Lampizator DAC
sebna
  • 72 / 4968
20-12-2013, 09:03
Znam jedynie niską wersję lvl 2.7 ale muszę przyznać, że gra wybornie po prostu. Co prawda brakuje mu rozdzielczości i detali ale muzykalność i nasycenie oraz scena to czysta poezja.
Detale itp itd  to zapewne kwestia niskiego levelu w przypadku słuchanej przeze mnie jednostki.
Zdecydowanie polecam odsłuchy jak ktoś szuka DACa w tych przedziałach cenowych.
Pozdro
fakamada
  • 1066 / 6336
20-12-2013, 21:13
Konstrukcje wyglądają coraz lepiej, ale osoba odpowiedzialna za liternictwo powinna za nie.....odpowiedzieć.
Synthax
  • 2323 / 5051
22-12-2013, 22:59
W tym DACu jest przede wszystkim ciągłość muzyczna. Długo szukałem tak naturalnego sposobu prezentacji dźwięku. Wiele przetworników prezentuje dźwięk, o wielkiej rozdzielczości jednak bez emocji, bez takiej gęstości barwy, jednocześnie pomimo detali przekaz nie jest ciekawy i po dłuższej chwili okazuje się być kompletnie beznamiętny. Czy to koncert rockowy, czy kameralny kwartet smyczkowy, czy chór w kościele, to ta odrębność nagrań nie jest tak silnie zróżnicowana jak odbieramy ją na żywo. Pogłosy wybrzmiewają w taki sposób że sygnalizują pewne zjawiska akustyczne ale nie dają pełnego obrazu tego co się dzieje podczas nagrania.
Zaś w Lampizatorze jest wybitnie wnikliwe podejście do materiału muzycznego, jest taka realistyczna ciągłość przekazu, dramaturgia utworu. Ogromne różnicowanie poszczególnych składowych. Dźwięk jest obecny po prostu, a nie jest odtwarzany. Do tego ani grama ziarnistości, suchości, niepotrzebnego rozjaśnienia. Niskie tony w razie potrzeby potrafią po prostu zatrząść ziemią... A te wszystkie porównania do gramofonu to bynajmniej nie slogan.
Robeeert1
  • 722 / 6467
23-12-2013, 08:37
>> Synthax, 2013-12-22 22:59:19
Jakie masz kondensatory wyjściowe w tym Dacu Lampizatora?
  • 2076 / 6763
23-12-2013, 09:21
>> Robeeert1
Rozumiem, Twój TDA już zlampizowany.
Jakie wrażenia w porównaniu z wyjsciem na opampach  oraz z  Havaną?
Synthax
  • 2323 / 5051
23-12-2013, 10:12
Jupitery VT Flat Stacked.
Robeeert1
  • 722 / 6467
23-12-2013, 10:41
>> jjurek, 2013-12-23 09:21:37
>> Robeeert1
TDA 1541A jeszcze nie zlampizowany, gra świetnie na opampach, łoi Havanę praktycznie na każdym kroku,
po świętach podejmę próbę lampizacji :), wszystkie potrzebne elementy mam,
interesuje mnie ten Lampizator, wszyscy się zachwycają, muszę pożyczyć do testów, Jupiterów VT Flat Stacked nie słyszalem, testowałem Jupiter VT (żółte), bardzo ciekawe kondy, widzę, że Łukasz bez przerwy zmienia kondensatory wyjściowe, były V-capy, Jenseny a teraz Jupiter?  Czyżby cięcie kosztów?
Synthax
  • 2323 / 5051
23-12-2013, 10:53
Można wybierać jako dodatkową opcję, informacja na stronie:
Jensen Copper PIO or V-Cap CuTF cap upgrade (Eu 120 per one Jensen, Eu 150 per one V-Cap)
Generalnie kondensatory to droga zabawa, ale ja chyba jeszcze nie zasypuje gruszek w popiele, chętnie spróbuję zmiany za jakiś czas. Choć to bardziej ciekawość niż problem z jakimś elementem. Tym bardziej, że w zakładzie Pana Fikusa wszelkie prośby o zmianę tego lub owego odbywają się dość sprawnie 1-2 dni.
Robeeert1
  • 722 / 6467
23-12-2013, 11:03
> Synthax, 2013-12-23 10:53:28
Kiedyś te kondy (Jensen Copper PIO or V-Cap CuTF)  były w standardzie do level 4 i 5.
nookie736
  • 39 / 6823
25-01-2014, 09:38
Mam od niedawna Big Sixa z preampem, modulem USB i z miedzianymi VCapami. Lampy to 6x5 i 6sn7, mialy byc 6f8g ale sie nie zmiescily. Bardzo uniwersalne urzadzenie, w tej konfiguracji potrzeba tylko komputera (lub jakikolwiek  inny transport) i koncowek mocy, tak tez to u mnie wyglada. Modul preampu jest zajebisty, za cene 400 euro jakie trzeba za niego zaplacic to rewelacja. Oszczedza problemow z doborem przedwzmacniacza, kabli itp. Ja mam takzre wejscie analogowe rca, przyda sie z czasem do zewnetrznego pre gramofonowego.
Pedze go wiekszosc czasu przez USB z Sony VGX-XL301 a na rca mam bluray ktorym odtwarzam koncerty i filmy. Wczesniej mialem Level 4 i Transport na Squeezeboxie, pozbylem sie obu na rzecz Big Sixa, na dzien dzisiejszy zaluje ze sprzedalem Squeezeboxa, glownie z uwagi na funkcjonalnosc. W tej chwili odtwarzam foobarem i sterowanie tego androidem to prawdziwa udreka. Squeezebox byl w tej kwestii lata swietlne do przodu, juz sam UI w appie foobara sie chowa. Jak tak dalej pojdzie to zamowie u Lukasza kolejny transport squeezeboxa bo powili trace cierpliwosc na foobara i windows :((( W najblizszym czasie planuje takze wymienic kondensator na wejsciu cyfry (rca) z rosyjskiego pio na Duelunda lub Audyna True  Copper.
Synthax
  • 2323 / 5051
25-01-2014, 10:49
Ja na próbę dałem Duelundy na wyjściu, i tak mi się spodobały że zostały. Ale już drugą opinię słyszę że warto dać je też na wejściu.
nookie736
  • 39 / 6823
25-01-2014, 10:56
W sumie tez chcialem duelundy ale Lukasz stwierdzil ze za duzo slodkiego by bylo i zasugerowal Vcaps .  Na wejsciu rzeczywiscie jest pole do popisu bo siedzi tam tani ruski kondzior, mysle ze juz nawet  Audyn True Cap albo Jupiter wiele by poprawily, u mnie jst wartosc 0,5uf 160V, wartosci ktore nie kosztuja majatku.
nookie736
  • 39 / 6823
25-01-2014, 11:02
Zastanawiam sie takze nad jakoscia czerwonych kondow MKP ktore Lukasz wklada w zasilanie, u mnie siedza takie:
http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=162
Co mozna na ich temat powiedziec? Sa tanie i pewnie robione w Chinach, zastanawiam sie czy ich podmiana na powiedzmy niebieskie Jantzeny, Mundorfy  lub temu podobne, wniosla by jakies zmiany na plus?
Synthax
  • 2323 / 5051
25-01-2014, 11:22
Widziałem te czerwone w kilku innych wysokich produktach innych firm i chyba są w porządku.
Synthax
  • 2323 / 5051
25-01-2014, 11:29
Poprawka do przedostatniej wypowiedzi, miało być - słyszałem że warto spróbować zmiany wejściowych ale nie na Duelundy tylko w ogóle, że warto spróbować zmiany.
