Problem Philips CD 150
przemo_sunny
  • 521 / 6812
30-04-2008, 22:26
Wpadł mi w ręce odtwarzacz Philips CD 150. Napęd CDM 2/10. Strasznie zakurzony. Po odpaleniu - nie czytał. Rozebrałem, na szybko przeczyściłem soczewkę - płyta kręci, na około tumany kurzu, załapał - gra. Pograł ok 3 godzin. Zachciało mi się czyszczenia. Porozpinałem wszystkie taśmy i wtyczki, wyczyściłem, składam i nie gra! Sprawdzam jeszcze raz, ściągnąłem serwisówkę i nic. Laser świeci, ogniskuje, zakręci płytą ale nie czyta. Podmieniłem głowicę na wyciągniętą z CDM4/19 ale nic to nie dało bo musiałbym ją ustawić PR-kami odpowiednio, ale i na tej głowicy soczewka ogniskuje i laser świeci. Na wyświetlaczu pojawia się zawsze Err. Co go boli bo ja już nie mam pojęcia.
AWS 303
  • 854 / 6823
30-04-2008, 22:54
Nie rozregulowałeś tam czegoś? np. serwa?
Jak laser świeci, to cała głowica - OK.
Jak kręci to cały napęd - OK
Sprawdź tego serwa... :)))
przemo_sunny
  • 521 / 6812
30-04-2008, 23:02
To że świeci i kręci nie znaczy że ok. Nic nie było kręcone choć kusi mnie teraz niesamowicie. Mogę założyć inny sprawny laser i po sprawie, ale chcę żeby ruszył ten CDM 2, a on nie chce. W sumie teraz nie wiem czy to laser czy faktycznie serwo nawaliło. Ale samo z siebie? Jedyne co było robione to poodpiane wtyczki i nic więcej.
Marek-41
  • 393 / 6826
30-04-2008, 23:17
Proponował bym oczyszczenie styków w gniazdkach i wtyczkach.Jak było tam duzo kurzu,to i mogły być zaśniedziałe styki i jak je ruszyłeś,to zmieniłeś ich połozenie i teraz nie kontaktują.Z poważniejszymi naprawami zawsze zdążysz,spróbuj najpierw podstaw.Powodzenia.
Marek-41
przemo_sunny
  • 521 / 6812
30-04-2008, 23:22
Bardzo możliwe że to styki. Sam napęd przed chwilą sprawdziłem. CDM 2/10 jest bardzo podobny do CDM 4/11. Różnica jedynie w mocowaniu. Założyłem do sprawnego odtwarzacza i działa. Pomimo swoich 22 lat działa idealnie! Tak więc laser ok.
przemo_sunny
  • 521 / 6812
01-05-2008, 10:28
To nie jest wina ani kabli ani złączek. Przeczyściłem, sprawdziłem czy jest przejście, poprawiłem luty na płycie głównej i na płytce od serwa. Nic to nie zmieniło. Dalej nie czyta....
AWS 303
  • 854 / 6823
01-05-2008, 12:31
Sprawdź samego serwa. Może niechcący przestawiłeś któryś z potencjometrów montażowych? Skoro ten napęd chodzi w innym cd, to napęd dobry. Pooglądaj potencjometry montażowe od serwa. Może któryś jest przestawiony? :))
przemo_sunny
  • 521 / 6812
01-05-2008, 12:47
Na serwie jest tylko jeden potencjometr którego tak łatwo nie idzie przestawić bez śrubokręta. Zresztą ten potek nie ma większego wpływu na działanie. Już nim kręciłem i nie było żadnego większego efektu. Coś jest z komunikacją między laserem a czymś co wykrywa obecność płyty. Odtwarzacz nie widzi płyty poprostu.
AWS 303
  • 854 / 6823
01-05-2008, 12:50
Oryginalnie nagranej tez nie widzi?
przemo_sunny
  • 521 / 6812
01-05-2008, 13:09
>> AWS 303, 2008-05-01 12:50:12
Tak. Odtwarzacz zachowuje się tak jakby nie było płyty w napędzie.
przemo_sunny
  • 521 / 6812
01-05-2008, 13:19
Ma ktoś dokumentacje od CDM 2?
przemo_sunny
  • 521 / 6812
01-05-2008, 17:04
Już działa. Wymieniłem kondensator 47u/10v  i stabilizator -12v i ruszył. Tylko dlaczego samo z siebie się to popsuło?
AWS 303
  • 854 / 6823
01-05-2008, 17:07
Podeślesz mi serwisówkę do tego CD? Jak tak, to powiedz - dam adres e-Mail na PW
AWS 303
  • 854 / 6823
01-05-2008, 17:08
Ok. To wyżej - nieaktualne.
przemo_sunny
  • 521 / 6812
01-05-2008, 17:12
jak chcesz to pisz
