Pro-Ject DAC Box FL
  • 4439 / 6197
02-05-2010, 20:45
Czy ktoś miał może już styczność z tum purystycznym DAC'em?
Niby ma być FL .. Filter less
"Pro-Ject  DAC Box FL pozwala na konwersję sygnału o częstotliwościach próbkowania 32kHz, 44,1kHz, 48 kHz oraz 96kHz. Dzięki temu znajdzie również zastosowanie przy konwersji sygnałów karty dźwiękowej komputera, a w szególności kart dźwiękowych zintegrowanych z płytą główną, które jak wiadomo oferują dźwięk bardzo niskiej jakości.
Sercem Pro-Ject DAC Box FL są cztery przetworniki cyfrowo-analogowe TDA1543 połączone równolegle, co poprawia dynamikę oraz zmniejsza szumy i zniekształcenia.
Pro-Ject  DAC Box FL to urządzenie purystyczne, dopisek FL oznacza "Filter Less", w układzie tym filtry wyjścowe zostały zredukowane do minimum, nie stosuje się także oversamplingu i filtrów cyfrowych."
Line-level output   1 pair RCA/Phono sockets
Output voltage   1,9Vrms
Digital outputs   1 x coaxial (S/PDIF)
   1 x optical (TOSlink®)
A/D converter   16Bit/44,1kHz TDA 1543 (4 converter in parallel mode)
   without oversampling and digital filter
Sampling rates   32kHz, 44,1kHz, 48kHz and 96kHz
Dimensions (W x H x D)   103 x 38 x 141mm
Weight   560g
Road To Nowhere
  • 1043 / 6651
02-05-2010, 20:58
Czy taki mały i lekki może być audiofilski i w ogóle dobrze grać ?  :-)
  • 4439 / 6197
02-05-2010, 21:01
... i z zasilaczem wtyczkowym i za 880 pln??
Zapewne nie ale wolałbym samo ocenicz nauszne, tymczasem pytam Was, może ktoś słyszał?
Mikroskopijny odtwarzacz cd z zasilaczem wtyczkowym od pro-jecta zbiera bardzo wysokie noty.
04-05-2010, 07:52
asmagus, DAC wygląda na NOS 4x1543 powinien zagrać fajnie. W dobrej aplikacji bardzo dobrze. Nie jest to jakiś absolutny top, ale mi osobiście NOS DAC na 1543 z małą podpórką w postaci lampy na wyjściu np. bardzo się podoba i czasami zwyczajnie lepiej go się słucha od "lepszych" DAC.
Nie wiem jak jest w przypadku PJ bo nie słuchałem.
I pytanie: co to jest zasilacz wtyczkowy ?????
04-05-2010, 07:54
"Digital outputs 1 x coaxial (S/PDIF)"
tutaj jest wejście a nie wyjście SPDIF
  • 4439 / 6197
04-05-2010, 10:03
To taki zasilacz przypominający ładowarkę do telefonu komórkowego.
Nie wiem czy pro-ject ma w ofercie jakieś "lepsze" zasilanie i czy w tej aplikacji ma to znaczenie?
_____________
Magnetofon Onkyo TA-6511 --> TANIO SPRZEDAM
04-05-2010, 10:22
OK, rozumiem. Ma znaczenie :) ...ele w sumie DAC kosztuje ponizej 900zł detal, więc nie ma sie co czepiac.
  • 4439 / 6197
04-05-2010, 10:33
Fakt
Tech radar testował m.in. ten DAC - fragment recenzji:
"Sound quality
Not surprisingly, given the design details, this proved to be the most highly characterised DAC in the group and when it\'s good, it\'s great. It\'s at its best when it comes to energetic, lively music making, in which case it\'s right on the money, full of enthusiasm and very convincing.
In fact – and this will probably sell a few units sight unseen – it\'s so good at that side of things that all our listeners forgot almost completely about the usual hi-fi stuff of balance, detail and so on, and just wrote about how convincing the music-making was. Big scale, wide dynamics, natural sound and suchlike were about the most technical comments to be found.
There was just one mention of detail, suggesting it\'s good, but perhaps not the very best and a couple of mentions of tonal balance, both pointing out that the sound is a little on the bright side though not sufficiently to lapse into harshness. All of which is very welcome news indeed and in no sense to be sniffed at. (...)"
_____________
  • 2076 / 6579
04-05-2010, 10:37
Taki sam DAC jak project można kupić na Ebaju za 150 zł.
Jeśli zamierza się robić wyjście analogowe (lampa, krzem) do TDA1543, to lepiej kupić wersję na jednej kostce, np:
http://cgi.ebay.com/Mini1543-DAC-TDA1543-DIR9001-NOS-DAC-Kit-Board-/290405888644?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439d8a3284
  • 4439 / 6197
04-05-2010, 10:45
Dlaczego uważasz, że taki sam skoro jest na 1 kostce a nie na 4?
To, że bez obudowy i zasilacza pomijam.
_____________
  • 2076 / 6579
04-05-2010, 10:48
Trzeba skopiować cały powyższy link
  • 4439 / 6197
04-05-2010, 11:42
Przeglądając te "niemarkowe" urządzenia to rzyca się mi w oczy:
http://cgi.ebay.com/LITE-AUDIO-DAC-AH-96-24Bit-HI-END-Mini-DAC-/390186065067?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad8e6dcab
_____________
