Zbicie napięcia o 100V
04-12-2010, 08:48
Prośba o radę. Zamóiełem transformator 290-0-290V, komus sie nawinęło 390-0-390 :-)
Jak najbardziej efektywnie zredukować napięcie.
Poządany efekt daje np. wlutowanie R4,7K/10W na pierwotne uzwojenie w szereg.
Mogę oczywiscie trafo odesłac do przewinięcia.
  • 7477 / 6681
04-12-2010, 09:43
Odeślij trafo do odwinięcia. Jeśli wykonawca miał podaną moc jako parametr, a nie prąd na tym uzwojeniu, to też się może okazać, że będzie musiał pojechać innym przekrojem, więc tak czy tak, pasuje przewinąć. Zbijanie rezystorem powoduje, że inną wartość napięcia zbijesz przy innym obciążeniu/prądzie.
cypher
  • 252 / 6656
07-12-2010, 13:30
Lan spróbuj po symulować PSUD. Może choke input pomoże. Lub bardzo mały kond za mostkiem np 1uF
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6642
07-12-2010, 13:35
Nie pomoże. Wejście dławikowe daje zadziwiająco mały spadek napięcia (jeśli potraktować je jako remedium).
Nie ma szans żeby zbić 100V.
Zareklamuj towar albo... dobuduj stabilizator.
cypher
  • 252 / 6656
10-12-2010, 19:44
Mostek 1N4007 napięcie na pierwotnym 300V, prąd 50mA CLC vs LC 280V a 410V,  jeśli to nie jest duży spadek napięcia to nie wiem jak powinien wyglądać duży spadek ;-)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6642
10-12-2010, 22:12
Nie wierzę. To niemożliwe. :)
Pokaż ten dławik. :)
  • 11712 / 6336
13-12-2010, 01:44
Ale problem.Warystor lub dioda Zenera w szereg i po sprawie,przy malym pradzie wystarczy stabiliwolt.
  • 11712 / 6336
13-12-2010, 11:57
Element ma pełnić rolę źródła napięciowego,czyli utrzymywać stały odstęp napięcia niezależnie od płynącego przezeź prądu,czyli mieć niską oporność dynamiczną ( różniczkową).
