Slaskie Spotkania Sluchawkowe - The Next Generation
domzz
  • 1114 / 6742
13-08-2011, 12:44
W kwestii DACów... nowy Essence wygląda ciekawie, plus intrygująca kontrolka "bitperfect" na froncie :D
Do tego cena w granicy $300 hmmmm....
Niżej opis i zdjęcia:
Xonar Essence "One"
    1. Hardware
    Front IO:
    Headphone out (1/4)
    Headphone amp gain knob
    Line out volume (independent to headphone volume)
    LED indicators showing current playback sample rate
    LED showing bit perfect (lights up when you’re kernel streaming)
    Source select (USB/SPDIF)
    Mute – it fades out instead of cut out the sound immediately, whichwill protect your gear, the same rules apply when you un-mute.
    Power
    Upsampling on/off
    There is an estimated a 3% boost to SNR/THD when upsampling.
    Back I/O:
    Line out: RCA & XLR, unlike ST/STX, line out doesn’t share thesame DAC with headphone out. (XLR is balanced I/O and RCA is unbalanced)
    S/PDIF in (both types)
    USB in
    AC in – a linear power adapter built inside to get the best power available
    2. Software
    A “invisible” driver, without it’s own UI and DSP settings. It gives you 192K and bit-perfect ASIO support it needs driver installation to work.
    Circuit Details:
    Input: USB2.0, S/Pdif
    MAIN DAC: TI PCM1795
    HeadAmp: NS LME49600TS -support up to 600ohm headphones.
    Upsampling to 352.8Khz(44.1/88.2/176.4Khz) or 384Khz (48/96/192Khz), 32bit
    Outputs: 1/4" headphone output
    Unbalanced RCA line out
    Balanced XLR Line out
  • 6463 / 6795
13-08-2011, 12:54
Nie wiedzialem, ze Asus robi cos takiego. Udalo mi sie trafic 2 zdjecia bebechow.
domzz
  • 1114 / 6742
13-08-2011, 13:23
właśnie czytałem, że w Essence One ma być 11 (!) opampów, którymi można będzie modyfikować brzmienie.
Ile to kombinacji wyjdzie?
  • 4439 / 6374
13-08-2011, 13:33
Przecież ostatnio opampy sa bleeeee; skoro każdy psuje dźwięk ... kto by kupił coś co ma ich aż 11 !
  • 4439 / 6374
13-08-2011, 13:40
>> Rolandsinger, 2011-08-12 17:20:17
Wg mnie kupowanie czegokolwiek służącego do odtwarzania dźwięku, nawet "na widno", za kilkaset % wynagrodzenia jest formą konkretnego zajoba. (...)
Ja nie mam nic przeciwko gdy ktoś tak robi, to przecież jego pieniądze i uważam, że warto realizować marzenia; sam nie kupiłbym pojedynczego klocka zbliżającego się choćby ceną do mojego miesięcznego wynagrodzenia netto ... nie jestem na takim etapie "zajoba".
Zresztą nie sadze by ktokolwiek kto ma rodzinę i żyje na własny rachunek pozwolił sobie na zakup pojedynczego klocka za ww "za kilkaset % wynagrodzenia".
Myślę jednak, że najlepiej nie zaglądać innym do kieszeni, każdy tu jest dorosły i samodzielnie "steruje" swoim życiem.
SI_WY1975
  • 42 / 6090
13-08-2011, 16:08
WŁAŚNIE--- rópta co hceta!!!
SI_WY1975
