Kable sygnałowe w systemach słuchawkowych wątek ogólny.
Dawid-SS
  • 325 / 6276
29-03-2010, 11:51
Majkel, co do cmk422 to nie daje sie go podwójnie :D Rozcinasz kabel na pół, robisz Y, wkładasz go w jakiś spliterek i masz kabel gietki i ładny 4mm w oplocie niecałe 5mm (oplot z bawełny). Wg mnie to najlepsza opcja jak narazie ale już napisałem do RMS zeby mi sprowadzili CMK209 3mm srednicy :) Ogólnie cmk422 się opłaca bo wychodzi niecałe 9zł metr a z 1m robisz 170cm gotowego kabla do słuchawek :) Na IC też ok, z 1m mozna zrobić 3IC 2xRCA kazdy po 30cm, co dla mnie jest w zupełnosci wystarczające :)
  • 4439 / 6233
29-03-2010, 11:53
@aasat
Gdybyś zamawiał ten kabel to do słuchawek daj znać, pewnie skusze się na 2/3 metry.
aasat
  • 2412 / 6667
29-03-2010, 12:02
>> asmagus, 2010-03-29 11:53:47
Niestety na razie nie planuję takiego zakupu, ale kto wie, moze w tym roku jeszcze
  • 7477 / 6684
29-03-2010, 12:06
No to jeszcze raz - na temat. Gdyby to był Conducfil Sonolene 3014, to czerwony na + przetwornika, biały na - przetwornika, ekran nigdzie. Z drugiej strony czerwony na sygnał +, biały na sygnał -, ekran nigdzie. To samo z drugim przetwornikiem. Ekranów nie łączyć razem, odizolować dobrze od innych pinów i wtyczki. Który sygnał jest na którym pinie XLR, to najlepiej się skonsultować z dokumentacją wzmacniacza. fallow robił takie coś kiedyś z CAL!, można go zapytać co i jak uczynił.
  • 7477 / 6684
29-03-2010, 12:08
Dawid-SS, to bez sensu, bo CMK222 to jest dokładnie połowa CMK422, bez rozcinania i zostawiania "smarków", bądź strugania ich na brzegu kabla.
mirhon
  • 438 / 6572
29-03-2010, 12:17
@majkel
Wielkie dzięki.
Macie jakieś opinie o kablach Sonus Olivia? Wersja XLR 60cm jest do kupienia za 250 zł (używka).
Na audiostereo ma dość pozytywne opinie.
Dawid-SS
  • 325 / 6276
29-03-2010, 12:17
Majkel bzdura, przecież cmk222 ma 6.4mm srednicy i nie jest to połówka cmk422, cmk422 ma 3.8mm X 8.2mm z czego robimy połówke i mamy 4mm srednicy (troche ponad) a skrobać nic nie musisz kolego, po włożeniu w oplot z bawełny nie widać nawet zeby coś odstawało :) W każdym razie mój recabling cieszył się powodzeniem ale z niego zrezygnowałem na brak czasu, na początku używałem cmk422 w całosci ale okazało się to bzdurą, przeszedłem na conducfil 3014 i zwiodłem się bo  był mega sztywny, co z tego ze cieńiutki bo 3mm... klienci też nie byli zachwyceni, a Ci co portable to już wogole... Więc wymyśliłem że podziele cmk422 na poł bo jest to podwójny kabel mikrofonowy czyli 2zyły+ekran w każdej dużej żyle :) Ale teraz zmieniam kabel na CMK209, przekrój conducfila giętkośc cordiala :) Szkoda ze nie moge znalezc tak cienkiego klotza, byłby na pewno droższy ale i pewnie lepszy.
Sim1
  • 1829 / 6648
29-03-2010, 12:38
Ja mam w 2 słuchawkach właśnie cienkiego Klotza TP 414. Ciężko mi powiedzieć coś więcej bo nie wyłapuję super niuansów ale generalnie mój efekt placebo odbiera ten kabel jako jasny ;).
  • 7477 / 6684
29-03-2010, 15:55
Fakt, mnie pewnie chodziło o tego CMK209. Wiem, że był jakiś Cordial 3mm, to widocznie ten. CPK222 nie polecam. Miękki, ale ciężki.
Dawid-SS
  • 325 / 6276
29-03-2010, 16:19
Ja tak samo jak Majkel, cpk220 nie nadaje się tak samo CMK250 czy inne, tylko CMK209 i 422 :) Dziś pykłem CAL! na starquad\'zie i powiem że jest wypas, w srodku 4zyły plus ekran z Bóg wie jakiego materiału ale go nie uzywałem ;) Kabel bardzo ok ale raczej zostane przy tanszym i tak samo dobrym CMK ;)
29-03-2010, 16:20
"Ja porównuję kabel do braku kabla"
majkel, Conducfil na pewno nie ma tego napięcia co "brak kabla"...w stosunku do "braku kabla" jest po miękkiej stronie. Zależy jeszcze co się r tym dźwięku porównuje...jakieś elementy z cała pewnością takie są... nie ma kabla idealnego/grającego jak brak kabla :), jest tylko kabel dobrze dobrany.
Kiedyś ktoś porównywał kondensator(Black Gate N) do braku kondensatora i wyszło na to, ze spośród wszystkich sygnałowych ten zagra jakby go nie było...w tym przypadku realnie mulił niestety, choć paradoksalnie mikrodynamiki nie ubywało a barwa była całkiem ładna...jednak wystarczyło posłuchać obok ruskiego PIO, żeby się przekonać, ze o niebo bliżej mu do "braku kabla".
Conducfil o czym pisałem nie jest złym kablem, ale ma swoją sygnaturę i nie pozostaje nic innego jak ja umiejętnie wykorzystać(pomijam ewidentnie słabe skrętki przy których praktycznie każdy porządny drut to krok w dobrą stronę - jaka by ona nie była).
