iPad jako transport?
21-03-2012, 11:14
Dodam tylko, że podstawową wersję iPada 2 z 16GB pamięci można teraz kupić za ok 1300-1400 zł netto. Myślę, że to całkiem niezła alternatywa dla komputera w roli transportu audio lub dla małych media serwerów, które wymagają podłączenia do telewizora.
Można narzekać na małą pamięć ale ... 60-70 płyt się zmieści. Resztę można ciągnąć po sieci. Dodatkowo dotykowy 10 calowy wyświetlacz i 10 godzin pracy na baterii.
  • 4439 / 6381
22-03-2012, 10:58
Wydaje mi się, że iPod w podstawce cyfrowej typu NDS-1 Onkyo to ciągle lepsze rozwiązanie.
Jak pojawią się takie doki do iPadów to będzie "bajka".
  • 2076 / 6763
26-03-2012, 09:05
 >> asmagus, 2012-03-22 10:58:58
"Wydaje mi się, że iPod w podstawce cyfrowej typu NDS-1 Onkyo to ciągle lepsze rozwiązanie."
Używam takiego zestawu i jestem bardzo zadowolony. Rozleniwił mnie zupełnie- ma nędznego, ale jednak, pilota.
  • 4439 / 6381
26-03-2012, 09:20
Ja również używam takiego zestawu często - na ogół wieczorem gdy nie gram z CD. Ostatnimi czasy mało gram z PC - raczej CD lub właśnie iPod w NDS-1. W sumie NDS-1 + DAC + Amp i nic więcej (oprócz słuchawek) nie potrzeba.
  • 2076 / 6763
26-03-2012, 09:36
Próbowałeś poprawiać imepdancję wyjściową Onkyo (ma 90 omów)?
Jeśli ma się kiepski  albo niespasowany odbiornik w DAC-u to warto spróbować wziąć sygnał prost z DIT4096 (przez trafo albo dzielnik).
26-03-2012, 09:49
Myślę, że iPad 64GB mógłby u mnie zastąpić dwa komputery. Główne źródło audio - Maca Mini i po wprowadzeniu Office na iPad-a również komp do pracy MacBook Pro.
Dla iPoda akurat iPad nie jest super alternatywą, szczególnie jeżeli ktoś już tego iPoda posiada.
Patrząc jednak na sprawę pod kątem pierwszego zakupu i kosztów to iPad 2 + przejściówka chyba nie jest dużo droższym rozwiązaniem niż iPod Touch + dock.  Plusem - duży wyświetlacz i większy komfort obsługi. Minusem, mniejsza mobilność bo iPada do kieszeni, na rower, się raczej nie weźmie.
Swoją drogą to zastanawiam się czy na tablety na Androidzie są już przejściówki umożliwiające wyciągnięcie cyfrowego audio bit-perfect.
  • 4439 / 6381
26-03-2012, 09:51
Nie byłem świadom tego problemu. Ja w DAC\'u mam odbiornik Wolfsona WM8804 S/PDIF z własnym zegarem kwarcowym - nie wiem na ile jest dopasowany - korzystam z Cooaxa, spróbuję porównać z toslinkiem.
Wyjmowałeś sam sygnał z DIT4096?
  • 2076 / 6763
26-03-2012, 10:01
Brałem sygnał z prosto z DIT (poprzez dzielnik).  Dzwięk był trochę inny niż z dziurki SPDIF. Tam są chyba jakieś filtry ale nie udało mi się dojść co i jak. Wszysko jest w SMD.
Ale sprawa jest trochę zakręcona- w nocie katalogowej DIT dzielnik jest ustawiony ma większe napięcie niż przyjęte dla standardu.
Masz  świetny WM8804 nie wiem czy usłyszysz różnice.
  • 4439 / 6381
26-03-2012, 10:07
Raczej daruje sobie ten eksperyment ale widzę po twoich postach, ze coś Onkyo tam przy kombinowało na wyjściu.
Sim1
  • 1829 / 6796
26-03-2012, 10:55
iPad wypuszcza dzwięk po USB przez normalną przejściówkę na USB (np. przez Camera Connection Kit).
Są tylko 2 aspekty które mają znaczenie:
1. Zewnętrzne zasilanie urządzenia by nie próbowało ciągnąć prądu z ipada (czasem wystarczy zasilanych hub USB wpięty po drodze).
2. Część urządzeń działa a część nie :) i to musi zależeć od rodzaju komunikacji (np. EMU0404|USB mi nie chce chodzić ale już dac CEC DA53 przez hub USB działa dobrze).
Tu jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie (nie znam sprzedającego, nie mam żadnego związku z aukcją):
http://allegro.pl/matrix-konwerter-adapter-audio-usb-na-spdif-i2205007127.html
Sim1
  • 1829 / 6796
26-03-2012, 11:23
>> Gustaw, 2012-03-21 11:07:07
Nie wiem czy już o tym pisałem ale iPada jako transport można podpiąć do DAC-a z USB za pośrednictwem tego typu przejściówki.
Gustaw właśnie widzę, że suchary wklejam :). Upraszam o wybaczenie...
  • 4439 / 6381
26-03-2012, 11:28
>> Gustaw, 2012-03-26 09:49:26
"(...) Swoją drogą to zastanawiam się czy na tablety na Androidzie są już przejściówki umożliwiające wyciągnięcie cyfrowego audio bit-perfect. (...)"
Szukałem dla GalaxyTab, są doki z wyjściami HDMI ale nie znalazłem doka z wyjściem spdif.
SlawekR
  • 173 / 5563
26-03-2012, 23:45
Ipad z przejściówką "camera connection kit", z tą w wersji z dodatkowym portem USB, obsługuje przetworniki C/A z wbudowanym portem USB jak i konwertery USB-Spdif. Spokojnie można więc użyć Ipada jako źródło sygnału cyfrowego. Ograniczenia, to musi być oczywiście ustawiona maks głośność, aby sygnał był bit perfect no i obsługa maks 16bit/44,1kHz.
No i są już ze 2 albo 3 specjalizowane stacje dokujące, które mają komplet wyjść, w tym natywne wyjścia cyfrowe.
  • 4439 / 6381
26-03-2012, 23:55
Jakie to stacje?
27-03-2012, 00:04
i czy aby na 100% niegrzebiące w bitach jak w przypadku Apple TV (48 KHz).
