Pytanko o potencjomter w cyrus one i inne
tommas
  • 21 / 5845
22-09-2011, 20:25
Witam
Za bardzo nie znam się na elektronice a chciałbym wymienić potencjometr w swoim cyrusie one.
Zamieściłem jego zdjęcie.Czy można wstawić jakiś dobry zamiennik?
Mam jeszcze pytanko o ten układ 4-0920 zamieszczony na drugim zdjęciu.Za co on odpowiada i czy jest oryginalny z cyrusa?
Wygląda tak jakby był wymieniany a sprzedawca zapewniał , że sprzęt nie był grzebany.Z góry dzięki.
  • 1906 / 6810
23-09-2011, 01:20
Dobry - to znaczy taki, ile jesteś skłony zapłacić. A co z nim nie tak? Ti jest potencjometr 2x10k, jak sądzę - od głośności, a więc powinien być z ch-ką wykładniczą (obecnie oznaczana jako A).
Co do elementu to nie układ a raczej tranzystor mocy. W drugim kanale powinien być taki sam, wtedy wiadomo czy był wymieniany czy nie.
tommas
  • 21 / 5845
23-09-2011, 11:29
Przy cichym słuchaniu jeden kanał gra ciszej.Czyściłem środkiem do potencjometrów ale działało tylko chwilowo.
Obok na tym radiatorze są trzy podobne tranzystory ale mają oznaczenia cyrus a ten jeden właśnie nie ma.
Z tego wynika , że był wymieniony.Ma to jakiś wpływ na dźwięk?
tommas
  • 21 / 5845
23-09-2011, 12:17
Nie wiem jak go znaleźć.Wystarczy , że będzie 10k w nazwie?
tommas
  • 21 / 5845
23-09-2011, 14:14
http://www.trim-pot.com.pl/produkty.php?id_produkt=3093
W dokumentacji są różne długości ale przy zamówieniu jest tylko KQ.
Taki potencjometr chyba szybko się psuje skoro taki tani?
  • 1906 / 6810
23-09-2011, 23:08
Jeśli nie możesz uzyskać prawidłowego zbalansowania na początkowym odcinku charakterystyki to między masę a suwak potencjoemtru dla danego kanału (lub obu) można wlutować rezystor o wartości około 15% nominalnej potencjometru. Tu wypada to dość mało, bo tylko 1,5k więc dałbym 3,3k lub 3.9k.
  • 1906 / 6810
24-09-2011, 00:20
Nie stroję, używam sprawnych (fajne są np zmotoryzowane wyluty Panasonic ze starych CD Sony), ale gdybym nie miał innej możliwości to pewnie tak bym zrobił żeby nie wymieniać potencjometru, co czasem jest kłopotliwe. Inna rzecz, że taki potencjometr ma zwykle 20-50k.
Oczywiście źródło czy pre może mieć obiekcje do takiego obciążenia. Ale będzie to się zdarzać przy odkręceniu potencjometru prawie na sam koniec, znacznie za połowę - trzebaby więc nieco sztucznie zwiększyć impedancję od strony wejścia R szeregowym ze 2-3k czy wymienić kondensatory sprzęgające na takie o 2x większej pojemności.
tommas
  • 21 / 5845
24-09-2011, 14:39
Co się może stać jak wstawi się nieodpowiedni tranzystor mocy?
tommas
  • 21 / 5845
24-09-2011, 14:47
W tym cyrusie tranzystory powinny być 4x PT7 a tu jeden jakiś motoroli.
Powinienem coś z tym robić czy zostawić?Wzmacniacz jest już wiekowy więc nie mogę
stwierdzić czy gra inaczaczej niż oryginał.
tommas
  • 21 / 5845
24-09-2011, 15:56
Na innym zdjęciu cyrusa one widziałem dwie pary PT7.
Chyba poprzedni właściciel zamontował dobry bo nic nie trzeszczy ani nie pali się :)
Z tego co piszą PT7 to oznaczenie cyrusa dla BUV28A.
zibra
  • 812 / 5903
05-10-2011, 16:22
maly offtop. musze podlaczyc toslinka torx147L odbiornik. wg schematu na srodkowy pin podlaczam glebe, teraz pytanie czy sygnal na dac idzie z vcc czy z output? mysle, ze vcc, ale wole byc pewien. dzieki!
zibra
  • 812 / 5903
05-10-2011, 16:23
sygnal na plytke daca.
  • 1906 / 6810
05-10-2011, 22:20
Sygnał idzie z output, VCC to zasilanie TORXa.
