Dlaczego Horn ?
Ahmed
11-06-2010, 16:35
Wiem, że jest wątek w zakładce DIY ale nurtuje mnie pytanie dlaczego właśnie ten rodzaj głośników wykazuje taką szybkość i tak duży realizm ? Skąd pojawia się taka "petarda " ?
Z czego to wynika ? Z dużej kierunkowości głośników ? Skuteczności ?
______________________________________
Fan trotylu na klacie. Sieję postrach i zniszczenie.
http://rapidshare.com/files/395321531/Ahmed_-_Nieautoryzowana_Biografia_wyd_2.pdf
Vinyloid
  • 2470 / 6033
11-06-2010, 17:33
Konstrukcja tych głośników została sfinansowana przez Wydział do Spraw Zwalczania Niewiernych Tajnego Stowarzyszenia Producentów Petard im. Osamy Bena Ladena w Pułtusku. Miały one służyć ogłuszeniu przeciwnika w przypadku awarii zapalników czasowych. I trzeba przyznać, że spełniają zadanie !
  • 2531 / 6814
20-06-2010, 22:04
Stawiał bym przede wszystkim na niskie THD i IMD. A i kierunkowość czasem bywa przydatna.
21-06-2010, 10:20
dlaczego horn ?
nie ma co kombinować, trzeba posłuchać, np.:
http://www.polpak.com.pl/produkt/3320/KOLUMNA_GLOSNIKOWA_XINDAK_MS-1201
Ahmed
21-06-2010, 10:22
Nie kombinuję bo słuchałem.
  • 20990 / 6821
21-06-2010, 10:37
Ahmed
bo sama konstrukcja tuby sprawia, że głośnik nie musi się "napinać"
w efekcie, mniejsze THD
a szybkość?
no nie ma realistycznego dźwięku bez szybkości
nie ma i koniec
tego chyba nie trzeba roztłumaczać?
  • 5033 / 6815
21-06-2010, 10:39
 >> Ahmed, 2010-06-21 10:22:37
Petarda nie musi być taka droga, ja tę petardę już mam trzy lata i są to vintage kolumienki Sansui właśnie z tubą, BR, szeroką przednia ścianką , no i godziwą już 70 litrową obudową .
l
  • 5033 / 6815
21-06-2010, 10:42
No i 15" niżej schodzi niż 12" Xindaka :)
21-06-2010, 10:47
Rafaell, do nieduzych pokoi sensowna 12-ka albo nawet 10-ka(przyjmując efektywnosć na poziomie 91-92dB) są 100% satysfakcjonujące. 15-ka oczywistą oczywistoscią jest ze potrafi swoje....tyle ze juz inaczej wyglada sprawa z miejscem dla takiej konstrukcji(nie, magus ?:))...ale dźwiek z paczek wyzej skutecznych(95-98dB) jest jednak oczko wyzej w moich rankingach.
  • 20990 / 6821
21-06-2010, 10:51
no na początku był problem z rozmiarem
ale od jakiegoś już czasu znowu jesteśmy szczęśliwą rodziną :)
  • 5033 / 6815
21-06-2010, 10:53
> lancaster, 2010-06-21 10:47:35
Zapominasz lancaster że każda kolumna ma spadek 12dB na oktawę i czym on niżej będzie, tym bardziej kolumna nawet na tych 44 niezbędnych dla wielu instrumentów typu kontrabas , fortepian zagra liniowo. Sansui mają 95dB w porywach do 96 :)
21-06-2010, 11:03
Nie zapominam o tym Rafaell, tym bardziej ze nie każda kolumna ma spadek własnie 12dB/oktawe :)
Np horn basowy ponizej f odciętcia ma 18-24dB....obudowa zamknieta albo nisko strojony B-R "opada" wolniej niż 12dB....dochodzi do tego jeszcze room response....ale generalnie większy głośnik ma większe możliwości i opowiadanie sobie o niesamowitych możliwościach 18cm, albo i 15(hehe) głośników na basie wsadzilęm juz dawno między bajki.
Dobra 15 calówka jest dla mnie naprawdę optymalna(18-ki są już nieco subwooferowate) ale u siebie używam w tej chwili 10calowca....moze sie przesiade na 12 i to jest max jak dla mnie w pomieszczeniu w ktorym słucham(16-18m2)
Dobre 40Hz nawet z lekkim spadkiem i jest OK.
  • 5033 / 6815
21-06-2010, 11:05
=>> lancaster, 2010-06-21 10:47:35
Taki przykładowy kontrabas na najniższych tonach w stosunku do całego utworu w nagraniach jest puszczany ok  20dB ciszej jeśli masz jeszcze ten spadek jak dla 12" Xindaka -12dB dla 42Hz to w sumie masz aż 32 dB ciszej i żeby ten najniższy bas usłyszeć (ucho w tym zakresie zaczyna być mniej czułe) musisz słuchać bardzo głośno a jak zapewne wiesz po dłuższym słuchaniu ucho bywa zmęczone i się wyłącza , czyli cała frajdę z niskiego basiku masz z głowy
21-06-2010, 11:12
Rafaell, -12dB masz dla pomiaru w komorze bezechowej. W normalnych warunkach nie powinno być problemu z satysfakcjonującym kontrabasem.
Duzo bardziej upierdliwe niz lekkie wyszczuplenie basu jest jego pogrubienie i przewałka. Wtedy zostaje dance i słabiej zrealizowany rock któego dobrze sie słucha :) Akustyka  wstylu kontrabas, albo jednoczesna gitara basowa i stopa na rocku potrafią sie rozłazić.
Nie jestem w żadnej mierze antyfanem basu. Lubię potężny(kiedy trzeba) ale nie lubei stale obecnego - po prostu wiele kolumn gra poduchą w tym zakresie.
  • 5033 / 6815
21-06-2010, 11:18
 >> lancaster, 2010-06-21 11:12:03
Ten 130Watowy 15"z lekką membraną wstawiony do Sansui nie ma przysłowiowej górki na 80 -100Hz znanej nawet w Wilson Audio :) . A np. słuchane przeze mnie legendarne Tanoye po prostu przy nim śpią :)
