Niedrogi i dobry cyfrowy interkonekt (RCA)
  • 20990 / 6692
13-09-2012, 10:23
>> majkel, 2012-09-13 09:26:08
> To już będzie lepsze niż mój ulubiony ze znanych kabli Toslink - Belkin Pure AV.
bo od tego wszystko jest lepsze? :)
a ten profigold?
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 10:35
Ja używam okablowania profigold z serii oxypure, do połączeń analogowych i cyfrowych (oprócz toslink, tu mam profigold z serii sky). Miałem wcześniej różne kable i z różnymi się porównywało na różnych spotkaniach. Jako, iż uważam, że pomiędzy bardzo dobrymi kablami różnicy w dźwięku słyszalnej nie ma, mogę spokojnie i z czystym sumieniem napisać, że seria oxypure zalicza się do najlepszych. Tak wiem, zaraz mnie tu ktoś będzie chciał bić, ze to chłam, ale tak wykonanego kabla nikt w DIY nie zrobi.
Magus podsyłasz linka do IC z serii SKY, mam z tej serii tylko optyka i jestem z niego ekstremalnie zadowolony. Kilka lat temu wersja OXYPURE od SKY różniła się wtykami (zaciskane w OXYPURE, "zwykłe" w SKY) i dodatkowym ekranem/oplotem w OXYPURE. Podejrzewam, że lepszego kabla za 27 zł nie kupisz, szczególnie w DIY gdzie nie wiadomo ile ohm ma całość. Kable analogowe DIY to inna bajka niż cyfrowe, który kolega robiący DIY mierzy ile ohm ma zlutowany IC (z wtyczkami, lutami itd)? To, ze kupi się wtyczki 75 ohm to nawet nie 10% sukcesu.
A pro po złota na wtyczkach, nie wiem jak jest w serii SKY ale w serii oxypure, mimo dość długiego używania i częstego przepinania, nie widzę jakichkolwiek wytarć.
Tak, profigold nie brzmi audiofilsko. Pewnie nie jest to nawet kabel audiofilski bo przecież jest taki .... wstrętnie... neutralny.
13-09-2012, 10:46
"...bo przecież jest taki .... wstrętnie... neutralny."
i bleśnie tani !!!
  • 20990 / 6692
13-09-2012, 10:47
... Obleśnie czy bOleśnie? :)
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 10:52
Obleśnie dla audiofila, a boleśnie dla konkurencji ;)
13-09-2012, 10:58
magus, jak potrzebujesz kable do słuchania muzyki to bierz tego o którym pisze asmagus, a jak jestes kolekcjoner, inwestor albo chcesz wyjątkowy przedmiot o być może unikalnych własciwosciach (uczciwy test bez hipnozy ceną, nawet nie ślepy) to zbieraj 3eurokoła na wykwinta :-)
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 11:21
magus tu jest PDF od producenta do obecnie produkowanego modelu SKY IC DIGITAL czyli PROA4801
http://profigold.bandridge.nl/assets/structured-files/ProductDatabase/Downloads/PROA4801.pdf
  • 20990 / 6692
13-09-2012, 11:24
asmagus,
dzięki, ale nic mi to nie mówi
a jak się ma ten SKY za 27 pln do tego OxyPure za 79
http://allegro.pl/profigold-oxypure-1xrca-coaxial-0-75-pgd4000-i2628426872.html
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 11:38
Ja używam tego OkyPure właśnie tylko kosztował mnie ... więcej.
Oxypure ma zacisk taki:
http://www.profigold.com.pl/index.php5?theme=content&id=140
Zacisk wspaniale "siedzi" na gnieździe, wadą tych wtyków jest to, że są bardzo długie i troszkę więcej miejsca za urządzeniem trzeba mieć.
Sky ma "zwykły" wtyk rca.
Oxypure ma bodajże jeden ekran więcej, nylon na wierzchu.
Wadą OxyPure jest sztywność (jest bardzo sztywny), za o sprawia wrażenia kabla, który przetrwa wszystko.
Dźwiękowo nie porównywałem. Teraz produkowana jest nowa wersja OxyPure, stąd ta masa przecen. Nowa wersja ma np. filtr ferrytowy na kablu, a stara - ta któą podlinkowałeś - nie ma go.
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 11:43
PS. Ja mam jak się okazuje jeszcze starszą wersję PGA 3000
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 11:46
Korekcja !!
Dobrze pisałem wcześniej PGD4000 jako IC CYFROWY a PGA3000 to wersja analogowa. Sama nazwa wskazuje "D" Digital, "A" analog :)
  • 20990 / 6692
13-09-2012, 15:05
OK Dzięki Asmagus ten OxyPure wygląda na ten moment na nr 1
(ale ten SKY za 27 zł kusi, tym bardziej, że są 2 rzuty beretem ode mnie :)
skoro to generalna wyprzedaż starego modelu a nie chwilowa okazja, to się wstrzymam bo mam jeszcze chwilę czasu
może zejdą jeszcze z ceny? :)
  • 4439 / 6238
13-09-2012, 15:49
Nie sądzę by mogło być taniej. One chodziły za ponad 200 zł.
http://sklep.rms.pl/index.php?p194,interkonekt-coaxial-rca-rca-pgd4000-profigold-oxypure-0-75m
