Kable sygnałowe w systemach słuchawkowych wątek ogólny.
aasat
  • 2434 / 6807
17-02-2010, 09:23
Jest aukcja
(30 stóp) 10 metrów kabla Mogami 2435 za 180zł z wysyłka
http://tinyurl.com/yzezoga
  • 7477 / 6824
17-02-2010, 09:28
Ja się trzymam kabli Conducfila, bo są najbardziej przeźroczyste z firm, jakie próbowałem: Belden, IXOS, Oyaide/Furukawa, Neotech, Van den Hul, Alphard (sic!). Gdybym miał coś audiofilskiego kupować, to pewnie Acrolinka, bo pasują do tranzystorów sposobem grania, ale Conducfil 8896 daje różne możliwości łączenia przewodów, z czego podawany nieraz przeze mnie daje przekaz najbardziej transparentny bez ukrywania bądź uwypuklania jakichś aspektów. Przeźroczystość tego kabla potwierdza stopień, w jakim zmienia jego brzmienie sam dobór wtyczek.
szwagiero
  • 2240 / 6826
17-02-2010, 09:57
>> aasat, 2010-02-17 09:15:44
>Swego czasu kupowałem Mogami 2534 z Australii z wysyłka wychodzilo 20zl/m
Długo czekałeś na przesyłkę z Australii? Jak ja wygrałem aukcję z HP-3 to niestety nie doczekałem się na nie nigdy ;( Podobno z Australii tak bywa...
>Bardzo dobrym kabelem jest też Mogami 2893 który przywiózł mi z UK znajomy, wyszedł też 20zł/m
>Do słuchawek idelany. Używałem go w słuchawkach TDS-5m i nie mogłem ich poznać po tej zmianie.
Możesz napisać jak się zmieniły TDS-5m po zrekablowaniu?
Pozdrawiam,
aasat
  • 2434 / 6807
17-02-2010, 10:13
>> szwagiero, 2010-02-17 09:57:59
poniżej tygodnia
Hmm, nie wiedziałem, ze je kupiłeś, ostatnio HP-3 poszły na allegro za 150zł
Podobonie jak w ruskim srebrnym kabelku został zdjęty jeden koc :)
Zreszta były na spotkaniu i je słyszałeś, ale i tak YH-1 bardzo mnie zaskoczyły bo zagrały lepiej
szwagiero
  • 2240 / 6826
17-02-2010, 10:36
>> aasat, 2010-02-17 10:13:02
No słyszałem ale jakoś nie pamiętam jakie były różnice przed rekablingiem i po nim... a z tym Mogami nie uwypukliły się kontury pasma? Chętnie spróbowałbym IC na Mogami jakimś, ale zależy mi na tym, żeby nie było przewalonej i ostrej góry. Ciekaw jestem jakby zagrały YH-1 po zmianie kabla... trzeba będzie kiedyś spróbować :)
  • 2596 / 6291
17-02-2010, 10:52
>> majkel, 2010-02-17 09:28:09
To jest w 99% prawda. 1% to możliwość, że konstrukcja kabla powoduje większy wpływ wtyczki.
mirhon
  • 438 / 6712
29-03-2010, 10:38
@Majkel
Mam do Ciebie 2 pytania:
1) Możesz podać przepis jak z tego kabelka zrobić XLR do podłączenia DACa ze wzmacniaczem ?
A może sobie odpuścić DIY i kupić coś innego w kwocie tak do max 300 zł? Polecasz jakiś?
Szukam czegoś co będzie przeźroczyste. DAC to Mytek Stereo96 a wzmacniacz to się jeszcze zobaczy, ale na 90% będzie to coś z wejściem zbalansowanym po XLR.
2) Jak zrecablować  Denony D2000 conducfilem sonolene 3014 tak aby były w wersji zbalansowanej?
Czy to ma być po 1 kablu na przetwornik i połączenia żyłami, ekran nie łączony nigdzie, ani ze sobą? W zależności od wtyku jeśli jeden 4 pinowy to sprawa jest prosta a w przypadku dwóch wtyków 3 pinowych jeden pin jest nie wykorzystany, tak?
29-03-2010, 10:50
Ja bym raczej powiedział, ze Acrolink ze swoim lekkim dystansem pasuje bardziej do lampy, al "łe tem".
Spróbuj majkel Gothama mini, jeśli Conducfil jest przeźroczysty to tamten wyda Ci się rentgenem :)))
29-03-2010, 10:54
mirhon, zrekablowanie CAL Conducfilem pozostawiło charakter fabrycznego kabla z poprawą transparentności. Dźwieku zrobiło sie więcej i był mniej skrępowany. Ładna konsystencja, bez zbytniego rozmycia, ale np. nie powiedziałbym że to kabel dajacy jakiś extra zoom czy napięcie muzyce. Muzykalny. Do D2000 bez wahania szukałbym solid core i to najlepiej srebrnego. Conducfila natomiast mozna spokojnie i z powodzeniem stosować do chudo brzmiących, ostrych suchawek gdzie doda nieco romantic. Przynajmniej z mojego dotychczasowego doświadczenia. Kabel jest dobry, ale jak każdy nie do wszystkiego.
