Elektrostaty - wątek ogólny
Robeeert1
  • 722 / 6459
09-01-2013, 22:04
MAG, WIKTOR,
Dzieki za odp. myślałem, że to ta, dzisiaj się pojawiła LAMBDA SIGNATURE w super stanie, ale już sprzedana :-(, za pózno wstałem rano,
http://www.head-fi.org/t/645194/stax-lambda-signature-and-srm-t1-amp
Sprzedawca pisze, ze oczka wewnętrznej siatki powypadały ze starości, jest to możliwe?  czy były intensywnie używane?
  • 1954 / 6216
10-01-2013, 10:34
>> Robeeert1, 2013-01-09 22:04:51
MAG, WIKTOR,
To masz czego żałować. Dzięki uprzejmości Wiktora miałem okazję posłuchac niedawno Sigm oraz właśnie tych wyjątkowych Lambd. Te ostatnie w zestawieniu z T1 bardzo ładnie grają, zadziwijąco przestrzennie, dokładnie, z powietrzem i w żadnym wypadku nie himerycznym basem. Wykop mają, przy dobrym rocku noga sama zaczyna przytupywać.
Polecam takie zestawienie.
Robeeert1
  • 722 / 6459
10-01-2013, 12:42
>> Krzysztof_M, 2013-01-10 10:34:36
Krzysztofie, do słuchania używam obecnie  SR-007 + SRM-717, trafił się T1 to kupiłem, i właśnie do niego  chciałem  dokupić  Lambdę Sig., mam parcie na posłuchanie jakiegoś innego zestawu STAXA.
  • 1954 / 6216
10-01-2013, 12:46
>> brodacz, 2013-01-10 11:41:49
Krzysztof,
a jak zagraly Sigmy w stosunku do Lambd?
Sigmy Pro (bo takich słuchałem) grają ciemniej. Mniej detali dochodzi do słuchacza, mniej ostrości nawet w ostrych nagraniach.
O dziwo, przestrzeń nie jest aż tak spektakularna jak się spodziewałem.
Jest inaczej poukładana, nie zachodzą już żadne zjawiska np. lekko z tyłu głowy czy ekstremalnie z boku.
Wszystkie, absolutnie wszystkie zdarzenia są przesunięte do przodu albo przed twarz.
Bas ma mniejszą precyzję niż Lambdach i nie schodzi tak nisko. Mimo to nie brakuje go, ładnie dopełnia brzmienie od dołu.
Sigmy to idealne słuchawki do relaksu, czytania książki. Muzyka często płynie z oddalenia z przodu słuchacza.
Nie jest to jakaś duża odległość. Nie ma nawet co kusić się o porównania do odsłuchu głośnikowego. Ale czuć czasami właśnie ten dystans z przodu, jakby za lekką mgiełką.
Sigmy są też dla mnie wygodniejsze od Lambd, lżejsze i mniej naciskają na uszy.
Ogólnie podsumuję tak - posmakowałem i z miłą chęcią wszedłbym w posiadanie takich.
Ich inność usprawiedliwia taki kaprys. Są wyjątkowe, chociaż oczywiście na kolana nie rzucają i lepiej nie wyobrażać sobie, że ich posiadacze mogą sprzedać głośniki :-)
  • 1954 / 6216
10-01-2013, 13:34
>> brodacz, 2013-01-10 13:09:39
Dziekuje Krzysztof.
Czyli mozna powiedziec ,ze Sigmy maja swoj klimat ale Lambda Signature jest zdecydowanie lepsza.
Dla mnie tak. Jednak jak wszędzie jest pewne "ale". Posiadając SR-Omegi nie kupiłbym już Lambd Signature - za mało inne są.
Kupiłbym właśnie Sigmy. Gdybym się oczywiście na Staxowe zakupy wybierał :-)
MAG
  • 2403 / 6811
10-01-2013, 17:31
Witajcie
Potwierdzam Lambda Signature jest znakomita słucham na przemian z 007BL .
