Mikrofon pomiarowy
  • 4401 / 6809
13-10-2011, 14:24
Ściągnąłem kilka plików kalibracyjnych do mikrofonów Dayton EMM-6. Charakterystyki w załączniku.
http://www.daytonaudio.com/index.php/test-measurement/emm-6-electret-measurement-microphone.html
  • 4401 / 6809
13-10-2011, 14:24
  • 4401 / 6809
13-10-2011, 14:50
Jeśli ktoś chciałby ściągnąć jakiś plik kalibracyjny mikrofonu Dayton EMM-6 to wystarczy podać czterocyfrowy numer <=2700
  • 4401 / 6809
13-10-2011, 23:14
A tak wyglądają pliki kalibracyjne do mikrofonów OmniMic Precision Measurement System
http://www.daytonaudio.com/index.php/test-measurement/omnimic-precision-measurement-system.html
  • 11712 / 6462
14-10-2011, 00:30
Przecież można to inaczej podłączyć i uzyskać kilkukrotnie wyższy sygnał.W czym więc problem?
  • 1906 / 6810
16-10-2011, 01:58
> cadam, 2011-10-13 11:12:37
>Ujemne napięcia wymaga dodatkowej baterii. Czy włączając źródło prądowe między wyjście mikrofonu i masę układ też będzie dobrze działał? Składową stałą na wyjściu można usunąć kondensatorem.
Tak, o ile całość zasilisz odpowienio wysokim napięciem, a więc +9-10V, co pozwoli wykreować sytuację jak przy zasilaniu symetrycznym +/-5V i pozwoli na poprawną pracę źródła i mikrofonu.
Ale dlaczego chcesz korygować ch-kę na wyższych częstotliwościach? Powyżej 300Hz taka korekcja nie wnosi nic dobrego (?) lub też jest nie wskazana, szczególnie gdy mają to być podbicia (na tłumienie jeszcze można zezwolić). Takie "prasowanie" charakterystyki powoduje, że jest ona liniowa tylko w miejscu ustawienia mikrofonu, a już kilka cm w bok - nie. Lepiej też kalibrować każdy kanał osobno.
Safar
  • 61 / 5819
03-11-2011, 10:33
Cadam, jak postępy z mikrofonem?
Mario
  • 4401 / 6809
03-11-2011, 14:09
Szukam obejmy do przymocowania rurki.
To chyba będzie dobre?
http://allegro.pl/obejma-uchwyt-do-kabli-przewodow-czarna-9-5-mm-i1878429781.html
  • 4401 / 6809
24-11-2011, 20:18
Uchwyt z aukcji okazał się za duży ale przymocowanie rurki udało się zrobić w inny sposób.
Tomq
  • 62 / 6122
25-11-2011, 21:20
jak? Pokaz zdjecie jesli mozesz.
  • 4401 / 6809
25-11-2011, 21:44
  • 4401 / 6809
27-11-2011, 19:14
Mikrofon uruchomiony.
  • 4401 / 6809
28-11-2011, 11:52
>> Safar, 2011-10-10 10:22:37
>Jak możesz to daj znać jeszcze ile kapsułek zniszczyłeś, zanim udało ci się ją przerobić ;-)
>Nie wiem ile kupić..
Ani jednej nie zniszczyłem.  Nie udało mi się przylutować przewodu do brzegu kapsułki, więc jako trzeci przewód wykorzystałem aluminiową rurkę na której końcu wywierciłem i nagwintowałem otwór do którego przykręciłem śrubkę z przylutowanym przewodem.
