minimalizowanie dyfrakcji - wpływ na brzmienie
  • 4401 / 6809
18-10-2010, 18:56
Ja mam zamiar zbadać czy fraktalny kształt (np. płatek Kocha, dywan Sierpińskiego) jest lepszy od zwykłej gwiazdy.
  • 5033 / 6804
18-10-2010, 19:44
Robiłem różne próby z użyciem materiałow "antydyfrakcyjnych" na froncie kolumny. Ogólnie bardzo dobre wyniki wyrównanie charakterystyki likwiduje górki i dołki aż do 6dB efekt działa w dół aż do 150Hz tak że polecam zastosować materiał na całym froncie a nie tylko wokół głośnika wysoko tonowego. Oczywiście esteci ucierpią ale mam to gdzieś liczy się efekt finalny:)
Krs47
  • 1037 / 6807
18-10-2010, 19:52
Rafaell, ciekawe jak ten filc wytłumi 150Hz, gdzie fala ma "jedynie" 2,3m długości. Z resztą te częstotliwości znajdują się już w rejonie spadku udziału wzmocnienia fal, poprzez odbicie od przedniej ścianki (są promieniowane dookólnie).
Problem z taką zabawą to ewentualne nieliniowości samego materiału tłumiącego, nie będzie identycznie działał dla wszystkich częstotliwości. Poza tym cięzko jest przewidzieć co stanie się pod kątem, dla każdej modyfikacji byłby potrzebny kompletny zestaw pomiarów on i off axis, żeby wiedzieć, w którą stronę się zmierza.
  • 5033 / 6804
18-10-2010, 20:01
>> Krs47, 2010-10-18 19:52:01
Zrób dobrą kompozycję materiałów i pomierz u mnie efekt do 150Hz na plus. Jak by tak źle było to Sony  w swoich bardzo dobrych kolumnach  SS-G5 tych nacięć antydyfrakcyjnych nie stosowali na całym froncie kolumny !
Nacięcia to też dobry pomysł na dyfrakcje tylko trudniejszy technicznie bo musi być wąskie i głębokie.
  • 4401 / 6809
18-10-2010, 20:05
Magnat Quantum
Krs47
  • 1037 / 6807
18-10-2010, 20:06
Właśnie do tego zmierzałem, nie powiedziałem, że to jednoznacznie złe rozwiązanie tylko potrzeba to dobrze zmierzyć. Najlepiej cały zestaw charakterystyk w zakresie minimum 0-45 stopni dla każdego sprawdzanego rozwiązania.
konrad
  • 850 / 6444
18-10-2010, 20:25
nasze powórko- sonus oliva
shark700
  • 36 / 6807
18-10-2010, 20:30
Z tymi 150 Hz to lekka przesada, najlepsze są materiały naturalne ze względu na to że mają raczej wyrównaną charakterystykę tłumienia czyli filc w przeciwieństwie do gąbki, która trochę pochłonie i trochę odbije, ale wszystko zależy od celów jakie chcemy uzyskać.
Co do zmian z filcem lub bez to po uwzględnieniu wpływu filcu w zwrotnicy  bardziej poukładana scena i "prawdziwsza" góra, większe zalety moga się uwidocznić w monitorach bliskiego pola gdzie odbicia o przedniej scianki są bardziej słyszalne.
Nie oczekujcie cudów jzamiast filcu wybieram lepszy głośnik, inny wzmacniacz itp.
  • 5033 / 6804
18-10-2010, 20:44
>> shark700, 2010-10-18 20:30:46
Pewnie, jak ktoś zna tylko takie materiały jak siermiężny filc i rozpadająca się z czasem gąbka.
  • 4401 / 6809
18-10-2010, 23:36
Uzasadnienie Dunlavy\'ego dlaczego stosował filc w swoich konstrukcjach.
"Time alignment means that the vertical plane of the voice coil of the tweeter is in mechanical alignment with the midrange and woofer voice coils. This usually means setting the tweeter back in the cabinet an inch or so because woofers are deeper than tweeters. It also means lining the edge of the grille and baffle area with felt to absorb unwanted reflections off them, as reflections are time errors as well. Without time alignment, the leading edges of transients are blurred as the highs will get to your ear before the bass and midrange will."
  • 4401 / 6809
18-10-2010, 23:43
pasio
  • 33 / 6515
20-10-2010, 23:39
A to kurde wszystko po to, aby ciszej było, bo kumam, że, jak tego filcu nie ma, to tony średnie i wysokie  ładnie odbijają się od gładkiej powierzchni kolumny i wzmacniają dźwięk, analogicznie do bass-refleksu.
No, to po kiego ...... je tłumić???
Lepiej ten filc spożytkować na wkładki do butów, miękciej będzie się chodzić.
pzdr
  • 11712 / 6462
21-10-2010, 16:52
Bo drogi kolega chyba zapomniał,że mamy doczynienia ze zjawiskiem falowym w którym odbita fala może się odjąć od tej właściwej w zależności od miejsca i częstotliwości.Jest to tzw.zjawisko filtru grzebieniowego.
EMiL
  • 531 / 6794
21-10-2010, 20:00
Filc już mam, czysta wełna, 2cm gruby. Niezbyt przyjemny w obróbce:(
Pomysł jest taki, aby zamontować filc w maskownicy wzorem Dynaudio Sapphire. Wymiary "okienka"w maskownicy dla wysokotonówki to 10,5 x 14,5cm. Średnica frontu tweetera - 11cm.
Jakie wymiary diamentu proponujecie? Gwiazdy raczej mi się nie uda wyciąć...
EMiL
  • 531 / 6794
25-10-2010, 22:23
Odsłuchy trwają, na pewno gra inaczej. Różnica jest słyszalna od razu - scena jest bardziej skupiona i spokojniejsza. Wysokich nie jest więcej. Więcej o brzmieniu napiszę po przesłuchaniu kilku płyt więcej.
Ostatecznie został filc 2cm, nie przycinałem do 1,5cm. Skutek jest taki, że filc trochę wybrzusza okolice tweetera z założoną maskownicą. Nawet esteta jest to w stanie zaakceptować;)
Diament u mnie ma wymiary 4,5 x 10,5cm.
