czy 15lx60 nadaje esię na suba?
misiek
  • 13 / 6782
28-04-2008, 20:00
sory ale mi się wcisnoł enter a jakoś nie widzę edycji
więc mamy beymę 15lx60
tu jest datashet:
www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/beyma/15lx60.pdf
chciałbym wiedzieć czy głośnik ten nadaje się do obudowy zamkniętej ewentualnie BR
czy tylko w odgrodę
jaką obudowe polecacie
chciałbym  do moich Mietków dodać trochę mięsa
generalnie ma być do muzyki wszelakiej od elektroniki do klasyki
żadko do kina
Wilku
  • 54 / 6820
30-04-2008, 13:39
bassbox pro zaporponował 104 litrowa obudowę, bassreflex strojony na 38Hz
dla srednicy 10 cm długość 6cm
dla 12cm długośc 11
dla 15 długośc 21
wytłumienie słabe lub żadne.
wykresy:
jesli chchesz inny litraż to pisz, przesymuluję i wrzucę wykresy i strojenie
misiomor
  • 2094 / 6835
30-04-2008, 13:43
A jak miałaby wyglądać współpraca z mietkami? Filtracja suba, ew. filtracja highpass mietków, ich obudowa (zamknięta czy BR pracujący) fazy akustyczne, wytrzymałości mocowe. To wbrew pozorom takie banalne nie jest, przy nieodpowiednim łączeniu suba z satelitami można wylądować z kaszaną na całego.
Wilku
  • 54 / 6820
30-04-2008, 13:44
dla 200 litrów
stojenie 32Hz
średnica 15, długość 12.
zejście duzo lepsze.
misiek
  • 13 / 6782
30-04-2008, 18:53
generalnie sub miał by własną końcówkę symasym albo coś podobnego
zwrotnica była by przed końcówką mocy subowtera
mietki chyba by zostały jak są
bardzo mi odpowiada ich brzmienie tylko z basem jakoś tak laitowo
jak kurde wytłumaczyć żonie takie 200l bydle w salonie
może jakiś stolik skomponuje z niespodzianką...
w którą stronę trzeba by jechac z litrażem aby basik był dobrej jakości
na słuchanie 20Hz chyba i tak nie mam szans mój salon ma około 28m2
Wilku
  • 54 / 6820
30-04-2008, 20:03
masz już kupioną beyme ?
bo jeśli nie to może coś ze stajni peerleesa http://www.akustyk.com.pl/peerless.html
niskie ze3jscie w mniejszej obudowie
misiomor
  • 2094 / 6835
30-04-2008, 21:05
Jeżeli Mietki miałyby pracować tak jak teraz (ze strojeniem BR w okolice 60Hz jeżeli dobrze pamiętam) a sub na Beymie miałby dodawać basu między strojeniem BR Mietków (niższe częstotliwości i tak je przesterują) a np. 120Hz to Beymę będzie b. trudno dobrze zgrać. Fazy będą się chrzaniły na całego jak nie tu to tam. Ja chyba wolałbym małe suby w podstawkach, na głośnikach takich jak Mietki, tak samo strojonych i tylko filtrowanych lowpassem 1st @ 100Hz. Basu będzie jakieś 6dB więcej niż z Mietków i dobra zgodność fazowa jak i brak wielkiej budy. W skrócie - przeróbka Mietków na 2.5 way z bi-ampingiem i aktywnym filtrem dolnego 0.5way. A Beymę bym sprzedał.
Drugą sensowną opcją - tym razem z wykorzystaniem Beymy, byłoby 3-way a więc: zatkanie BR Mietków, wrzucenie im filtru highpass (najlepiej aktywnego przed końcówką mocy) w rodzaju 1st @ 120Hz i do tego Beyma w obudowie 90dm3, strojonej do 35Hz z aktywnym lowpassem 2nd LR @ 100Hz. Polaryzacje musiałyby być efektywnie odwrotne - podział byłby akustycznie 2nd order.
misiek
  • 13 / 6782
30-04-2008, 23:28
no mam juz ten głośniczek
dość okazyjnie go kupilem jako uszkodzony za całe 50zł
miał pogniecioną kopółke przeciw pyłową
i nadpalone doprowadzenie
po małym remoncie ten glośnik jeszcze wiele pokaże
ma potężne wychylenie
pod generatorkiem na 25Hz bez budy nic nie słychać membrana pracuje bezszelestnie
zato sporo czuć na podlodze wibracji ....
Dziś tak na próbę wstawiłem go w deskę w charakterze odgrody
mietki znów pokazały pazur
nawed bass po odsłuchach tego potwora na desce spoważniał...
tak więc trza będzie bude jakąś budować
1/4 poteznej skrzyni mam już za sobą
misiek
  • 13 / 6782
01-05-2008, 00:04
>> misiomor, 2008-04-30 21:05:46
mietki mam z zamówienia z AS w obudowach al\' Staff made in Zybel
3/4 tej obudowy zasypane jest żwirkiem (dla kota... hihi) więc znalazła by sie odpowiednia komora na jeszcze dwa GDN 13
było by wtedy 4om  i +3bB dzieki 2 glośnikom szeregowo
Jak z tym bydlakiem nie wyjdzie to mam już pomysł na tuning klona....
Z waszą pomoca oczywiście..