Charakterystyka jest zupełnie różna , można powiedzieć że Signature wyrywają się  wprost jak tornado , impakt jest znakomity , wszystko jest poukładane oczywiście w 007BL jest jeszcze ta niebywała magia i koloryt, szersza scena itd, ale jeśli chodzi o szybkość oj oj tutaj pokusiłbym się o stwierdzenie że Signature są piekielnie szybkie - ten mikron robi swoje:)
Po spotkaniu o którym wcześniej pisałem emocje już opadły słuchałem 009 jak i Orfeusza podejście nr 2 dobrze że można od czasu do czasu weryfikować pewne zestawienia na własnych uszach.
Słuchając u Wiktora pierwszy raz Orfeusza byłem jeszcze zielony ;-)
Teraz  mogłem spokojnie bez stresu nieograniczony czasem słuchać ,słuchać ,słuchać.
Ja zabrałem swój wzmacniacz 717  i 007BL były też dynamiki i K 1000 działo się sporo i wiele zdrowych konkluzji powstało.
d(-_-)b  MAG
Robeeert1
  • 722 / 6459
10-01-2013, 17:46
>> MAG, 2013-01-10 17:31:04
A może coś więcej na temat zdrowych konkluzji?
Robeeert1
  • 722 / 6459
10-01-2013, 17:49
Miało byc tak,
A można coś więcej na temat tych zdrowych konkluzji, please?
Ged
  • 1725 / 6826
10-01-2013, 18:08
Prosimy :)
MAG
  • 2403 / 6811
10-01-2013, 18:49
>> Robeeert1, 2013-01-10 17:49:37
Miało byc tak,
Robercie , Włodku.
Po kilku dniach obcowania z systemem Orpheus , Stax 009 ,007BL , Lambda Signature , 407,507 i 404, AKG K 1000, i kilku dynamicznych braci.
Wnioski jakie wyciągnąłem z tego spotkania są dla mnie budujące z prostej przyczyny Nie muszę już nic zmieniać w moim systemie.
Wiemy ile trzeba dać za kosmos -czytaj system Orpheusa , to zmusza  do tego aby zbudować pewną listę opartą na stosunku jakości do ceny zestawu , mało kto o tym pisze choć kiedyś takie rankingi były na porządku dziennym w magazynach audio,(pracuję nad tym).
Inne statystyki są jasne  i trudno polemizować z gustami użytkowników (osobiste preferencje każdego z nas).
Słuchałem też  007BL ,507,404,407i Lambd poprzez Stax SRD-7Mk2 i wzmacniacz McIntosh MA7000 grało to bardzo pozytywnie, właściciel wymienił w tym SRD kilka rzeczy ale nie wnikałem dokładnie , ciekawie brzmiało, ale nie aż tak ciekawie żebym miał na taki zestaw parcie.
Za kilka tygodni będziemy mieli jeszcze do dyspozycji Staxowe Omegi czekam na ten odsłuch.
Podsumowując napiszę tak , uspokoiłem się i nic nie wpłynie na to abym zrobił w swojej stajni rewolucję, tak owszem będą małe zmiany ale tylko po to aby nie wiało rutyną :)
Pozdrawiam wszystkich
Marek
d(-_-)b  MAG
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
10-01-2013, 20:43
Robert,
tak rzeczywiście jest z tymi oryginalnymi earpadami w Lambdach i Sigmach. Z czasem, ta wewnętrzna gąbka/ siatka, ulega kompletnej degradacji. Zostają po niej tylko czarne okruchy.
wiktor
  • 2504 / 6824
10-01-2013, 20:50
>> MAG, 2013-01-10 18:49:39
Marku,
do tego sprawozdania, prosimy dołącz zdjęcia.
MAG
  • 2403 / 6811
10-01-2013, 21:20
 >> wiktor, 2013-01-10 20:50:23
Marku,
Wiktorze,
Niestety nie mam zdjęć.
d(-_-)b  MAG
Radical
  • 721 / 6127
10-01-2013, 21:48
Pytanko mam. Gdzieś od dwóch dni mój 006ts z każdym razem uruchamia się na na Input 2 i musze ręcznie zmieniać na Input 1 pod który mam podłączony sprzet. Jest to o tyle ciekawe że przedtem zawsze odpalał na Input 1. Poza tym różnicy w działaniu nie widze. Co o tym myślicie? Mam się przejmowac i oddawac na gwarancje?
chrees
  • 1664 / 6824
10-01-2013, 23:41
Jeżeli masz gwarancję to oczywiście: korzystaj. Standardowo powinien odpalać się się na input 1.
