minimalizowanie dyfrakcji - wpływ na brzmienie
zyzio
  • 960 / 6702
18-11-2010, 08:56
Grosze, 10 zł za parkę.
zyzio
  • 960 / 6702
18-11-2010, 09:00
>> lancaster, 2010-11-18 08:53:06
Tylo wieksze te krażki sa potrzebne i najlepiej o zmiennej geometrii czesci wewnętrznej.
Postaram sie zorganizowac takie.
Te z mojego linka są wyraźnie owalne.
  • 4401 / 6809
18-11-2010, 09:51
Czy ten patent nie został przypadkiem po raz pierwszy zastosowany w LS3/5a?
EMiL
  • 531 / 6794
18-11-2010, 20:04
Gdyby nie trudności z obróbką mojego filcu to był poćwiczył z inną geometrią np. z większym diamentem.
Mój obecny ma niewiele większą mniejszą przekątną od wylotu tweetera.
  • 4401 / 6809
18-11-2010, 20:15
eMiL czy mógłbyś napisać jak się wyznacza wymiary diamentu dla danej wielkości kopułki?
EMiL
  • 531 / 6794
18-11-2010, 20:47
Przepis jest na pierwszej stronie, jest to link to amerykańskiego forum.
Przekątne diamentu u mnie to 10,5 x 4,5cm, ale szczerze powiedziawszy nie pamiętam jak wyliczyłem te wymiary...
palton
  • 422 / 6316
18-11-2010, 22:23
Z Przesyłką płaciłem 22zł. http://www.sonusoliva.pl/  w akcesoriach jest zdjęcie.
Dzisiaj przykleiłem pierścienie do frontów Vif i jest słyszalny wpływ. W moim przypadku idzie to w dobrą stronę.
palton
  • 422 / 6316
18-11-2010, 22:26
Opis ze strony Sonus olivy :
Filcowe pierścienie antydyfrakcyjne, czarne grub. 2,5 mm .
Instaluje się je wokół głośnika wysokotonowego i na jego powierzchni. Ocieplenie dźwięku, dokładniejsza stereofonia, szersza scena, lepsza muzykalność, relaksująca atmosfera - to pozytywy ich użycia, zwłaszcza gdy słyszymy rozjaśnienie górnych rejestrów dźwięku – szczególnie przy głośnikach innych niż tekstylne.  10,- kmpl 2 szt
smakismaki
  • 60 / 6249
19-11-2010, 00:08
zamówiłem wełnę owczą bo jak szaleć to ma maksa :) Nałożę na nadbudówke do testów, posłucham a jak będzie warto to potem pomyślę nad jakimś pokrowcem z łatwo przepuszczalnego materiału żeby to jakoś wygadało. Wiem że czasami przesadzam jak np z głośnikiem ceramicznym który ma 7 magnesów i linię transmisyjną wytłumioną owczą wełną. Póżniej trzeba będzie jeszcze podpiąć mikrofon i wyrównać  charakterystykę .
Chris01
  • 47 / 6620
19-11-2010, 10:00
właśnie kupiłem filc o grubosci okolo 4-5 mm - nawet dobralem brązowy do koloru kolumn ;-) w weekend pobawie sie w robienie diamencików i zamelduje co i jak zaszło w moich hipkach ;-)
Chris01
Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
Chris01
  • 47 / 6620
22-11-2010, 15:14
Witam,
jak wazna jest grubosc filcu? moj filc jest dosc "luźny" i do tego ma grubości 4 mm. Czy ktos z was ma jakąś opinię jaki jest wplyw grubosci filcu na caly efekt?
Na razie efekt moich prob jest pozytywny - dzwiek stracil na ostorsci (hipki potrafia byc ostre, szczegolnie przy odtwarzaniu damskich wokali), ale najwieksza poprawa nastapila w lokalizacji źródeł pozornych - instrumenty nabraly własciwego rozmiaru, sa takze znacznie wyraźniej rozplanowane w przsyrzeni. Poprawiła sie także barwa instrumentów. Nie sa to zmiany o skale wielkosci, ale jest ich duzo i suma tych zmian daje bardzo pozytywny obraz.
Męczy mnie tylko tak grubosc filcu - na ktorejs z zagranicznych stron czytalem, ze powinien miec grubosc 1/4 cala czyli okolo 6mm... moj ma 4mm... czy to nie za mało?
Chris01
  • 4401 / 6809
22-11-2010, 18:45
>> Chris01
Na końcu tego dokumentu masz wykres zależności pochłaniania od częstotliwości dla różnych grubości filcu.
http://zakus.ita.pwr.wroc.pl/dydaktyka/laborki/EA02-03_4.pdf
EMiL
  • 531 / 6794
22-11-2010, 21:38
>> Chris01, 2010-11-22 15:14:47
Daj dwie warstwy i po problemie:)
Chris01
  • 47 / 6620
22-11-2010, 21:47
>> cadam, 2010-11-22 18:45:24
dzieki za wykres - tyle, ze tam sa tylko wielkokrotnosci 1 cala ;-)
>>emil
jak myslisz skleic te 2 warstwy? jesli tak to czym?
a moze lepiej to zszyć te 2 warstwy? pobawie sie 2 warstwami ;-)
Chris01
EMiL
  • 531 / 6794
22-11-2010, 21:52
Kilka kropel jakikolwiek kleju i będzie ok.
Warstwy dają możliwość zrobienia wylotu, który się rozszerza.
