BUFORY LAMPOWE
  • 4439 / 6287
28-04-2011, 22:25
Koledzy czy ktoś z Was miał do czynienia z buforami lampowymi?
Chodzi mi o takie urządzenie, bez potencjometru czy innej regulacji sygnału, które wpina się między źródło a wzmacniacz ... celem lampowej degradacji sygnału ;)
28-04-2011, 22:36
Taniej i na tą samą modłę można bufor na j-fetach.
  • 7477 / 6737
29-04-2011, 11:07
Jak masz DACa  i używasz z kompa, to sobie lepiej poszukaj fajnych wtyczek do foobara. Było kupić chiński CD albo DACa, miałbyś to już w środku, czasami nawet z wyborem wyjścia - przez albo bez.
  • 4439 / 6287
29-04-2011, 11:17
Pytam z ciekawości w torze, dźwiękowo nic mi nie brakuje... ostatnio jednak stwierdziłem obecność takich urządzeń na rynku i zastanawiam się PO CO się tego używa, kto to robi i w jakim głównie celu?
29-04-2011, 11:24
Z mojego doświadczenia wygląda to tak że większość systemów gra dźwiękiem odchudzonym gdzie często pojęcie tzw.poprawności barwy dźwięku rzadko kiedy istnieje.
Chodząc po sklepach sprzęty/systemy grają:
a> szybko,dynamicznie ale w sumie chudo i męcząco,
b> miękko, bułkowato w sumie nudno,wszystko miś,
c> coś po środku ale bez większego przekonania,
Systemów wybitnych jest strasznie mało, trzeba się nieźle nachodzić aby coś dobrać.
Czasem wystarczy jakiś klamot pomiędzy klamotami który to poukłada, nie chodzi tu o nirwanę ale o ułożenie harmonicznych tak aby dźwięk był po prostu strawny czasem ktoś powie homogenny.
Czasem to pomoże a czasem popsuje.
  • 4439 / 6287
29-04-2011, 11:28
Czyli generalnie te bufory mają "coś" mieszać z harmonicznymi? Tak?
29-04-2011, 11:35
Czasem jest tak że np.masz lampowy cedek , dac i ma spartaczoną impedancję wyjściową w okolicach 1....10k Ohm a odbiornik ma niską imp.wejściową lub też masz dłuższą linię sygnałową i tu postawiony blisko źródła taki bufor pomoże.
Bufor wykonany w technologii lampowej lub j-fet ma specyficznie ułożone harmoniczne i to czasem jest pomocne w systemie.
  • 4439 / 6287
29-04-2011, 11:50
Mniej więcej łapie - dzięki. Są tu dostępne na rynku jakieś "uznane" urządzenia czy poza chińszczyzną i DIY jest to "martwy" obszar?
29-04-2011, 11:51
Jedyne dostępne,pasywne to trafa sygnałowe tzw.przejściówki.
29-04-2011, 11:52
Owszem bywały jakieś prosiaczki i inne szpeje ale to raczej do audiofilskiego plumkania,takie zamulacze.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6699
29-04-2011, 13:18
>> asmagus, 2011-04-29 11:28:04
Nie. Układowo to zawsze były wtórniki, po rosyjsku to nawet ładniej, bardziej oddająco sens brzmi - "powtoritiel", zresztą po angielsku też - "follower".
Czyli to samo co na wejściu jest i na wyjściu. Nie mowy o dodawaniu czegokolwiek.
Jedyne co toto robi to dopasowuje oporności, co może mieć znaczenie w przypadku niekorzystnej kombinacji.
29-04-2011, 13:52
Teoretycznie są to stopnie j.w. napisał D.K. dopasowujące imp.linii.
W praktyce brzmią rożnie w zależności od doboru elementów i punktów pracy, więc wprowadzają co nieco.
29-04-2011, 13:55
Jako wtórnik NE5534 Burr Browna brzmi inaczej niż np. ten sam NE5534 w starej wersji Signetics.
2sk170V nie brzmi tak samo jak 2n3819 czy J112.
Z bańkami będzie podobnie.
