Elektrostaty - wątek ogólny
  • 4852 / 6388
10-11-2014, 19:17
A był w ogóle na wystawie?
Paweł jeśli będziesz się kiedyś decydował na MK1 to musisz posłuchać przed podjęciem decyzji jeszcze 009.
009 są już bardzo zaporowe cenowo, może lepiej żeby mi się nie podobały :) Na wystawie ich nie było tym razem. Druga sprawa to opinie o ich innym niż stare Staxy graniu lekko mnie zniechęca. W tej chwili najbardziej mnie interesuje czy wersja 007mkI zwykła (z padami w kolorze sraczkowatym) od japońskiej (z czarnymi padami) różni się czymś poza kolorystyką i unikatowością?
brodacz
  • 1783 / 4718
10-11-2014, 19:38
Posłuchać zawsze warto!
Jeśli chodzi o serie MK1 to jak już kiedyś zwracałem na to uwagę każda z serii - 70xxx ,71xxx i SZ1xxx są spotykane z brązawą jak i z czarną skórą więc ja bym sie tylko kolorem nie kierował.
Miałem 70xxx i SZ1xxx w prawdze w dłuższym odstępie czasu ale nie odczułem drastycznych różnic.MK1 chyba wszystkie grają bardzo,bardzo podobnie.
  • 4852 / 6388
10-11-2014, 19:42
Odgrzebałem testy Wiktora i z nich wynikałoby, że brązowe grają lepiej na basie i dostały więcej punktów za poszczególne gatunki muzyczne. Za to czarne są unikatowe i na tym kończą się ich przewagi? Cały czas mowa o mkI.
brodacz
  • 1783 / 4718
10-11-2014, 19:45
Tak tylko kolor skóry nie gra a każdą z serii możesz spotkać Paweł na rynku z brązawymi i czarnymi padami i headbandem.Nie kieruj się kolorem tylko nr. seryjnym.
wiktor
  • 2503 / 6783
  • Moderator Działu Słuchawki
10-11-2014, 21:16
SR-007 Omega II o oznaczeniach:
7xxxx,
SZ1 - xxxx
była produkowana w kolorze czarno-złotym (czasami na pudełkach był opis BL) oraz brązowo-złotym.
Rada Przemka o sugerowaniu się numerem seryjnym - bezcenna.
  • 4852 / 6388
10-11-2014, 21:24
Wiktorze, wczoraj słuchałem egzemplarza, który najprawdopodobniej masz w avatarze (złoto-czarne), grał przepięknie. Czy każde mkI tak potrafią bez względu na kolorystykę i nr seryjny? Czy może warto polować na jakiś unikat? Nie ukrywam też, że te czarne znacznie bardziej podobają mi się na żywo od brązowych, jednak przepłacanie za sam kolor to byłoby już szaleństwo :)
MAG
  • 2403 / 6770
« Ostatnia zmiana: 10-11-2014, 21:49 wysłana przez MAG »
wiktor
  • 2503 / 6783
10-11-2014, 21:37
Wysłany przez: -Pawel-
« dnia: Dzisiaj o 21:24 »
Obie serie, czyli 7xxxx i SZ1-xxxx, spełnią Twoje oczekiwania. Słuchawek w kolorze czarno-złotym jest znacznie mniej. Zaletą egzemplarzy "BL" jest bezproblemowa możliwość dokupienia nowych earpadów, kabla i pałąka. Pasek z aktualnego modelu SR-007 MK2 ma wytłoczone napisy z oznaczeniem .... MK2, wersja MK1 nie miała żadnych oznaczeń.
  • 4852 / 6388
10-11-2014, 21:48
Dzięki!
A w wolnym czasie przeczytam cały ten wątek jeszcze raz :)
Radical
  • 721 / 6086
11-11-2014, 15:40
Powoli zaczynam dojrzewać do jakiejś zmiany w moim systemie (Valab Teradak NOS TDA1543 V4.0 i Stax SRS-4170) i o ile zmiana słuchawek raczej nie wchodzi w grę (Omeg nie słyszałem ale to raczej inna droga niż lambdy a 009 daleko poza moim budżetem) o tyle źródło jak najbardziej. Chciałbym więcej, lepiej, dokładniej itd itp. Ktoś ma jakieś doświadczenia z sr-407/507 i dacami do 5tys na USB (tak żeby używkę wyrwać za 2-3tys)? Chodzi mi po głowie Benchmark DAC1 ale boje się źe będzie za jasno oraz Hegel HD11/HD20 ale tutaj znowu nie pasuje mi funkcjonalność (cała obsługa jakimś badziewnym pilotem).
  • 4852 / 6388
12-11-2014, 18:46
Nieśmiałe pytanie laika, czy urządzenie SRD-4 jest tym samym co energizer WEE od Wooaudio i można tam podpiąć wzmacniacz kolumnowy z jednej, a dowolne(?) Staxy z drugiej strony?
  • 4852 / 6388
12-11-2014, 18:57
Jest jeszcze SRD-5 i 6, nie wiem czym się różnią :(
brodacz
  • 1783 / 4718
12-11-2014, 18:59
Tak
(Lecz nie do końca dowolne gdyż jest tam tylko wejście dla Stax z biasem PRO ale raczej nigdy nie bedziesz potrzebował biasu Normal bo te słuchawki są już bardzo stare i nie ma wśród nich perełek)
  • 4852 / 6388
12-11-2014, 19:02
Czyli przykładowo pod starą lub nową Omegę (bias 660V/580V) pozostaje już tylko Woo, LRT i...?
brodacz
  • 1783 / 4718
12-11-2014, 19:04
SRD 5 i 6 są dla Stax Normal
