Regulacja głośności...?
AWS 303
  • 854 / 6666
09-11-2010, 22:44
Załóżmy, że mamy źródło z regulowanym poziomem wyjściowym i wzmacniacz z potencjometrem. Przyjmijmy, że źródło nie wprowadza do sygnału żadnych szumów, zakłóceń, itp.
Jak wiadomo, potencjometr to dzielnik rezystorowy (w uproszczeniu dwa rezystory połączone szeregowo) z możliwością zmiany rezystancji, przy czym jeżeli R1 rośnie, to R2 maleje (suma R1+R2 jest zawsze taka sama). A więc potencjometr we wzmacniaczu tłumi dostarczony sygnał (chyba, że go damy na full). Natomiast w źródle sygnał jest wzmacniany, zazwyczaj do takiej wartości że jest potrzebne jego stłumienie potencjometrem wzmacniacza (mówię tu o normalnym nie za głośnym słuchaniu).
I tu pojawia się swego rodzaju paradoks. Po co wzmacniać sygnał, jeżeli go potem trzeba stłumić? Nie lepiej zmniejszyć wzmocnienie sygnału na źródle i przekręcić bardziej w prawo potencjometr wzmacniacza? Można w ten sposób zniwelować częstą dolegliwość tanich podwójnych potencjometrów - nierównomierna głośność na początku skali. A może nawet poprawiłoby to brzmienie...?
Dudeck
  • 5101 / 6636
10-11-2010, 01:24
Niektórzy wykorzystują właśnie takie rozwiązanie . W swoim zestawie posiadają CD z regulowanym wyjściem plus końcówka mocy .  To jak głośno gra "zależy" od CD . W ten sposób dąży się do maksymalnej prostoty w torze odsłuchowym co ma skutkować lepszym , pozbawionym degradacji w dodatkowych układach przedwzmacniacza , dźwiękiem .
  • 1906 / 6671
14-11-2010, 17:00
W większości przypadków wymagana kombinacja wzmocnienia i tłumienia jest znacznie mniejsza niż 1.
Oznacza to, że układ wzmacniacza musiałby pracować ze wzm <1, co na ogół nie jest możliwe. Poza tym, regulacja wzmocnienia poprzez zmianę wzmocnienia samego układu jest niepraktyczna i ze względu np. na stabilność wzmacniacza i idącą za tym zmianę parametrów układu - nie wskazana.
  • 4439 / 6217
15-11-2010, 21:56
Podepnę się pod temat:
Czy da się podłączyć do wyjścia RCA variable CD  ... końcówkę mocy, przykładowo taką:
http://allegro.pl/marantz-mm500-legendarna-koncowka-mocy-bcm-i1312624214.html
misiomor
  • 2094 / 6670
15-11-2010, 22:10
A ja w ogóle jestem zdania że czułość wejściowa (napięcie wejściowe dające max moc na wyjściu) wzmacniacza na poziomie 200mV to jakaś beznadziejna zaszłość z czasów kaseciaków i patefonów. Dziś w czasach źródeł cyfrowych dających uczciwe 2V RMS takie coś można rozpatrywać tylko w kategoriach ułatwiania przenikania brumu sieciowego - i konieczności korzystania z najgorszego pod względem zbieżności kanałów zakresu potencjometru.
  • 4439 / 6217
16-11-2010, 09:58
Powtórzę swoje "głupie" pytanie nim zniknie:
Czy da się podłączyć do wyjścia RCA variable CD ... końcówkę mocy, do niej głosniki i będzie to dobrze działać? Regulacja głośności poprzez regulację napięcia na wyjściu Variable w CD?
szwagiero
  • 2240 / 6670
16-11-2010, 10:18
Odpowiadając na "głupie" pytanie - oczywiście, że się da!
Swoją drogą robisz kino domowe że podajesz takie przykłady jak z tym Marantzem?
  • 4439 / 6217
16-11-2010, 10:30
Dzieki!
Nie kino, wziąłem pierwszy z brzegu link jaki trafiłem - chodziło mi tylko o zasadę.
Ktoś pisał, ze końcówka mocy do poprawnego działania potrzebuje przedwzmacniacza z 6v na wyjściu, a wyjścia normalnych CD daja tylko 2-2,2 V stąd mój niepokój.
Pytam bo kombinuję sobie do biura jakiś "sprzęt" do słuchania muzyki w trakcie pracy.
szwagiero
  • 2240 / 6670
16-11-2010, 10:50
Działać będzie działało, wiem bo sprawdzałem. Czy będzie prawidłowo lub tak, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał - tego nie wiem, więc może ktoś jeszcze się wypowie?
Zrezygnowałeś z pomysłu z amplitunerem?
  • 4439 / 6217
16-11-2010, 11:37
Wacham się między dwoma rozwiązaniami i ich wariacjami
1. Amplituner i małe kolumny podstawkowe na biurku (ew większa na półce)
2. PC jako źródło (radio online) z wyjscie variable (jak w CD właśnie) i jakaś stara końcówka mocy plus małe kolumny podstawkowe na biurku (ew większa na półce)
Myślałem o aktywnych monitorach bliskiego pola ale tu prawie nie ma rynku używanych i sa zbyt drobie bym pakował je do biura.
Musi to być vintage bowiem wpasuje się w klimat - szef  w pracy postanowił przyznać mi gabinet ok 20 m2 i w stylu będzie to idealanie pasowało. Nie chodzi to o jakieś wielkie odsłuchy głównie o radio w dobrej jakości.
www_outleter_pl
  • 46 / 5689
21-11-2010, 23:08
>> misiomor, 2010-11-15 22:10:28
Mógłbyś rozwinąć tą myśl? Np. jaki jest najlepszy zakres potencjometru pod względem zbieżności kanałów? Plus zbieżność kanałów oznacza w tym przypadku różnicę głośności między kanałami? Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. :)
