Lampa - odczepy transformatora - jednoczesne obciążenie
  • 2525 / 6751
04-05-2008, 20:33
Witam,
Nurtuje mnie taki problem. Załóżmy że buduję sobie kolumnę. Średnie i góra o impedancji 4 ohm a basowca mam 16 ohm. Przy swoich impedancjach mają równe SPL czyli jeżeli nie zrobi się wyrównania impedancji to basowiec będzie grał ciszej o 6 decybeli. Nie chcę wyrównywać impedancji rezystorami.
Czy jest możliwe podłączenie sekcji średnio-wysokotonowej pod odczep 4ohm a basowca (razem z jego zwrotnicą oczywiście) pod odczep 16 Ohm? Czy coś takiego w ogóle ma szansę zadziałać?
  • 2525 / 6751
05-05-2008, 17:21
Pomysł tak absurdalny że nikt nie skomentuje?
Lenny
  • 70 / 6724
09-05-2008, 17:39
Pamiętaj że:
- lampowiec na odczepie o wyższej impedancji będzie miał większe napięcie na wyjściu (więcej zwojów na wyjściu trafa)
- te 6dB może się przydać przy kompensowaniu spadku dipola (bo chyba w odgrodzie chcesz to stosować, prawda ?)
- potrzebne byłby podwójne kable
- jeśli porównujesz efektywność tylko z danych producenta to te 6 dB może się okazać prawdą, ale w drugą stronę :)
Nawet jeśli podali prawdę, to poparz czy podana jest przy stałym napięciu (dB/V) czy przy mocy (dB/W) - bo na te parametry ma impedancja głośnika
pozdrawiam,
Lenny
