Jedno źródło -dwa wzmacniacze jakie optymalne połaczenie.
stogdan
  • 305 / 6800
12-06-2011, 08:07
Witam
Mam dylemat chcę połączyć jednocześnie odtwarzacz CD ze wzmacniaczem słuchawkowym i integrą . Mogę oczywiście przepuścić sygnał przez słuchawkowca ( to również pre) i dalej wpiąć we wzmacniacz ale wtedy zaingeruje w sygnał . Czy użycie "rozdzielacza" sygnału na wyjściu z CD spowoduje że mimo wyłączenia jednego z odbiorników sygnał w drugim będzie słabszy ? Jak najlepiej jest rozdzielić sygnał ?Mam jeszcze możliwość wyprowadzenia kabla z wyjść XLR i przejście na RCA, drugi łącząc  RCA-RCA ( Vincent ma wyjścia zbalansowane i zwykłe rca) Z góry dziękuję za pomoc.
"A może-co było najbardziej prawdopodobne -podpadł po prostu dlatego ,że czystki i ewaporacje okazały się niezbędnym składnikiem mechanizmu sprawowania władzy"
G Orwell "Rok 1984"
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
12-06-2011, 08:34
Najlepiej zrobić selektor z przełącznikiem, tyle że odwrotny - jedno wejście, dwa wyjścia.
Kto GW czyta, ten GW wie.
stogdan
  • 305 / 6800
12-06-2011, 08:52
Detektywie, dzięki ale.....mnie lutownica parzy więc : co to znaczy selektor :-) ?
G Orwell "Rok 1984"
  • 11712 / 6480
12-06-2011, 09:28
Rozgałęziacz trzeba zrobić.
Ged
  • 1725 / 6827
12-06-2011, 15:49
stogdan
Nie słyszałem rozwiązania, które nie zabiera mocy dźwięku przy podziale na dwa. Ponieważ lubię porównywać sprzęt w tym przypadku słuchawki i wzmacniacze to przerobiłem tą sprawę z przedwzmacniaczami pasywnymi i aktywnymi, zawsze była utrata mocy (Twin Head, Dubiel, WBA, goldpoint).
WŁ
  • 11712 / 6480
12-06-2011, 16:47
Jeżeli źródło ma wielokrotnie niższą oporność wyjściową od oporności wejściowej urządzeń podłączanych o żadnej utracie amplitudy mowy być nie może.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
12-06-2011, 17:45
>> stogdan, 2011-06-12 08:52:29
Zwyczajnie - komplet gniazd (wejściowe i wyjściowe) z przełącznikiem. To samo co na wejściu wzmacniacza tylko założone odwrotnie, tyłem na przód.
12-06-2011, 17:52
1 > Zakładając że źródło ma dużą wydajność prądową jak i niską impedancję wyjściową to możemy podpiąć dw odbiorniki. Ale zawsze trzeba się liczyć z tym że odbiorniki będą miały na ogół różne impedancje wejściowe.
Przykładowo odbiornik a ma imp.wej.47 kOhm a drugi odbiornik imp.wej.22 kOhm wypadkowa impedancja widziana przez źródło wynosić będzie 14 kOhm i może być już problem { zaznaczam = wszystko zależy od jakości stopnia wyjściowego źródła }.
Na ogół źródła lubią obciążenia np.CD Playery =>47 kOhm a lampowe na ogół =>100 kOhm.
2 > Zawsze bezpieczniej jest zastosować przełącznik mechaniczny.
3 > Aktywny rozdzielacz sygnału, bynajmniej nie sam wtórnik wyjściowy ale wtórnik wejściowy i dwa sterowniki linii { w przypadku dwóch odbiorników }.
  • 11712 / 6480
12-06-2011, 18:05
Jak oporność wyjściowa jest rzedu 100 omów...to w dupie ma co ty tam przypniesz.
12-06-2011, 18:12
Aha..... akurat. Teoretycznie tak ale w praktyce nie.
To wcale nie jest takie proste.
12-06-2011, 18:19
Proponuję na pałę zastosować dwa rozdzielacza rca/rca.Sprawdzić , gra czy dupcia.
stogdan
  • 305 / 6800
12-06-2011, 18:23
Ok Panowie a co z faktem że cedek ma dwa wyjścia xlr i rca czy w tej sytuacji nie bedzie najprościej jeden połaczyć przez xlr przechodząc z drugiej strony kabla na rca a drugi po prostu rca-rca
G Orwell "Rok 1984"
12-06-2011, 18:25
Kombinuj.
Wszystko zależy od tego jak są wykonane wyjścia w źródle.
Poza tym pamiętaj że czasem sygnał po XLR trzeba zdesymetryzować gdy chcesz mieć dobry sygnał po rca.
12-06-2011, 18:26
Innymi słowy czasem gdy tego chcemy czy nie przydaje się info na temat topologii danego urządzenia.
12-06-2011, 18:27
Tak poza tym co to za źródełko ?
