPP-output-Kit-/320769734644?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3468427740846078156
Zastosowane w nim trafa prawdopodobnie mają na pierwotnym 20kom a na wtórnym 600 ( widziałem gdzieś zdjęcia z opisem na ich obudowie)
Tutaj są zaaplikowane odwrotnie. W dobrych trafach ważne jest gdzie jest "przód i tył".
Zachęcam do zbocznikowania trafa i wpięcia rezystora.
Koszt modyfikacji- 40 gr (2 rezystory).  Pięć minut roboty.
  • 6463 / 6716
14-10-2011, 14:22
Tak, to jest ten DAC. Poki co wpialem sie bezposrednio w CS8414 z pominieciem bufora  na wejsciu cyfrowym oraz myslalem wlasnie by zmniejszyc wzmocnienie i w przyszlosci wywalic te trafa. W zasadzie czemu nie zrobic jednego i drugiego od razu.
Te trafa to jakies stare telefoniczne olejowe od RCA, napisy mam starte ale skoro telefoniczne to docelowo byly uzywane do czestotliwosci w okolicy ludzkiej mowy, wiec pozbycie sie ich powinno faktycznie tylko pomoc :)
Na necie jest znow mnostwo koncepcji jak dobrac rezystor do pasywnej konwersji I/V dla AD1865, z reguly wartosci sa bliskie 250-300 Ohm, macie jakies zalecenia :) ?
a_men
  • 746 / 6742
14-10-2011, 16:37
U kolegi w Dac Endzie są 200R i jest ok:
http://www.audiodesignguide.com/DacEnd/
Jeżeli nie chcesz wydawać kasy na drogie rezystory, to możesz spróbować sztuczki Ciffoliego:
"A valid alternative to very expensive Caddock is to use a parallel of two normal 1% metallic oside resistor with inverted phase to compensate some of their inductance."
