Szum z DAC-a
rochu
  • 332 / 6789
29-04-2008, 07:09
W moje łapki wpadł fajny DAC.
Ma on kilka wejść (coax, optyczne).
Po przełaczeniu na wejście do którego podłączone jest źródło słychac dość głośny szum. Słychac go gdy grany jest utwó jak i gdy płyta w transporcie zostanie zatrzymana.
Gdy transport zostanie wyłaczony z pradu - szum znika, gdy transport włączymy, szum pojawia się znowu.
Próbowałem kilku kabli cyfrowych, kilku transportów CD , zmiany kabli zasilajacych, podpinania przez listwe zasilajacą (Furutech) jak i bez, kilku interkonektów oraz kilku wzwacniaczy.
Nic. Szum pojawia się zawsze w sytuacji przełaczenia się na aktywne wejście.
Szum znika dopiero po przełączenie sie na wejście do którego nie ma podpietego źródła.
Jak myslicie, co mogło się stać?
holy
  • 114 / 6822
29-04-2008, 09:09
miałem kiedyś taki szum w CD, ale tylko w jednym kanale, z głośnika dobiegały też ciche skuknięcia, az w końcu dość głóśne impulsy - jak się okazało był zimny lut i zaczęło iskrzyć / lut fabryczny/- scalak był do wymiany
konto_usuniete
  • 56 / 6345
29-04-2008, 10:05
Nie jestem elektronikiem ale czy to nie jest problem w dopasowaniu czułości DAC-a i wzmacniacza. Gdzieś o tym czytałem.
Może jakiś elektronik się wypowie.
  • 1906 / 6822
29-04-2008, 13:34
Żaden DAC nie powinien mieć szumu na poziomie który będzie słyszalny. Przełączenie na aktywne wejście powoduje odłączenie wyciszania wyjścia (przestaje działać funkcja Mute). To co słyszysz to szum z przetwarzania jakiś śmieciowych danych któe dostają się na wejście przetworników i są losowo generowane przez odbiornik. Wskazuje to na uszkodzenie lub brak poprawnej synchronizacji w układzie odbiornika. Może to jakiś zimny lut, słabe połączenie czy cokolwiek, np. za niskie napięcie zasilania.
npl
  • 246 / 6817
29-04-2008, 16:07
transport nie ma przypadkiem regulacji głośności?
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6782
29-04-2008, 16:51
Jaki to DAC? czy możesz nagrać ten szum i wysłać mi na ciasteczkowypotwornie@gmail.com
rochu
  • 332 / 6789
29-04-2008, 17:04
DAC to CEC DX51. Wersja chyba starsza ale juz z Superlinkiem.
Transport to PS Audio Lambda.
Niestety w tej chwili nie mam mozliwości nagrac tego szumu bo komputer mam w rozsypce i nawet karty dzwiekowej nie mam do czego podpiąć.
  • 1906 / 6822
29-04-2008, 17:40
Superlink to jest wyciągnięty na wierzch EIAJ/I2S? Tym to łączysz?
rochu
  • 332 / 6789
29-04-2008, 18:24
>> Molibden, 2008-04-29 17:40:07
Tego nie wiem.
Tym to łączysz?
Nie. Próbowałem coaxialem, optycznym i AES/EBU. Zawsze efekt ten sam.
josef
  • 536 / 6822
29-04-2008, 18:34
czy ten szum to biały szum (wszystkie składowe na jednakowym poziomie) czy też bardziej "cywilizowany" - coś jak szum lampowca (tylko głośniej)?
rochu
  • 332 / 6789
29-04-2008, 18:38
Bardziej wydaje mi się że jak biały szum.
Słychac tez delikatne skwierczenie, ale do tego trzeba gałke potencjometru we wzmaku dać prawie na max.
josef
  • 536 / 6822
29-04-2008, 18:59
może wyda się to infantylne ale czy postukanie w obudowe / lekkie potrząśnięcie jest słyszalne?
a jeśli masz czas i ochotę to możesz wpaść to popatrzymy na oscyloskopie co gdzie idzie (jeśli nie boisz się go otworzyć) - czy syf pojawia się po odbiorniku czy po filtrze cyfrowym albo DAC
ktoś tu miał podobny problem :)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-67524.html
rochu
  • 332 / 6789
29-04-2008, 19:14
>> josef, 2008-04-29 18:59:29
Dzieki. Myślę że wpadnę do Ciebie po długim weekendzie.
josef
  • 536 / 6822
29-04-2008, 19:24
OK - telefon znasz ;)
