Transformatory w układach lampowych
  • 2076 / 6732
29-06-2010, 15:23
Kupuje kształtki w Niemczech.
  • 11712 / 6456
29-06-2010, 15:50
ile khz przenoszą?
  • 2076 / 6732
29-06-2010, 15:59
Nie wiem.
Chociaż sam dobrze wiesz, że w torze audio  wskazany jest filtr dla śmieci ponadakustycznych.
  • 11712 / 6456
29-06-2010, 16:04
Nie w tym przypadku.A blacha wyżarzana to ma stygnąć nie szybciej niż 1 st.Celsjusza na godzinę!Przez parę tygodni.Nikt chyba już tego nie robi,nawet w Niemczechhh:)))
  • 7477 / 6801
29-06-2010, 16:08
Kształtki są gotowe do użycia. Rdzeń robiony z taśmy musi być wyżarzony, bo trzeba doprowadzić go do temperatury Curie, żeby skasować wszystkie uporządkowane spiny atomowe, a następnie powolne stygnięcie pozwala się im na nowo ułożyć w nowej geometrii. Sam do końca nie wiem, o co biega, ale sens jest taki, że niedogrzany rdzeń będzie miał przykładowo 20% strat na indukcji znamionowej, co do "surowego" to nie wiem, ale pewnie kupa totalna. Może kiedyś zmierzę z ciekawości.
Wszelkie kształtki, w tym blachy EI są bezproblemowe, bo składając rdzeń nie następuje gięcie blachy. Zresztą, drobne odkształcenia nie szkodzą blachom, a trafiają się materiały, co nie lubią naprężeń i parametry im lecą.
  • 11712 / 6456
29-06-2010, 16:18
Kształtki EI są robione z blachy walcowanej i dlatego tak jak i te gięte musza być poddane odprężaniu.Ale na prawdę nie jest to łatwe technologicznie zadanie.Gdyby chodziło o szybkie przekroczenie pkt.Curie i ochłodzenie to każdy mógłby sobie to zrobić w domu.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
29-06-2010, 16:44
>> majkel, 2010-06-29 12:34:49
>Rdzeń toroidalny ze stali magnetycznej nie nadaje się
A Plitron?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
29-06-2010, 16:56
>> jjurek, 2010-06-29 13:11:43
>Największym problemem jest bardzo precyzyjna aplikacja trafa.
>To jest największą bolączką.
>Nie chodzi o skraje pasma (indukcyjność, ilość sekcji) a raczej o superdokładne dopasowanie przekładni.
A to niby po co?  Akurat to aż tak bardzo krytyczne nie jest.
  • 11712 / 6456
29-06-2010, 16:59
Otóż jest.Można to uzyskać stosując wieloodczepowe uzwojenia głośnikowe.Już 2 zwoje mogą zmieniać brzmienie systemu.
  • 7477 / 6801
29-06-2010, 17:12
Kwass, a skąd wiesz jak jest zrobione trafo Plitrona do głośników? Może rdzeń wcale nie jest spiralą nawiniętej taśmy? Może też być na niskiej indukcji. Pisałem o takiej technologii, jaka dominuje w trafach zasilających.
Przekładnia według mnie też nie jest krytyczna. Problem jest taki, że albo bierzesz gotowca i pasuje średnio do Twojej aplikacji, albo zamawiasz custom u rzemieślnika, albo zamawiasz custom w firmie i przy jednej sztuce cena wychodzi jak za zboże, albo w ogóle się nie podejmą. Manipulowanie zwojami i zmiana brzmienia może mieć dwa powody - zmiana indukcji pracy rdzenia albo zmiana głębokości sprzężenia zwrotnego jeśli jest, i impedancji wyjściowej, więc także współczynnika tłumienia.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
29-06-2010, 18:36
>> majkel, 2010-06-29 17:12:20
Nie wiem jakie rdzenie są w Plitronach ale podejrzewam że nie zwijane a raczej składane z pierścieni.
  • 7477 / 6801
29-06-2010, 23:05
Takie coś by było dobre, tylko jak te pierścienie (tanio) robić?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
30-06-2010, 09:30
Sęk w tym że tanio chyba się nie da, dlatego jeśli już jest - to drogo. :)
  • 7477 / 6801
30-06-2010, 09:55
Na pewno się nie da tanio, bo trzeba wpychać jeden w drugi. Im ciaśniej tym lepiej, ale też tym trudniej. Im cieńszy pierścień, tym gorzej, bo jest coraz bardziej delikatny.
Materiały wysokiej jakości w postaci kształtek też są kosztowne w produkcji, więc są drogie. Tak więc - nie ma możliwości zrobić tanio transformator sprzęgający wysokiej klasy, i wcale nie chodzi o cenę srebra. ;) Skutecznym półśrodkiem zostają EI, 2E i UI na dobrej blasze izotropowej. I to jest pewnie zdecydowana większość transformatorów sprzęgających.  Ewentualnie 2C o przekroju kołowym, ale to już będzie droższe, a kupić materiał na rdzeń będzie trudno.
  • 5033 / 6798
30-06-2010, 10:04
Jak za tym widać, lepiej kupić coś gotowego i kosmetycznie poprawić niż wchodzić w DIY bez dużego zaplecza technologicznego i finansowego. Lepiej skupić się na innych elementach toru w myśl zasady problem śpi w szczegółach rozwiązania :)
