Wymagana długość interkonektu - jaka?
  • 7477 / 6801
15-03-2011, 14:21
Pytanie bardziej w charakterze ankiety niż próba odpowiedzi na kwestię "ile musi mieć, żeby zadowolić każdy sprzęt". Jaka długość interkonektu jest wystarczająca i wygodna w waszych systemach audio? 0,5m... ~0,75m... 1m... więcej?
kuben
  • 488 / 6212
15-03-2011, 14:55
Odleglosc miedzy wyjsciem CD a wejsciem wzmacniacza ok 30cm, dlugosc kabla 1m :)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
15-03-2011, 15:04
Te krótsze raczej odpadają. Ja na przykład ustawiam sprzęt obok siebie a nie na kupę, w wytwornym towarzystwie zwanym "wieżą".
Zwłaszcza dotyczy to sprzętu lampowego. :)
Ale nawet w przypadku typowych pudełek  potrzebujemy jakieś 2 * 40-parę centymetrów.
15-03-2011, 15:28
>> majkel, 2011-03-15 14:21:22
Jaka długość ...
to temat na długą rozmowę
zacząć należy od stwierdzenia, że oprócz długości liczy się także jakosć ..
Dudeck
  • 5101 / 6769
15-03-2011, 15:44
W przypadku ustawiania poszczególnych urządzeń w systemie "wieża" odległości być może i nie są duże , ale niektóre IC , zwłaszcza te grubsze ( mocno wypasione widać ! ) są dosyć sztywne i wręcz wymuszają zastosowanie dłuższych modeli celem uzyskania odpowiedniego promienia "skrętu" .
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
15-03-2011, 17:17
Owszem, długość 2 x 40 parę cm potraktowałem jako minimum minimorum. Przy czym nie chodzi o to że kanał lewy 40 cm i kanał prawy 40 cm, tylko o to że standardowo obudowy  mają nieco ponad 40 cm co przy rozmieszczeniu gniazd tak jak u mnie - w tunerze z lewej strony tylnej ścianki, w odtwarzaczu z prawej, we wzmacniaczu, który stoi pośrodku (a mógłby nie stać pośrodku, wtedy sytuacja jeszcze gorsza!) z prawej (patrząc od frontu i niejako "prześwietlając" urządzenia wzrokiem ) lądujemy z ponad 80 centymetrową odległością pomiędzy gniazdami.
Do tego dochodzi naddatek na wygięcie i odległość między obudowami urządzeń.
Tak czy siak 0,5m jest, poza specyficznymi rozwiązaniami, kompletnie do niczego.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6260
15-03-2011, 17:53
Najkrótsze które sobie  zrobiłem między pre a monoblokami to 30 cm. Najdłuższe z dobrym kablem które jeszcze nie ingerują moim zdaniem w dźwięk to ok 1,8 metra oczywiście mowa o połączeniu RCA.
Przy XRL-ach to łatwizna 80-90 a i 100 metrów zależnie od jakości zastosowanego kabla.
Tak zwana typówka RCA to moim zdaniem 0,75metra
  • 11712 / 6456
15-03-2011, 18:13
W przypadku interkonektów wysokosygnałowych zdecydowanie polecam kabel nieekranowany.Znacznie większe straty brzmienia występują na pojemnościach kabli ekranowanych niźli te wynikające z zakłóceń zewnętrznych w kablach nieekranowanych.Obwody mają niskie impedancje w związku z czym poziom zakłóceń indukowanych jest znikomy.Interkonekt proponuję wykonać z dwóch kabli w izolacji teflonowej splecionych w warkoczyk z żyłką izolacyjną o porównywalnej grubości.
  • 7477 / 6801
15-03-2011, 18:50
Koledzy Jarek i almagra - o waszych rozterkach będzie inny wątek za niedługo. Tutaj chcę się dowiedzieć ile w praktyce u kolegów wypada wymagana długość IC wynikająca z wzajemnych odległości urządzeń i rozmieszczenia gniazd na nich.
Wszystkie kable RCA bez ekranu jakich próbowałem, grały beznadziejnie (Straight Wire Rhapsody S, IC ze skrętki, IC z luźno puszczonych przewodów - ten najgorzej).
  • 11712 / 6456
15-03-2011, 18:54
Długość penisa posiadacza razy 3,14( pi) powinna zadowolić wszystkie zestawy.
  • 11712 / 6456
15-03-2011, 19:01
A jak kabelek okaże się za krótki to lepiej inwestować w branży motoryzacyjnej,bo to ponoć lepiej przedłuża!!!
Haka
  • 3000 / 6089
15-03-2011, 19:10
końcówka -> pre 40 cm,
pre-> CD 40 cm
pre -> 2-gi CD 80 cm
cles
  • 1604 / 6803
15-03-2011, 19:14
>> Detektyw Kwass, 2011-03-15 15:04:33
Detektyw, masz coś przeciw wieżom?
Haka
  • 3000 / 6089
15-03-2011, 19:28
>> cles, 2011-03-15 19:14:35
To nie wieże.
To dwie sterty magnetofonów :-)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
15-03-2011, 19:44
Otóż to. Jak ktoś kolekcjonuje to nie ma innego wyjścia - ma moje rozgrzeszenie. :)
