Tonsil 11/30 vs. RS-125
Safar
  • 61 / 5776
04-01-2011, 23:05
Witam,
Jestem coraz bliżej nowej konstrukcji i chciałbym poprosiś zainteresowanych o za i przeciw.
Założenia są takie aby były to podłogówki możliwie najwęższe. Ze względu szerokość na froncie znajdzie się jedynie głosnik średnio i wysokotonowy. dodatkowo na bocznej ściance chciałbym umieścić niskotonowy.
Koncepcja jest taka:
Tweeter seas 19 taf/g
Średniotonowy Dayton RS125 lub Tonsil 11/30 x2  - tu się najbardziej wacham co wybrać.
Mario
Safar
  • 61 / 5776
04-01-2011, 23:07
Nie zdążyłem dokończyć
Z boku np. stx 17-200-SW nisko cięty ok. 100hz.
Która opcja na średnicę będzie lepsza. I "jakie za i przeciw tej konstrukcji"
Mario
misiomor
  • 2094 / 6766
05-01-2011, 09:12
100Hz podział na takich maleństwach?
misiomor
  • 2094 / 6766
05-01-2011, 09:15
PS. Audio Physic w wąskich kolumnach z wooferami 18cm z boku robili elektrycznie 220Hz a akustycznie jeszcze wyżej.
Safar
  • 61 / 5776
05-01-2011, 09:40
No właśnie nie mogłem znaleźć tej informacji o Audio Physic, w Onyx 200 i 300 Wharfdale podaje 150hz, nie jest to ta sama półka ale spojrzeć można.
A jaki jest twój typ na średiotonowy Dayton RS125 czy Tonsil 11/30? nie słyszałem obu głośników jakość Daytona podobno lepsza, solidniejsze wykonanie ale pytanie czy to sie przełoży na dzwięk
Mario
misiomor
  • 2094 / 6766
05-01-2011, 10:13
Jestem jak najdalszy od doradzania który dźwięk jest lepszy. Rzymianie mieli na to przysłowie.
marivs
  • 220 / 6597
05-01-2011, 11:13
Jeśli nie masz jeszcze kupionych głośników to warto spojrzeć na ten projekt: http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/3_wege/vox200_light/index.html
Zamiast wysokotonowego G20SC dać Seas 19TAF/G - to będzie z korzyścią dla wysokich tonów ( i kieszeni) ale jakaś modyfikacja w zwrotnicy będzie musiała być popełniona.
Średniotonowe na upartego też można podmienić.
Niskotonowy bym zostawił - bardzo dobrze sprawdza się w tej obudowie.
Safar
  • 61 / 5776
05-01-2011, 11:41
Z tymi średniaka nie chodziło mi dzwięk tylko o jakośc wykonania i parametry.
Może widziałeś je w realu i coś wiecej możesz powiedzić, ja nie trzymałem ich w reku więc truno mi porównać.
Mario
marivs
  • 220 / 6597
05-01-2011, 12:16
Jeśli chodzi o serię "W xxx S"  Visatona to nie ma się nad czym rozwodzić: zwykły blaszany profilowany kosz, membrana to impregnowana celuloza.
W rękach i kolumnach miałem jedynie W200S - niepozorny a wydajny głośniczek.
Zresztą jak spojrzysz na ten link: http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/3_wege/experience_v20/index.html
to te kolumny zbudowane właśnie na serii "W xxx S" były dobrze opisywane w prasie (inne głośniki niż w wersji VOX 200 Light:  tweeter 25mm i midwoofer 130mm).
Przypuszczam, że brzmieniowo jest bardzo podobnie jedynie efektywność kolumn różna.
Safar
  • 61 / 5776
05-01-2011, 13:00
Chodziło mi o porównanie Gdn 11/30 Tonsila i Rs-125 Dayton, oczywiście Visaton tez biore pod uwage.
Mario
marivs
  • 220 / 6597
05-01-2011, 13:17
Musisz poszukać w sieci.
Safar
  • 61 / 5776
05-01-2011, 16:37
Szukałem w sieci niewiele znalazłem na temat kunstrukcji z tymi głośnika mi w szczególności z daytonem
Mario
mordensiur
  • 934 / 6682
05-01-2011, 17:14
Nie wiem czy udało Ci się dotrzeć to tych projektów, ale wrzucam informacyjnie:
http://dayton-seas.blogspot.com/
http://rjbaudio.com/Microbe%20SE/microbe%20SE.html
Poszukaj też na forum HT guide.
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
