Płyty z niesamowitymi efektami dźwiękowymi - odsłuch na słuchawkach
19-07-2010, 11:46
Czy możecie polecić ciekawe płyty na których można delektować się niesamowitymi efektami dźwiękowymi przy odsłuchu na słuchawkach?
Przesluchałem większość swoich płyt ale nie znalazłem nic zachwycającego.
Gdzieś czytałem o nagraniach tworoznych specjalnie na potrzeby odsłuchu słuchawkowego ... polecicie coś ciekawego?
Walory artystyczne idą w kat ... ma zachwycać efekt ;) ... tak więc może być i D.Krall :)
zdezintegrowany
Ahmed
19-07-2010, 11:52
Oczywista oczywistość no.1.
Na słuchawkach efekciarstwo, na kolumnach efekciarstwo, nawet w kuchence mikrofalowej jest efektownie i mdło, jak to zwykle bywa u tego nudziarza Watersa.
  • 4852 / 6429
19-07-2010, 17:13
Większego efekciarstwa jak nagrania w systemie sztucznej głowy na słuchawkach nie znajdziesz, jedyny warunek - słuchawki z dobrą prezentacją przestrzenną, z własnego doświadczenia wiem, że płyty te nieźle wypadają na DT880 pro, doskonale na customach 2-way i chyba wszystkich Grado(wyjątkowe wyróżnienie w tej kwestii dostają SR325i), zerowe działanie efektu miałem na CAL!
nowy2bis
  • 1058 / 6825
02-08-2010, 18:15
"Caverna Magica" Andreas Vollenweider - efekty uwiarygodnione tematem
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 19:06
Nie mam teraz jak podrzucić, bo oryginał jest 500km stąd, ale przy pomocy silnego DSP dało się uzyskać lepszy efekt niż nagranie binauralne, które wg mnie są zbyt szerokie. Tu mam za słaby sprzęt, żeby udźwignął cały kombajn z symulacją chropowatości powierzchni, ale z chęcią później wrzucę i posłucham opinii. Teraz mam najwyżej z opcją, że w trybach extreme (x2 lub x3) bas jest ogromny.
Dudeck
  • 5101 / 6792
02-08-2010, 19:12
" ... Przesluchałem większość swoich płyt ale nie znalazłem nic zachwycającego .. "
To tak jak z zestawami hiendowymi , są tak naturalne , że ... aż nieciekawe brzmieniowo :)
Efekty ? To raczej muzyka elektroniczna .
Z drugiej strony jak wymieniłem słuchawki na porządniejsze wszystkie płyty zagrały lepiej - wyraziściej . Teraz wreszcie miałem i głosno i szczegółowo - nic nie zlewało się już w jeden jazgot . Usłyszałem i więcej i lepiej , a pewien dźwięk kojarzący się wcześniej z ruszeniem jakiejś wtyczki podczas nagrania okazał się naturalnym dźwiękiem ( kopnięcie w stołek ) przez muzyka . No i teraz potencjometry barwy powędrowały na zero .
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 19:18
Przy zapewnieniu dobrej jakości barwa schodzi na dalszy plan.
Bednaar
  • 556 / 6783
08-08-2010, 16:26
The Jimi Hendrix Experience - "Electric Ladyalnd" - na Come On gitara momentami świdruje mózg, momentami gra jakby poza słuchawkami, zresztą na całym albumie sa tego rodzaju smaczki. A Roger Waters tylko jako srodek nasenny ;)
Dudeck
  • 5101 / 6792
12-08-2010, 00:45
A właśnie . Na słuchawkach super słucha mi się Jacksona "Thriller" . Stara szkoła nagrywania .
Lt_Bri
  • 153 / 6768
13-08-2010, 11:12
OST z "Patlabor 2: The Movie".
Mam wiadomość dla wszystkich ładnych ludzi świata...
Jeśli jesteście ładni, albo może jesteście nawet i piękni,
 to nas BRZYDKICH SKURWYSYNÓW jest więcej na tym świecie niż was.
Więc uważajcie!!!         Frank Zappa
sandacz
  • 268 / 5278
15-10-2012, 16:41
Mi od razu na myśl przyszedł album tria Gorn / Levin / Marotta, przy realizacji którego użyto mikrofonów umiejscowionych w uszach reżysera, przez co zalecany jest odsłuch na słuchawkach właśnie. Muzycznie: okolice jazzu i world music z awangardowym rysem.
http://artrock.pl/recenzje/1104/gorn_steve_levin_tony_marotta_jerry_from_the_caves_of_the_iron_mountain.html
SunDutch
WOY
  • 666 / 5577
15-10-2012, 19:01
Zdecydowanie płyty takich twórców jak: Vollenweider, Jean Michel Jarre, Yello, Pink Floyd.
robertk
  • 8 / 6207
01-12-2012, 14:55
https://www.hdtracks.com/index.php?file=catalogdetail&valbum_code=HD090368035561
Chesky Records would like to introduce its new Binaural+ Series. Binaural sound has been around for a long time, but until now it was just for headphones and could not be enjoyed on speakers. Our Binaural+ Series recordings sound great on headphones and speakers, and capture the sound of music as you would if you were sitting in front of the band. The Binaural+ Series sessions were recorded in high-resolution 192-kHz/24-bit sound with a special Binaural head (a “dummy” human head with specially calibrated microphones where the ears would be).
Radical
  • 721 / 6127
01-12-2012, 15:06
Mam i polecam jako sampler.
zdezintegrowany
  • 1278 / 5619
04-12-2012, 09:01
Panowie ... ale w polecanych przez Was płytach wogóle nie ma muzyki :(
zdezintegrowany
