sennheiser 650 moding
Dj
  • 1088 / 5600
04-09-2011, 17:22
witam posiadam hd 650 i po jakimś czasie stwierdziłem że te słuchawki bardzo dziwnie grają. to znaczy dzwięk jest bardzo spięty nie ma takiego luzu,co mi nie odpowiada,bass mają za mocny.
nie pasowało mi ich brzmienie
słuchałem też senków 545 z wyciętymi kratkami
ich brzmienie bardziej pasuje.
545 grają dalej
są bardziej agresywne, żywsze.
przełożyłem przetworniki z hd 650 do 545 i dźwięk moim zdaniem jest bardziej naturalny, grają trochę jak kolumny, dzwięk nie jest ściśnięty,bas nie jest już taki natarczywy.
odpowiedzialne są za to 2 elementy, inny materiał przy koszyczku na przetwornik, oraz pałąk, który ma znacznie mniejszy docisk.
wydaję mi się natomiast że szczegółowość minimalnie spadła.
czy ktoś już próbował takiego zestawienia?
  • 7477 / 6825
04-09-2011, 22:05
Zrób to co piszą pod linkiem. Ja to zaaplikowałem w HD565 i moim zdaniem grają teraz nawet nieco lepiej od Hifimanów HE-500, tyle że mam też wymieniony kabel przy Sennkach.
http://apuresound.com/hdsennmod.html
Kuba_622
  • 312 / 5851
04-09-2011, 22:26
Tylko wywalanie gąbki od padów i zostawianie gołego przetwornika jest bez sensu, bo będą włosy wpadać i inne paprochy i będzie więcej szkody niż pożytku. No chyba, że ktoś jest zupełnie łysy ;)
zibra
  • 812 / 5921
04-09-2011, 22:36
trzebaby sprobowac z cieniutka, bibulka czy cus
Brestinder
  • 225 / 6416
04-09-2011, 22:53
Majkel jaki kabel aktualnie uzywasz z hd 565? a i jeszcze czy lutowales go na stale do tych cieniutkich drucików czy tez moze zalatwiales wtyczki. Ja mysle prowizorycznie puki co poswiecic jeden z moich 5\'ciu kabli z din5 i uwalic kabel gdzies blisko wtyczek i przylutowac conducfila.
Slucham od godziny tych sluchawek, chetnie posluchalbym z orginalnymi padami ( mam tylko skórkowe z ultrasone, pasuja idealnie na plastikową obrecz mocującą z orginalnych ).
  • 4439 / 6374
04-09-2011, 22:58
OT - Kolega dawno na forum się nie udzielał - słuchawkowa kolekcja się wzbogaciła?
Brestinder
  • 225 / 6416
04-09-2011, 23:04
pewnie ze tak, doszly senki hd 540, dbi-705 ( empikowe ), pioneery se-500, se-700 ( te pierwsze chyba uwalone, bo graja bardzo dziwnie ),  jakies philipsowe electrety, akg k290 i w drodze sa jeszcze k250.
jeszcze jedno pytanie do Majkela, jako ze pewnie miales juz kontakt z shurami 940, bylbys wstanie pi razy dotyk porownac ich pady do tych z sennheiserow ( te z shurow sa tanie jak barszcz, a rozmiarami powinny pasowac jak ulał )
  • 7477 / 6825
04-09-2011, 23:15
Bibułka potrafi pierdzieć, a jak namoknie to się rozpada. Z tyłu przetwornika nic nie jest potrzebne, od środka - wystarczy uważać. :)
Kabel to nieśmiertelny Conducfil 3014. Jakoś nie trafiłem na nic lepszego do tej pory. Wtyczki Cardas HPSC do Sennheiserów. Ekran kabla łączę w jacku, bo z Sennheiserami to nawet się zgrywa, do przetworników tylko żyły.
mac_1
  • 52 / 6680
04-09-2011, 23:27
W sprawie padów SRH940 męczyłem już fallowa jakiś czas temu ;) pozwolę sobie zacytować - "Maja wymiary 11x9.2 +- mój błąd pomiaru" wiec do Senków wejdą na styk albo wcale, ale za ich cene rynkowa można zaryzykować ;)
Na pewno da się naciągnąć welurki od DT250, koszt ok 70zł z tego co pytałem w serwisie.
Sam miałem dopasowywać pady do HD580 ale zdecydowałem sie szyć, na razie bez efektu bo słuchawki leżą u kumpla który robi mi do nich zamknięte drewniane muszle ;)
Najlepszy mod dla HD650 to nowy kabel ;)
Radze przemyśleć jeszcze ten mod z usunięciem gąbki zza przetwornika, nie da sie potem wsadzić oryginalnej na miejsce, trzeba kombinować.
Brestinder
  • 225 / 6416
04-09-2011, 23:36
pady z dt250 welurowe mialem na hfi-780, napewno na senki wejda, ale watpie ze to dobry pomysl jest... one dawaly chyba nawet zamocne dopasowanie i wytlumienie.
szycie fajna sprawa, tylko materialy tez trzeba dobrze dobrac, musze poszukac jakie sciagacze maja pady z shurkow, bo zawsze troche sie rozciagną.
Dj
  • 1088 / 5600
05-09-2011, 00:33
tak kabel zmieniłem oraz wyciągałem tą gąbkę,
gdy pałąk ma inny nacisk oraz materiał przy przetworniku zmieni się na inny dźwięk drastycznie się zmienia.
jeśli da się np koszyczek na przetwornik od 545 do 650 zaczynają mieć mocniejszą górę bass słabnie co jest pozytywne.
jeśli da się pałąk od 545 który posiada mniejszy docisk słuchawki zaczynają grać coś ala kolumny tylko że chyba szczegółowość mocno spada.
ja czyściłem przetworniki pod gorącą wodą gdy się zabrudziły
Dj
  • 1088 / 5600
05-09-2011, 00:54
w najbliższym czasie będę próbował pewien patent z grado zastosować jestem ciekaw jak to wtedy zagra
Cypis
  • 2479 / 5964
05-09-2011, 07:07
>> Dj, 2011-09-05 00:33:57
Serio czyściłeś PRZETWORNIKI pod gorącą wodą, czy to tylko przejęzyczenie?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Dj
  • 1088 / 5600
05-09-2011, 08:48
trochę się przejęzyczyłem.
dokładniej to nad parą wodną, wszytki syf z przetwornika złazi i wygląda po tym zabiegu jak nowy.
Cypis
  • 2479 / 5964
05-09-2011, 09:15
>> Dj, 2011-09-05 08:48:55
A nie bałeś się, że membrana się odkształci, wilgoć plus temperatura spowoduje korozję uzwojeń, lutowań, wnętrza szczeliny w magnesach? Ja bym się nie odważył. Serio.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
