Pytanie o 6H13C
mindcrasher
  • 16 / 5986
13-02-2011, 19:27
Znajdzie się ktoś z odrobiną  wiedzy i chęci do pomocy???
reactor
  • 1649 / 6242
13-02-2011, 19:39
> mindcrasher, 2011-02-12 13:18:07
 Podłączałeś słuchawki np do komputera? też grają słabiej na prawym kanale?
  • 2076 / 6732
13-02-2011, 19:49
Przyczyn może być kilka:
-nierównomierność rezystancji ścieżek potencjometru
-problem ze sparowaniem lamp.
Stawiam na to pierwsze.
1. Jeśli masz jakieś regulowane źródło podkręć potencjometr Skorpiona max i reguluj źródłem.
2. Zamień lampy miejscami (prawo- lewo).
mindcrasher
  • 16 / 5986
14-02-2011, 20:57
Witam, rzecz tak oczywistą jak podłączenie do kompa czy też innego napędu oczywiście zrobiłem, ale sprawa jest o tyle trudna, że ta różnica nie jest aż tak mocno i prosto zauważalna a to tego bardzo często to zanika, także dość trudno stwierdzić co do końca jest przyczyną. Jednak moje obserwacje wskazują z dużym prawdopodobieństwem na wzmacniacz.
Podmiana lamp chyba nie wchodzi w grę, tak jak pisałem wcześniej, producent pisze o regulacji prądu spoczynkowego więc nie wiem czy mogę je tak po prostu zamienić?? Może ktoś ma doświadczenie z tym wzmacniaczem i może coś tutaj napisać??? Faktycznie tak jest czy to tylko nabijanie kasy??
I jeszcze jedno, czy jeśli mam nowe słuchawki bo takie mam i są w trakcie wygrzewania, to słabszy sygnał na kanał może się przyczynić do ich już po wygrzaniu trwałego słabszego grania na ten prawy kanał???
Pytanie pewnie laickie no ale się nie znam,
  • 2076 / 6732
15-02-2011, 13:13
Lampy możesz spokojnie zamienić z lewej strony na prawą- nie wymaga to regulacji.
Spróbuj zamienić miejscami najpierw tylko małe lampki- one dają większe wzmocnienie niż te duże (mocy).
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
15-02-2011, 18:34
>> mindcrasher, 2011-02-14 20:57:43
Chyba żartujesz. :) Nie wiem czy zauważyłeś ale w ogóle nagrania (przynajmniej te klasyczne) są asymetryczne: instrumenty bas występuje po prawej a instrumenty sopranowe po lewej stronie. Czy to wywołuje skoliozę w słuchawkach? :)
mindcrasher
  • 16 / 5986
20-02-2011, 15:07
Witam ponownie,
wreszcie znalazłem czas i korzystając z podpowiedzi zamieniłem lampy miejscami.
Efekt tego jest taki, że już nie odczuwam braków w prawym kanale jak i lewy nie gra słabiej, widać taki układ idealnie komponuje się z moimi"uszami". Podmieniłem mniejsze lampy, tych dużych na razie bez potrzeby nie ruszam.
Będę obserwował przez najbliższe dni czy efekt będzie trwały na co liczę.
Wielkie dzięki panowie za pomoc, teraz można w pełni czerpać z wieczornych sesji.
