Amplituner i przebicie na obudowę
aasat
  • 2425 / 6779
23-03-2010, 10:00
Jestem szczęśliwym posiadaczem amplitunera Yamaha CR-620. Niestety zauwazyłem, że ma on lekkie przebicie na przedni panel, można to wyczuć dotykając go zewnętrzną stroną dłoni, czuć wtedy lekkie mrowienie.
Kabel do amplitunera jest dwużyłowy bez uziemienia i do tego słabej jakości, jak od lampki nocnej.
Jest też wyjście na tylnej ściance oznaczone GND czy masa.
Czy dobrym pomysłem byłoby wmontowanie gniazda w tylnej ściance obudowy i podpięcie masy do wyjścia GND?
Mógłbym wtedy zastosować np 3-żyłowy kabel od komputera
  • 7477 / 6796
23-03-2010, 10:16
Najpierw sprawdź, czy amplituner nie jest drugiej klasy ochronności. Poznasz to po znaczku z tyłu, taki kwadrat w kwadracie. Urządzeń tak oznaczonych nie wolno uziemiać, a problem mrowienia należałoby rozwiązać wewnątrz, bo jest upływ prądu na masę. Prawie na pewno nie jest drugiej klasy ochronności, ale dobrze to sprawdzić.
aasat
  • 2425 / 6779
23-03-2010, 10:26
Ten amplituner jest wiekowy z około 1978 roku, nie wiem czy wtedy stosowano już takie oznaczenia.
Podobny przypadek miałem z Rudim jak podpinałem do gniazdka które nie miało uziemienia.
szwagiero
  • 2240 / 6798
23-03-2010, 10:28
aasat problem jest raczej w środku, u mnie coś takiego nie występuje... kabelek zasilający jest jaki jest faktycznie, ale to raczej oryginał, a nie podejrzewam Yamahy o spartolenie takiej kwestii.
aasat
  • 2425 / 6779
23-03-2010, 10:32
Ok, faktycznie jest kwadrat w kwadracie, czyli nie można uziemiać, dzięki Majkel, sprawa się rozwiązała
  • 5033 / 6793
23-03-2010, 10:47
  Nie do końca bo dalej na obudowie mrowi i musisz znaleźć winowajcę w środku. Kwadrat w kwadracie oznacza także podwójne izolowanie obudowy, czyli coś z elektroniki gdzieś styka z obudową a nie powinno. Całkiem możliwe że właśnie gniazdo GDN (służące do podpięcia masy z  gramofonu) ktoś połączył zarówno z elektroniką jak i obudową.
aasat
  • 2425 / 6779
23-03-2010, 10:55
>> Rafaell, 2010-03-23 10:47:51
Masz racje, problem się nie rozwiązał, ale przynajmniej wiem, ze nie mogę jej uziemianiać. Muszę pozaglądać do środka, może faktycznie coś styka z obudową
marcow
  • 1045 / 6253
24-03-2010, 16:24
Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli jedno z urządzeń w systemie ma wpiętą źle wtyczkę wtedy mrowi. Inne urządzenia  też mają mrowienie na panelu. Chyba że jest z "plastiku".. Trzeba sprawdzić wszystkie wtyczki (poobracać).
Czasami trudno ustalić w którym, klocku jest źle wpięta wtyczka.
Ma to też wpływ na brzmienie systemu. Nie wiem czemu tak jest ale to działa. Może któryś z kolegów to wyjaśni.
aasat
  • 2425 / 6779
24-03-2010, 19:01
>> marcow, 2010-03-24 16:24:16
Wielkie dzięki!! faktycznie wpiąłem wtyczkę od amplitunera odwrotnie i mrowienie jak ręką odjął, ponowne odwrócenie znowu powoduje mrowienie
