CANTON'y Karat 60 i wymiana tweetera - na jaki???
dokti
  • 3 / 5919
16-12-2010, 19:33
Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Szukam osoby, która doradziłaby mi w sprawie wymiany tweetera w głośnikach CANTON Karat 60 gdyż niestety jeden z nich "odmówił" chęci współpracy :/
Paczki są leciwe ale grają bardzo ładnie, miękko i szeroko co mi się w nich podoba więc nie chciałbym niczego zepsuć zakładając pierwsze z brzegu głośniki wysokotonowe.
tym bardziej, że danych mam jak na lekarstwo... a może nie potrafię czytać tego co mam? :(
Moje pytania to:
1. Czy wymieniać w obu paczkach? ale to raczej pewne.
2. Jakie zamienniki będą najodpowiedniejsze pod względem mocy, zakresu częstotliwości, inpendancji, skuteczności itd?
3. Rozumiem, że zwrotnica nie będzie wymagała żadnych ingerencji? :)
4. Prosiłbym jednocześnie o wskazówki dla pozostałch dwóch - średniego i dołu - na wypadek gdyby i te przyszło mi w przyszłości wymieniać.
Poniżej dane dot. paczek jakie udało mi się znaleźć w necie oraz załączam zdjęcia głośnika, zwrotnicy oraz tabliczki z kolumny:
Woofer - 9,5"
Mid - 4"
Tweeter - 1"
Hersteller: Canton
Modell: Karat 60
Baujahre: 1987 - 1990
Hergestellt in: Deutschland
Farbe: Schwarz, Weiß, Nußbaum, Eiche, Mahagoni
Abmessungen: 310 x 580 x 310 mm (BxHxT)
Gewicht: 16,5 kg
Neupreis ca.: 2000 DM
Technische Daten
Bauart: Geschlossen bzw. ab 1989 Baßreflex 3-Wege-Box, Kompaktlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 260 mm
Mitteltöner: 120 mm
Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte
Belastbarkeit: 100/150 W (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
Wirkungsgrad: 93,4 dB
Frequenzgang:
Übertragungsbereich: 22 - 30.000 Hz
Übergangsbereiche: 450/4.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
Vinyloid
  • 2470 / 6023
17-12-2010, 01:06
Tutaj gościu opisuje podobny problem:
http://de.meinews.net/canton-t231839.html
a rozwiązaniem wydaje się być kontakt z producentem. Koszt 30 Eur/szt + 6 Eur za wysyłkę. Dane z 2008 roku wiec sprawa może być lekko nieaktualna ale kto pyta nie błądzi :
http://www.canton.de/pl/kontakt.htm
dokti
  • 3 / 5919
17-12-2010, 15:31
Dzięki za wskazówkę, wydaje się nie być innego prostego rozwiązania :/
arv
  • 61 / 5856
17-12-2010, 22:07
>> dokti, 2010-12-17 15:31:31
Ostatnio udało mi się taki głośniczek (z tym, że jeszcze nie wiem czy nie od Karat 40) kupić na Alle*** za 40zł. Na Ebayu próbowałem, lecz tam są sami szaleńcy z ogromnymi sumami pieniędzy. W razie czego tę moją sztukę najprawdopodobniej będę miał do opchnięcia, gdyż posiadane przeze mnie Karat 200 mają całkiem inny przetwornik wysokotonowy.
Teoretycznie taki głośnik można naprawić (taka jedna firma w Gdańsku wyraziła w mym przypadku gotowość), jednak nie mam pojęcia jaka jest potem różnica w akustyce pomiędzy kolumienkami (dlatego wolałem nie eksperymentować).
zyzio
  • 960 / 6702
18-12-2010, 13:51
http://allegro.pl/naprawa-glosnikow-wszytkie-typy-i1367657285.html   zapytaj, pewnie pomoże, naprawia wszystko łącznie z konstrukcjami za dziesiątki tysięcy dolarów.