Dawid-SS
  • 325 / 6416
29-03-2010, 10:57
Majkel, ktoś na mp3s pisał też jego spostrzeżenia na temat kabli Conducfil Cordial i Klotz, wg jego słuchu najgorzej wypadł conducfil. 2 miejsce cordial i pierwsze klotz, ja mam IC na cordialach cmk422 a raczej ich pojedyńczej żyle z wtykami RCA firmy neutrik, puki co korzysta z nich moja siostra ale będe skłonny zabrać jej te kabelki :) No chyba że na dniach zrobie jakieś nowe sobie :) Conducfil Cordial i Klotz to kable w rozsądnych cenach dla prostych zjadaczy chleba, wg mnie różnice miedzy kablem za 100zł/m a 10zl/m sa tak małe że wole zostać przy tym za 10zł/m czyli conducfilu cordialu i klotzie.
  • 7477 / 6824
29-03-2010, 11:36
Ja miałem dość długo Cordiala CPK coś tam w CAL! i o ile na początku byłem zachwycony barwą, o tyle później kłuł mnie w uszy brak faktury i kosmatości dźwięku, która występuje w naturze, a Conducfil 3014 odtwarzał ją nader dobrze. Nie wiem jak się ma do tego CMK422, nie próbowałem. Kabel podwójny zawsze jest bardziej sztywny niż dwa pojedyncze wepchane w jeden oplot, bo nie ma możliwości obracania się kabli względem siebie. 3014 jest z wierzchu śliski, a nie gumowy, więc to rekompensuje jego sztywność.
@mirhon. Brązowy na sygnał+, biały i ekran na pin masy w XLR, z drugiej strony brązowy na bolec RCA, biały i pin GND na masę RCA.
@lancaster, to że, coś słychać bardziej nie znaczy, że zostało to przekazane w sposób bardziej dokładny. Ja porównuję kabel do braku kabla. Jeśli jest inaczej, to jest mniej przeźroczysto, nie ważne, czy oklaski bardziej szeleszczą, czy mniej, niż w oryginale. Ma być tak samo. Kable Conducfila mają tę zaletę, iż przekazują wszystko, nie kaszanią ewidentnie niczego, a większą przestrzeń ja mogę mieć np. z IXOSa 104, ale ten kabel od neutralności wyraźnie odbiega. Większe źródła dźwięku mogę mieć z Neotecha, przy tym szklistą i odchudzoną barwę. Słodszą średnicę i uboższą fakturę z Van den Hula. Tu a propos - Cordial to taki Van den Hul dla ubogich, także dźwiękowo. :) Świetne kable robi Acrolink. Poznałem 6N-A2400II i 7N coś tam RCA analogowy. Ten ostatni wypadł jaśniej i swobodniej od Conducfila 8896 z NYS-373, ale przepaścią tego się na da nazwać, a 6N-A2400II potrafi nie zagrać w ogóle tam, gdzie Conudcfil 8896 zagra. YMMV.
Chętnie sprawdzę jakiegoś gotowca na innym kablu i porównam, także z połączeniem "płytka w płytkę". Nie mówię, że nie ma lepszych od Conducfia. Mówię tylko, że ja na swoje potrzeby i sprzętu, jaki mogę przetestować lub zaoferować, nie muszę szukać dalej. Ot, wystarcza mi to, a co mogę usłyszeć, to wiem nie tylko z moich doświadczeń.
Na koniec taka dygresja - polecam zapoznać się z wykresami THD przetworników HD650. Następnie posłuchać ich przez kabel na Conducfilu 3014, a tenże kabel użyć też do np. HD600. Na HD650 słychać potencjał tego kabla bardziej niż na CAL!. Zresztą ja na dzień dzisiejszy lekko wolę HD438 firmowe niż CAL przekablowane.
aasat
  • 2434 / 6807
29-03-2010, 11:39
Mogami 2893 za 13zł/m, niestety wysyłka nieco droga, bo do PL jest 70zł, przy zamówieniu 20metrów cena jednostkowa około 16zł/m
http://www.canford.co.uk/Products/20492/30-920_MOGAMI-2893-CABLE
mirhon
  • 438 / 6712
29-03-2010, 11:45
@majkel
ale ja nigdzie o RCA nie pisałem :-) ...
Piszę o kablu zbalansowanym XLR i nie wiem jak taki zrobić ( i czy jest sens).
  • 4439 / 6373
29-03-2010, 11:47
Ten mogami wykorzystałbyś do rekablowania słuchawek a nie jako sygnałowy?
aasat
  • 2434 / 6807
29-03-2010, 11:48
>> asmagus, 2010-03-29 11:47:06
Jako sygnałowy to lepiej Mogami 2534, do sluchawek ten co podałem wyżej
