Obniżenie impedancji słuchawek - czy to możliwe?
roladyzator
  • 16 / 6576
02-02-2011, 23:31
Przypomniałem sobie ostatnio, że jest coś takiego jak adaptery impedancyjne do słuchawek.
Popularne są adaptery zwiększające impedancję słuchawek, ale nie spotkałem się z adapterem, który by tą impedancję obniżał.
Czy zbocznikowanie rezystorami obydwu kanałów do masy nie zmniejszy impedancji słuchawek?
A może trzeba połączyć rezystor nie przy wtyku/za gniazdkiem, tylko przy uzwojeniach cewki?
Domyślam się, że rozwiązanie nie jest idealne (rezystorki musiałyby być niemal identyczne i mieć stałe parametry w zakresie audio, a jako że impedancja słuchawek nie jest w 100% rezystancją, to może się jeszcze zniekształcić charakterystyka), ale wspaniale byłoby móc uzyskać np. na wzmacniaczu zasilanym z 5V USB jakieś sensowne głośności dla słuchawek wysokoomowych bez przesterowania.
Pozdro
konrad
  • 850 / 6444
03-02-2011, 01:19
Mam nadzieję że wiesz że na tych rezystorach będzie tracona moc?
  • 2531 / 6803
03-02-2011, 11:40
Żadne rezystory bo przy obniżeniu impedancji to może dla wzmacniacza będzie niżej ale od strony efektywności słuchawki będą grały tak samo cicho jak poprzednio (no chyba że chodzi tylko o dociążenie wzmacniacza).
Jeżeli miało by to być po Bożemu to trzeba było by dać trafo dopasowujące.
  • 2596 / 6274
06-02-2011, 21:18
Nie rozwiążesz tak problemu.
  • 1906 / 6810
15-02-2011, 23:48
Pozostaje tylko dołożenie wzmacniacza. Impedancję a więc i poziom możnaby dopasować transformatorami audio, ale jest to zbyt drogie i nie spotykane by był jakikolwiek sens się w to pakować.
I tak jak piszesz, źródło zasilane pojedynczym napięciem +5V nie dostarczy odpowiedniego poziomu sygnału do słuchawek wysokoomowych, gdzie potrzebna jest amplituda 5-10V, jeśli ich efektywność jest aż tak niska (a przy wysokoomowych tak zwykle jest).
