1-szy tor do Laptopa (i ps2)
walkman6
  • 333 / 6701
17-12-2010, 20:39
Beres jest z opcją oddania jeżeli nie będzie się podobał.
Niestety nie porównywałem z innymi.
Pojeżdżę z nim po sklepach i postaram się posłuchać jak najwięcej słuchawek.
Ciekaw też jestem jak będzie sprawował się z CAL, z którymi będę go urzywał do czasu zakupu nowych słuchawek.
Mam swoje wyobrażenie o dźwięku jaki chciałbym uzyskać. Jeżeli nie uda mi się to z Beresem to będę dalej szukał.
Martwi mnie tylko trochę zawężenie zakresu dostępnych słuchawek ze względu na to że muszą być typu zamkniętego. No ale mam duże nadzieje co do Beyerdynamic - obym się nie rozczarował ;)
walkman6
  • 333 / 6701
17-12-2010, 20:44
Zastanawiałem się jeszcze czy nie wypożyczyć uDaca, ale puki co próba z Beresem. Jeżeli okaże się, że nie daje rady to postaram się pożyczyć uDaca + Holdegrona.
Co do  słuchawek to postaram się posłuchać dt 770 pro (podejżewam że do Beresa wejsja 80 ohm) i dt 150, które muszę najpierw na żywo obejżeć.
Kuba_622
  • 312 / 5846
17-12-2010, 21:13
>> Jarek, 2010-12-14 21:10:13
>> walkman6, 2010-12-14 20:01:40
listopadowe Audio, jeżeli ufasz gazetom
duży test DAC\'ów
Niestety z tego testu niewiele wynika. Właściwie to wynika tyle, że nawet tani Pro-Ject z imponującą ilością pustki w środku, brzmi zaskakująco dobrze, a później jest już tylko bardzo dobrze.
Brakuje jakiegokolwiek ujednolicenia kryteriów oceny, o co w takim teście aż się prosiło.
No dobra, coś ciekawego w tym teście można znaleźć, ale trzeba czytać między słowami. Np. jeśli przyjrzeć się językowi - od zdawkowego opisu Pro- Ject zaczynając. Przy Naim DAC jest już idiosynkratyczne gniazdo wyjścia, hehe, i doskonałe wyważenie między czynnikiem intelektualnym i emocjonalnym. Krótko mówiąc puenta jest taka, że prawdziwie audiofilskie odloty i stany ekstatyczne to dopiero od okolic 10000 zł.
walkman6
  • 333 / 6701
18-12-2010, 08:41
I tyle warte są testy. ;)
18-12-2010, 10:49
>> Kuba_622, 2010-12-17 21:13:27
O.K! Audio nie przeprowadza testów porównawczych. Klocek za 600 zł. i za 10 000 zł. brzmi tak samo. Powinienem to nazwać przeglądem lub opisem grupy DAC\'ów.
Wyłapywanie "doskonałego wyważenia między czynnikami intelektualnym i emocjonalnym" jest mocno ryzykowne - jest to tylko poezja, a na końcu łańcuszka są nasze pieniądze.
walkman6
  • 333 / 6701
18-12-2010, 11:35
>> Jarek, 2010-12-18 10:49:38
Zgadzam się. Przyjemnie się to czyta, ale i tak trzeba koniecznie samemu posłuchać. Tak naprawdę gusta piszącego i czytającego mogą być tak różne, że mogą opisać to samo urządzenie diametralnie różnie.
W moim odczuciu prasowe recenzje mogą trochę zawęzić i ukierunkować działania mające na celu wybór optymalnego urządzenia. Na pewno nie powinny być czynnikiem decydującym o wyborze.
walkman6
  • 333 / 6701
23-12-2010, 09:50
Zmiana koncepcji dotyczącej słuchawek. Słuchawki otwarte.
Czy Beres będzie w stanie napędzić hd 595 lub dt 990 pro, dt 880?
Puki co słyszę na CAL że bas jest trochę delikatny (nie w sensie ilościowym) i chyba nie do końca dynamiczny. Może jest to wynikiem tego, że Cal są bardzo ciepłe, tak jak dziurka z beresa. Przyznam szczerze, że nie do końca tego oczekiwałem. Scena, średnica są wyśmienite. Głos ludzki na Cal brzmi naprawdę fajnie. Przy UR40 też bas jest znacznie szybszy i chyba w ogóle przy beresie charakter dźwięku ur 40 bardziej mi odpowiada niż CAL. Przy Cal jest naprawdę ciepło, i atmosfera jest już dla mnie za gęsta.
Chodzi mi o to czy dziurka z beresa będzie w stanie dobrze napędzić w/w słuchawki.
A może jakieś propozycje otwartych nauszników do beresa??
fructo
  • 52 / 6184
23-12-2010, 11:41
Do Beresforda to Grado zdaje się pasują wszystkie. Może SR325i?
walkman6
  • 333 / 6701
27-12-2010, 19:50
Dziś słuchałem 80, 125 i 325. Te ostatnie najbardziej mi się podobały. 80 też są fajne, ale 325 są znacznie lepsze. Jedynie to połączenie wysokich i średnicy było jakieś takie mocno uwypuklone. Słuchawki były jako demo w salonie, czyli teoretycznie powinny być wygrzane. Czy da się jakoś zniwelować to przejście pomiędzy średnimi a wysokimi?
Tak poza tym to Beresford naprawdę dobrze sprawuje się z Grado. Było głośno i dynamicznie z naprawdę świetnym basem (na każdym modelu).
Imacman
  • 102 / 6489
03-01-2011, 21:29
Laptop - > m2Tech HiFace - > Jakiś fajny DAC - > Forum608 -> SENNHEISER HD600
Powinieneś zmieścić się w założonej kwocie.
Pozdrawiam. Marek
